Справочник строителя | Сварочное оборудование
О выборе сварочного аппарата
При выборе сварочного аппарата для работы на даче необходимо учесть ряд граничных условий, которые имеются в условиях дачных товариществ. Как правило, это ограничение по мощности подводящих проводов, работа с материалом покрытым красками или же со слоем ржавчины. Обычно это работы по ремонту металлических конструкций, находящихся на участке и которые невозможно перенести в какой-то сварочный цех. Их можно назвать как работы по месту поломки. Для всех этих целей подходят современные инверторные сварочные аппараты. Они легкие по весу, имеют не большой ток потребления во включенном положении, регулировка рабочего тока в широком диапазоне. Хорошо держат дугу как на крашеной так и ржавой поверхности. Имеют высокий КПД. Имеют защиту от наводимых помех. Могут быть подключены к обычной розетке при кратковременной работе. Сегодня в продаже немало подходящих сварочных аппаратов для дачи.
Как выбрать сварочный аппарат для автомобиля? Таким вопросом, вероятно, задавался любой автолюбитель, который предпочитает самостоятельно ремонтировать своего железного друга.
Самым универсальным аппаратом является полуавтомат, однако, стоимость довольно высока и может доходить до 51 200 рублей. Самой трудоемкой и длительной процедурой является замена днища. Однако, если авто уже совсем гнилое, то такая трудоемкая операция нецелесообразна, т к коррозии подвержено не только днище, но и другие элементы.
Ремонт лучше производить в сервисе на профессиональных сварочных аппаратах напряжением 380 вольт. У них больший диапазон диаметров электродов, сварочный шов получается более качественным.
Если в строящемся доме, на даче, или другом объекте "отсутствует цивилизация", а Вам требуется делать ремонт с применением электроинструмента - в таких случаях решит проблему покупка такого прибора, как сварочный генератор дизельный.
Ключевыми моментами в выборе генератора являются цена и мощность. Далее следует тип вырабатываемого переменного тока (однофазный или трехфазный) и напряжение.
Следующим моментом является емкость бака для топлива, и, соответственно, время работы аппарата.
Ну и третьим немаловажным фактором будет шумность дизель-генераторная.
Определившись с параметрами, легко найти нужную модель.
