Справочник строителя | Светопрозрачные кровли
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КРОВЛИ
Светопрозрачное решение кровли наиболее полно и естественно отвечает потребностям освещения помещений. Для оранжерей, теплиц и зимних садов такой вид кровли просто необходим. Основной причиной незначительного распространения таких кровель является техническая сложность исполнения, связанная с необходимостью сочетать в конструкции противоречивые требования: водонепроницаемость, тепло- и звукоизоляцию, светопроницаемость, прочность.
До недавнего времени основным материалом для такого вида кровель являлось стекло. Однако большой вес и хрупкость стекла явились толчком для поиска новых светопрозрачных кровельных материалов.
Сотовый поликарбонат - светопрозрачный стеновой и кровельный материал, поставляемый в виде панелей, получаемых экструзией. В поперечном сечении панели имеют одну- две - или более камер, разделенных продольными перегородками, что улучшает теплотехнические и механические характеристики пол и карбонатных панелей.
В настоящий момент поликарбонатное сырье производится рядом крупных химических корпораций (BAYER, DOW CHEMICAL, GENERAL ELECTRIC и др.).
Сегодня на российском рынке можно найти панели разных фирм: LEXAN THERMOCLEAR (Австрия), MAKROLON (Германия), POLYGAL (Израиль) и MARLON (Великобритания).
Панели сотового поликарбоната отличаются низким весом (в 16 раз меньше, чем у стекла той же толщины).
Поликарбонат морозостоек и сохранят пластичность до температуры -40°С.
Поликарбонат более ударостоек, чем стекло и легко переносит градобития и ошибки при монтаже.
Поликарбонат в зависимости от марки может пропускать до 82% видимой части солнечного света. Также поликарбонат легко окрашивается в массе и может иметь различные светотехнические характеристики.
Сам по себе поликарбонат разрушается ультрафиолетом, поэтому на его поверхность нанесена специальная защитная пленка или лак, не пропускающий ультрафиолет, и предохраняющий материал от пожелтения. Поэтому долговечность поликарбоната во многом зависит от качества этого покрытия и его сохранности.
В большинстве случаев срок службы оценивается в 10 лет.
Панели из сотового поликарбоната обладают гибкостью и позволяют выполнять сложные гнутые поверхности.
Поликарбонат трудновоспламеним и не распространяет горение.
Поликарбонат имеет значительный коэффициент температурного расширения.
Большинство фирм производит панели стандартных размеров:
ширина панелей: 980,1060, 1250, 2100 мм.
длина панелей: 3000,4000, 6000, 7000, 9000, 12 000 мм.
толщина панелей: 4; 4,5; 6; 8; 10; 16; 20; 25 мм.
Сотовый полиакрилат - листовой полимерный материал, отличающийся от поликарбоната большей пластичностью и соответственно - стойкостью к ударам. Не боится ультрафиолетового излучения и не задерживает его, что делает его незаменимым при остеклении оранжерей, теплиц и зимних садов.
