Справочник строителя | Блоки оконные деревоалюминиевые
ДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Таблица 1. Действие статических нагрузок для открывающихся элементов оконных блоков (ГОСТ 25097-2002)
Наименование элемента |
Величина нагрузки, Н, не менее |
перпендикулярноплоскости створки(полотна) |
в плоскости створки (полотна) |
Для раздельных оконных блоков: |
форточка |
наружная створка |
100 |
500
внутренняя створка |
200 |
900 |
наружное полотно |
150 |
700 |
внутреннее полотно |
250 |
1000 |
Для спаренных оконных блоков*: |
форточка |
створки |
250 |
850 |
полотна |
300 |
1000 |
Примечание.
* - при испытании спаренных оконных блоков нагрузка прикладывается к внутренней створке (полотну), на которую навешена наружная створка.
Таблица 2. Действия нагрузок для угловых соединений внутренних створок (полотен) (ГОСТ 25097-2002)
Высота створок, мм |
Значение нагрузки, Н, при ширине створки, мм |
Схема испытания А |
Схема испытания Б |
до 1000 |
свыше 1000 до 1200 |
до 1000 |
До 1300 включительно |
700 |
770 |
980 |
1080 |
Свыше 1300 до 1500 включительно |
750 |
825 |
1050 |
1150 |
Свыше 1500 до 1800 включительно |
850 |
935 |
1190 |
1310 |
При площади остекления створок 2,1 -2,3 м2 и для обвязок дверных полотен |
970 |
1070 |
1360 |
1500 |
