Справочник строителя | Виды гидроизоляции
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ
Гидроизоляционные работы рекомендуется выполнять при температуре окружающей среды от +6 до -30°С, а производство работ с применением горячих мастик - при температуре окружающего воздуха не ниже -20°С. Способ нанесения, состав и толщина отдельных слоев, влажность воздуха и время сушки каждого слоя, общая толщина гидроизоляционного покрытия определяются ППР, технологическими картами и технической документацией в соответствии с ГОСТ 21.513-83.
Гидроизоляционные работы выполняются, как правило, в такой последовательности: нанесение грунтовок; сушка грунтовочных слоев; нанесение шпатлевок (при необходимости); сушка шпатлевочных слоев: нанесение окрасочных слоев с их сушкой; выдерживание или термическая обработка покрытия.
Каждый слой эмульсионно-мастичных составов и изоляционного ковра должен наноситься после отвердения огрунтовки сплошным слоем равномерной толщины, без разрывов. Мастичные покрытия, приготовленные на составах из природных и синтетических смол, должны наноситься слоями толщиной не более 3 мм каждый. Защитное покрытие должно быть предохранено от внешних механических воздействий до достижения температуры окружающего воздуха.
Гидроизоляционные покрытия типа «Кровелит» и «Вента» необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность его сцепления с основанием не менее 0,5 МПа. При применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов осуществляется агрегатами с винтовыми насосами, обеспечивающими прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.
При устройстве гидроизоляции из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, пользуются агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия (табл. 1).
Таблица 1. Необходимые требования при нанесении эмульсионно-мастичных составов
Технические требования |
Предельные отклонения |
Контроль |
Температура при нанесении горячих мастик, °С: |
Измерительный, периодический, не менее 4 раз в смену с занесением данных в журнал работ |
битумных - 180 |
±20°С |
дегтевых - 130 |
±10°С |
Толщина слоя мастик при наклейке рулонного ковра, мм: |
Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м2 в местах, определяемых визуальным просмотром с занесением в журнал работ |
горячих битумных - 2,0 |
±10% |
промежуточных слоев - 1,5 |
±10% |
холодных битумных - 0,8 |
±10% |
Толщина одного слоя изоляции, мм: |
Тоже |
холодных асфальтовых мастик - 7 |
полимерных составов типа «Кровелит» и «Вента» - 1 |
