Справочник строителя | Блоки оконные мансардные
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рамочные элементы изделий и их детали должны иметь правильную геометрическую форму.
Отклонения кромок деталей от прямолинейности не должны превышать 1 мм на 1 м длины.
Зазоры в шиповых соединениях склеенных элементов не допускаются.
Провесы в угловых соединениях створок на лицевой стороне не допускаются, а на нелицевой стороне не должны превышать 0,5 мм.
Угловые соединения рамочных элементов должны быть выполнены не менее чем на двойные прямые шипы на водостойком клею.
Угловые соединения рекомендуется дополнительно крепить деревянными нагелями на клею, металлическими крестовидными нагелями или скрепками (длина скрепок - не менее 2/3 толщины бруска) с антикоррозийным покрытием.
Детали оконных блоков могут быть склеены по длине, ширине и толщине.
Клеевые соединения древесины должны быть водостойкими.
Склеивание древесины по длине должно выполняться на зубчатый шип, длина заготовок - не менее 180 мм. На лицевой стороне детали допускается не более трех соединений на 1 м длины.
Зазоры в клеевых соединениях не допускаются.
При склеивании древесины по толщине рекомендуется выклеивать брус из трех реечных заготовок радиального распила, при этом угол наклона годичных колец не должен превышать 45°, смежные рейки должны иметь встречный угол наклона волокон.
Прочность клеевых соединений должна быть не менее:
на скалывание вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине |
3 МПа |
на изгиб при склеивании по длине |
28 МПа |
Отделка оконных блоков производится:
декоративно-защитными составами;
атмосферостойкими эмалями (красками, лаками) с предварительной обработкой биозащитными составами;
атмосферостойкими эмалями (красками, лаками), обладающими биозащитным эффектом.
Отделочные покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических факторов. Долговечность покрытия должна быть подтверждена гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя.
Не допускаются следующие дефекты отделочного покрытия:
пропуски покрытий и просвечивание древесины (при непрозрачном покрытии);
дефекты отделочного покрытия на лицевых и видимых при открывании поверхностях (включая ворсистость, шероховатость, видимые дефекты механической обработки), различимые невооруженным глазом на расстоянии не более 1 м при естественном освещении не менее 300 лк.
Усилие открывания створки, прилагаемое к ручке, не должно превышать 50 Н.
Сопротивление статической нагрузке, приложенной к ручке, должно быть не менее 500 Н, сопротивление крутящему моменту - не менее 25 Н·м.
Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, - не более 100 Н.
Конструкции изделий должны иметь систему водоотливных отверстий, а также отверстий для вентилирования полости под кромками стеклопакетов. Размеры и расположения отверстий устанавливают в конструкторской документации.
Таблица 1. Эксплуатационные характеристики оконных блоков (ГОСТ 30734-2000)
Наименование показателей |
Значение |
Приведенное сопротивление теплопередаче, класс, не ниже |
Г2 |
Воздухо-, водопроницаемость, класс, не ниже |
Б |
Звукоизоляция, класс, не ниже |
Д |
Общий коэффициент светопропускания, класс, не ниже (справочный показатель) |
Г |
Сопротивление ветровым нагрузкам, класс, не ниже |
В |
Безотказность, циклы "открывание-закрывание", не менее |
20000 |
Прочность (несущая способность) угловых соединений, Н, не менее |
800; 1100 |
Долговечность, условных лет эксплуатации |
Стеклопакетов |
20 |
уплотняющих прокладок |
10 |
Сопротивление статической нагрузке перпендикулярно плоскости створки, Н, не менее |
200 |
Сопротивление статической нагрузке, действующей вертикально на угол открытой створки, Н, не менее |
1000 |
Примечания.
Прочность угловых соединений 800 И установлена для метода испытаний по схеме А, а 1100 Н - по схеме В ГОСТ 24700.
В случае остекления изделий листовым стеклом классы приведенного сопротивления теплопередаче и звукоизоляции не регламентируются.
При проектировании изделий допускается принимать требуемое приведенное сопротивление теплопередаче мансардных оконных блоков, устанавливаемых под углом 15-75°, на 10% ниже, чем для оконных конструкций, устанавливаемых вертикально.
