Справочник строителя | Материалы для подосновы полов
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ
Плиты древесностружечные изготавливают методом горячего плоского прессования древесной стружки, смешанной со связующим (мочевиноформальдегидной смолой) и гидрофобизирующими добавками (парафиновой эмульсией и др.). Плиты подразделяются на три марки: П-1, П-2, П-3.
Для элементов конструкции пола применяют главным образом плиты П-3. Плиты должны быть гладко обрезаны со всех четырех сторон и иметь правильные прямые углы. Коробление на 1 м длины, измеряемое по диагонали плит, не должно превышать 1 мм.
Таблица 1. Обозначения древесно-стружечных плит
Марка |
Конструкция плиты |
Обозначение плиты |
П-1 |
Многослойная |
П-1М |
Трехслойная |
П-1Т |
П-2 |
Трехслойная |
П-2Т |
Однослойная |
П-20 |
П-3 |
Трехслойная |
П-ЗТ |
Таблица 2. Физико-механические свойства древесностружечных плит П-3
Показатели |
Значения |
Влажность, % |
8±2 |
Водопоглощение, %, не более |
15 |
Разбухание, %, не более |
5 |
Предел прочности при растяжении, МПа, не менее |
0,392 |
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее, для толщин: |
10-14 мм |
15,69 |
15-19 мм |
24,51 |
20 мм и более |
24,51 |
Твердость, МПа, не менее |
29,4 |
Плотность, кг/м3 |
750-850 |
Таблица 3. Размеры древесностружечных плит П-3 (мм)
Длина |
Ширина |
Толщина |
шлифованных |
нешлифованных |
номинальная |
предельные отклонения |
номинальная |
номинальная |
номинальная |
2440; 2750; 2500; 3600; 5500 |
±5 |
1220; 1500;1750; 1830;2440 |
±3 |
16; 17; 18;19; 20; 21;22 |
±3 |
16; 18; 20; 22; 24 |
±5 |
