Справочник строителя | Блоки оконные мансардные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Оконные блоки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 23166 и изготавливаться по конструкторской и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем в установленном порядке.
Оконные приборы должны обеспечивать возможность поворота створок вокруг средней оси на угол не менее 90° для ухода за окнами и промывки стекол со стороны помещения без применения специальных приспособлений. При этом должна предусматриваться фиксация створок в положениях проветривания и промывания. Конструкции с подвесным открыванием створок, предусматривающие промывку стекол со стороны помещения при помощи специальных щеток, не рекомендуются.
Рекомендуется оснащение оконных блоков вентиляционными или климатическими клапанами.
Основной вариант остекления - остекление однокамерными стеклопакетами с внутренним стеклом с низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием.
Изделия, предназначенные для эксплуатации в неотапливаемых помещениях, рекомендуется остеклять листовым закаленным стеклом по ГОСТ 30698, допускается использование стекла по ГОСТ 111.
Базовые варианты конструкции изделий должны предусматривать возможность установки солнцезащитных устройств.
Рекомендуемые габаритные размеры оконных блоков (высота х ширина), мм:
778x548(8-5);
978x548(10-5);
978x778(10-8);
1178x658(12-7);
1178x778(12-8);
1178x1138(12-11);
1398x778(14-8);
1398x940(14-9);
1398x1138(14-11);
1600x778(16-8).
Примечание.
В скобках указаны модульные размеры, применяемые в условном обозначении изделий.
Рекомендуемая расчетная масса открывающихся элементов оконных блоков - не более 60 кг.
В случае изготовления оконных блоков со створками большей массы следует подтверждать возможность их применения прочностными испытаниями или расчетами.
Конструкция изделий должна включать в себя детали внешней облицовки (металлические, поливинилхлоридные), предохраняющие конструктивные деревянные детали коробки и створки от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, а также предусматривать надежное водонепроницаемое соединение оконных блоков с кровельными элементами (например, с использованием окладов).
Примечание.
Оклад - система водоотводящих деталей, устанавливаемых по периметру оконной коробки, обеспечивающая надежную защиту узлов примыкания мансардного оконного блока и кровельных элементов от атмосферных осадков.
Конструкция изделия должна предусматривать возможность установки не менее двух уплотняющих прокладок в притворах.
Изделия должны быть безопасными при эксплуатации. Условия безопасной эксплуатации изделий должны быть подробно изложены в инструкции по эксплуатации изделий.
