Справочник строителя | Сварочное оборудование
Классификация сварочной проволоки
Проволоки для сварок бывают, в зависимости от структуры, трех типов: порошковая, активированная и сплошного сечения. Каждый из этих типов имеет свое назначение.
Сплошное сечение
Проволока со сплошным сечением идет на производство электродов и присадочных прутков, а также применяется в автоматах и полуавтоматах дуговой сварки.
Химический состав и назначение сварочной проволоки сплошного сечения регламентируются следующим образом:
ГОСТ 2246 70 сварочная проволока со сплошным сечением для сплавки сталей.
10543-75 – наплавка.
16130-72 – проволока из медных сплавов.
7871-75 - проволока из алюминиевых сплавов.
Проволока со сплошным сечением используется в сварном соединения сталей. Причем для сварки низкоуглеродистых металлов применяются марки проволоки с неомедненной поверхностью. Стальная же проволока с омедненной поверхностью применяется для работ с низколегированными и высокоуглеродистыми сталями тогда, когда требуется максимальное качество шва, например, в кораблестроении или при монтаже несущих конструкций.
Омедненная и неомедненная проволоки маркируются, соответственно, буквами О и Э.
Сварочная порошковая проволока
Проволока порошковая сварочная имеет вид трубки с порошком-наполнителем внутри. Вес порошка соотносится с весом оболочки в пределах от 15% до 40%.
Маркировка порошковых проволок делается по химическому составу наполнителя и по непосредственному назначению. Они делятся на
самозащитные проволоки,
проволоки для проведения сварки без применения защитной газовой среды,
проволоки для сварочных работ в среде углекислого газа.
Применение самозащитной проволоки упрощает сварку, поскольку отпадает необходимость в газовых баллонах, тем самым, увеличивается диапазон использования полуавтоматов, например, при монтажных работах. Зато использование сварки в газовой углекислой среде повышает качественные характеристики шва.
Активированная сварочная проволока
Эта проволока тоже содержит порошок-наполнитель, но в гораздо меньшей пропорции, примерно 5-7% от веса оболочки. Применяется она в основном для сварки в газовой среде, с углекислым газом или с его смесями. Поэтому в основе ее используется обычно проволока св 08г2с, для активирования которой применяются соли щелочных и щелочноземельных металлов, способные к легкой ионизации.
Сварка активированной проволокой значительно увеличивает устойчивость горения дуги и, соответственно, повышает качество формирования шва.
