Справочник строителя | Светопрозрачные кровли
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ POLYGAL
Standart серия листового поликарбоната. Отличается высокой гибкостью. Рекомендован для внутренних перегородок, витрин и проч.
Профиль листа поликарбоната Standart толщиной 4 мм
Профиль листа поликарбоната Standart толщиной 6 мм
Профиль листа поликарбоната Standart толщиной 8 мм
Профиль листа поликарбоната Standart толщиной 10 мм
Профиль листа поликарбоната Standart толщиной 16 мм
Таблица 1. Характеристики сотового поликарбоната Standart толщиной от 4 до 16 мм
Параметр |
Значение |
Толщина листа, мм |
4 |
6 |
8 |
10 |
16 |
Ширина листа, мм |
980, 1050, 1200, 1220, 1250, 2100 |
Расстояние междуребрами, мм |
5,7 |
11 |
20 |
Вес гр/м2 |
800 |
1300 |
1500, 1700 |
1700, 2000 |
2700, 2800 |
Светопропускание,% при 90°прозрачногос бронзовым оттенкомматового |
82 |
80 |
80 |
79 |
70 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
Primalite серия листового поликарбоната. Селективно пропускает солнечную радиацию, отсекая инфракрасную область спектра. Тем самым позволяет эффективно противостоять нагреву помещений. При этом видимая часть спектра пропускается материалом практически без искажений, что позволяет рекомендовать его для перекрытия световых потолочных конструкций в общественных зданиях.
А жесткая структура ребер и значительная толщина листов позволяет противостоять ветровой нагрузке, снегу и градобитиям.
Таблица 2. Характеристики сотового поликарбоната Primalite толщиной 16 и 24 мм.
Параметр |
Значение |
Толщина листа, мм |
16 |
25 |
Ширина листа, мм |
980, 1050, 1200 |
980, 1200 |
Вес, гр/м2 |
2800 |
3500 |
Длина, м |
4, 6, 8 |
4, 6, 8 |
Минимальный радиус дуги при изгибе, м |
2,8 |
4,37 |
Selectogal серия листового поликарбоната. С призматической внутренней поверхностью внешнего слоя, которая позволяет отражать солнечные лучи, падающие под углом близким к 90°, и пропускать лучи, падающие под острым углом, тем самым, регулируя температурный режим в помещении, не позволяя ему сильно прогреваться летом, и нагревая зимой.
Имеет жесткую структуру ребер, что позволяет рекомендовать его для перекрытий потолочных конструкций общественных зданий стен и внутренних перегородок, а так же как декоративный элемент.
Профиль листа поликарбоната Selectogal толщиной 16 мм
Таблица 3. Характеристики сотового поликарбоната Selectogal толщиной 16мм.
Параметр |
Значение |
Толщина листа, мм |
16 |
16 |
Расстояние между ребрами, мм |
11 |
20 |
Ширина листа, мм |
1050 |
1200 |
Вес, гр/м2 |
3000 |
3000 |
Длина, м |
3, 4, 6 |
3, 4, 6 |
2,8 |
2,8 |
PolyShade серия листового поликарбоната. Окрашивается в массе алюминиевым порошком, что создает привлекательный серебристый оттенок и позволяет создать затенение в перекрываемом помещении. Пригоден для районов с жарким климатом. Есть варианты окраски с зеленоватым и синеватым оттенком.
Таблица 4. Характеристики сотового поликарбоната PolyShade толщиной от 8 до 32 мм
Параметр |
Значение |
Толщина листа, мм |
8 |
10 |
32 |
Ширина листа, мм |
1220 1250 |
Вес, гр/м2 |
1500/1700 |
1 700/2000 |
3800 |
1,4 |
1,75 |
5,6 |
Thermogal серия листового поликарбоната.
Листы объединяют очень эффективную термическую изоляцию с особой прочностью, достигаемую за счет двухкамерной структуры и Х-образных ребер жесткости.
Выпускается в большом ассортименте цветов и различными светоотражающими покрытиями.
Рекомендован для покрытий с редким шагом несущих элементов общественных и промышленных зданий.
Профиль листа поликарбоната Thermogal толщиной 25 мм
Профиль листа поликарбоната Thermogal толщиной 32 мм
Профиль листа поликарбоната Thermogal толщиной 35 мм
Таблица 5. Характеристики сотового поликарбоната Thermogal толщиной от 25 до 35 мм
Параметр |
Значение |
Толщина листа, мм |
25 |
32 |
35 |
Ширина листа, мм |
980,1200, 2100 |
980,1200, 1230 |
980,1200 |
Вес, гр/м2 |
3500 |
3800 |
4000 |
Titan аналог серии Standart в усиленном варианте толщиной 10 и 16 мм. К внутренним продольным ребрам добавлены Х-образные ребра. Легко выдерживают тяжелую снеговую нагрузку, ветры и градобития. В остальном похожи на листы серии Standart.
Рекомендован для перекрытия больших пролетов с редким шагом несущих конструкций.
Профиль листа поликарбоната «Titan» толщиной 10 мм
Профиль листа поликарбоната «Titan» толщиной 16 мм
Таблица 6. Характеристики сотового поликарбоната «Titan» толщиной 10 и 16мм
Параметр |
Значение |
Толщина листа, мм |
10 |
16 |
Ширина листа, мм |
980, 1050 1200 |
Вес, гр/м2 |
1700 |
2700 |
1,75 |
2,8 |
