Справочник строителя | Блоки оконные деревоалюминиевые
ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1. Основные эксплуатационные характеристики оконных блоков (ГОСТ 25097-2002)
Наименование показателя |
Значение |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2 · °С/Вт, не менее: |
с двумя листовыми стеклами |
4М1 + 4М1 |
0,38 |
4М1 + К4 |
0,5 |
со стеклом и однокамерным стеклопакетом |
4М1 + (4М1- 8 - 4М1)
0,48 |
4М1 + (4М1- 8Аr - К4) |
0,68 |
4М1 + (4М1- 8Аr - И4) |
0,69 |
4М1 + (4М1- 12 - 4М1) |
0,52 |
4М1 + (4М1- 12 - К4) |
0,63 |
4М1 + (4М1- 12Аr - К4) |
0,68 |
4М1 + (4М1- 12Аr - И4) |
0,75 |
4М1 + (4М1- 16 - 4М1) |
0,56 |
со стеклом и двухкамерным стеклопакетом |
4М1 + (4М1 – 8 - 4М1 – 8 - 4М1) |
0,61 |
4М1 + (4М1 -10 - 4М1 -10 - 4М1) |
0,63 |
4М1 + (4М1- 8 - 4М1 – 8 - К4) |
0,69 |
4М1 + (4М1- 8Аr - 4М1 - 8Аr - К4) |
0,75 |
4М1 + (4М1- 8Аr - 4М1 - 8Аr - И4) |
0,79 |
4М1 + (4М1-10 - 4М1 – 10 - К4) |
0,73 |
4М1 + (4М1-10Аr - 4М1 - 10Аr - К4) |
0,79 |
4М1 + (4М1-10Аr - 4М1 - 10Аr - И4) |
0,83 |
Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее: |
-для конструкций с двумя листовыми стеклами |
25 |
класс звукоизоляции, не ниже |
Д |
-для спаренных оконных блоков со стеклом и стеклопакетом |
28 |
-для раздельных оконных блоков со стеклом и стеклопакетом |
30 |
Г |
Общий коэффициент светопропускания (справочное значение) |
0,30-0,45 |
Воздухопроницаемость при ?Р = 100 Па, м3/(ч • м2), не более |
17 |
Класс воздухо,- водопроницаемости, не ниже |
В |
Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание», |
20000 |
не менее |
1000* |
Примечания.
*- показатель приведен для створчатых элементов, не предназначенных для проветривания помещений и открываемых для промывки стекол.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче установлены для оконных блоков раздельной конструкции, с деревянными элементами из древесины хвойных пород с отношением площади остекления к площади изделия, равным 0,7.
Для оконных блоков спаренной конструкции значения показателей приведенного сопротивления теплопередаче следует уменьшать на 5%. Для изделий с деревянными элементами из твердолиственных пород значения приведенного сопротивления теплопередаче принимают на 5% ниже, чем для изделий с деревянными элементами из хвойных пород.
Приведенное сопротивление теплопередаче непрозрачной части заполнения балконных дверных блоков должно быть не менее чем в 1,3 раза выше сопротивления теплопередаче прозрачной части изделий, но не ниже 0,8 м2 · °С/Вт.
