Справочник строителя | Материалы для подосновы полов
ПЛИТЫ OSB
OSB (Oriented Strand Board) - ориентированная стружечная плита (ОСП). Применяется для устройства полов, а также обшивки стен, крыш, потолков и др.
Состоит из длинных деревянных стружек, ориентируемых в слоях взаимноперпендикулярно.
Для изготовления ОЗВ используется тонкомерная и неделовая древесина хвойных пород, быстрый рост которых обеспечивает получение недорогого сырья. Применяемая в плитах стружка, имея толщину 0,5-0,9, длину до 180 и ширину 6-40 мм при соотношении длины и ширины 3:1, 4:1 или 6:1, под воздействием высоких температур и давления склеивается смолами с добавлением синтетического воска, обеспечивающего высокое качество продукции. Добавление соли борной кислоты увеличивает защитные свойства плиты.
В качестве связующих широко используются фенолформальдегидные, карбамидомеламино-формальдегидные смолы, а также эфиры изоционатов, способствующие повышению стабильности свойств плит и экологической безопасности, оцениваемой эмиссией свободного формальдегида в окружающую среду.
Применение смол, состоящих из собственно смолы, наполнителя и отвердителя, позволяет производить экологически безопасную строительную плиту, поскольку процесс полимеризации окончательно завершается через несколько месяцев после прессования, и эмиссия формальдегидов по истечении этого времени не обнаруживается.
Классификация плит OSB: OSB 2 предназначена для использования в сухих условиях, OSB 3 - во влажных. OSB соответствует третьему (18 мм толщины и более) или четвертому (менее 18 мм толщины) классу пожаростойкости.
При применении края плит должны быть полностью закреплены. Плиты можно прибивать гвоздями до 10 мм от края без изломов, что является критическим для других материалов. Расстояние между гвоздями (шурупами) по контуру плит - 150 мм, внутри - 300 мм. Шпунтованные плиты должны быть плотно соединены и прикреплены к балкам. Для фиксации плит рекомендуются винтовые гвозди 3x50 мм. Для крепкой фиксации можно использовать шурупы. Плиты склеиваются клеем ПВА или другими клеями для дерева. Для крепости склеиваемые поверхности слегка шлифуются. OSB можно кроить пилой или на деревообрабатывающем станке. Рекомендуются карбидно-вольфрамовые пилы. Работая с OSB, необходимо использовать устройства по высасыванию пыли, маски, защитные очки.
OOO «Основа-М» выпускает плиты: OSВ 2, OSВ 3 и «Аggloply OSВ». «Aggloply OSB» - плита, имеющая высокую прочность на изгиб, излом и растяжение. При малой плотности она очень прочная. Легко режется, сверлится, строгается и шлифуется. Имеет цвет натуральной древесины. Ее можно красить любыми красками для дерева.
Таблица 1. Размеры и упаковка плит ОSВ
Показатели |
Плиты с ровными краями |
Плиты со шпунтом |
Размеры (ДхШ), мм |
2440x1220, 2500x1250 |
2440x1220, 2440x590, 2450x590, 2500x1250 |
Толщина, мм |
9 |
10 |
11 |
12 |
15 |
16 |
18 |
22 |
15 |
16 |
18 |
22 |
Количество листов в пакете, шт. |
100 |
80 |
75 |
70 |
55 |
50 |
45 |
35 |
55 |
50 |
45 |
35 |
Таблица 2. Физико-механические свойства плит ОSВ
Показатели |
Стандарт |
«Aggloply OSB 2» |
«Aggloply OSB 3» |
«OSB 2» |
«OSB 3» |
Толщина, мм |
10<18 |
6<10 |
>10<18 |
>18<25 |
6<10 |
>10<18 |
>18<25 |
Допуск по толщине, мм: плита нешлифованная плита шлифованная |
ЕN 324-1 |
0,3 |
±0,8 |
±0,8 |
0,3 |
±0,3 |
±0,3 |
Допуск по длине, мм |
ЕN 324-1 |
3 |
Допуск по ширине, мм |
ЕN 324-1 |
3 |
Прямоугольность, мм |
ЕN 324-2 |
1,5 |
Прямолинейность, мм/1 м |
ЕN 324-1 |
2 |
Модуль упругости, Н/мм2: |
ЕN 310 |
продольная |
>6000 |
3500 |
ось поперечная ось |
>2500 |
1400 |
Прочность на изгиб, Н/мм2: продольная ось поперечная ось |
ЕN 310 |
>35 |
22 |
20 |
18 |
22 |
20 |
18 |
>17 |
11 |
10 |
9 |
11 |
10 |
9 |
Поперечное растяжение,Н/мм2 |
ЕN 310 |
>0,75 |
0,34 |
0,32 |
0,3 |
0,34 |
0,32 |
0,3 |
Формальдегиды, мг/100 г |
ЕN 120 |
<6,5 |
<6,5 |
<8 |
Разбухание за 24 ч при полном погружении в воду, % |
ЕN 317 |
12 |
6 |
20 |
15 |
