Справочник строителя | Блоки оконные деревоалюминиевые
НОРМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОРОКОВ
Таблица 1. Нормы ограничения пороков и условия их заделки в деталях под прозрачное покрытие (ГОСТ 25097-2002)
Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 2140 |
Нормы ограничения по группам качества |
I |
II |
III |
Для всех групп |
А* |
В |
А |
В |
А |
В |
С |
Сучки |
не допускаются диаметром более, мм, в количестве, шт. на 1 м длины |
Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся |
10; 3 шт.
15; 3 шт. |
20; 3 шт. |
25; 3 шт. |
25; не нормируются |
Несросшиеся здоровые,загнившие, гнилые и табачные |
10; 2 шт. |
10; 3 шт. |
15; 3 шт. |
15; 4 шт. |
20; не нормируются |
Кармашки, прорость |
не допускаются на 1 м длины шириной |
не нормируются |
до 3 мм 2 шт. |
до 3 мм 3 шт. |
до 5 мм 4 шт. |
Червоточина |
не допускается |
не допускаются более на 1 м длины, наибольшим размером 5 мм |
не нормируется |
1 шт. |
2 шт. |
Трещины несквозные |
не допускаются шириной более, мм |
0,5 |
1 |
1 |
2 |
4 |
Сердцевина |
не допускается* |
не нормируется |
Наклон волокон |
не более 30 мм/м |
не более 50 мм/м |
Глазки, завитки |
не ограничиваются |
Гнили, рак, пасынок, сквозные трещины и кармашки |
не допускаются |
Ворсистость, мшистость |
не допускаются |
не нормируются |
Сколы, вмятины |
Не допускаются глубиной более 2 мм и длиной, мм, более |
не нормируются |
2 |
5 |
10 |
15 |
Примечания.
* - поверхность вида А первой группы качества не должна иметь пороков и дефектов механической обработки, кроме отдельно расположенных завитков, глазков, местной крени и наклона волокон не более 20 мм/м, а также несквозных трещин шириной до 0,5 мм, которые должны быть зашпаклеваны под цвет древесины.
Суммарное число пороков по пунктам 1-3 не должно превышать 4 шт. на 1м длины для II группы качества и 6 шт. на 1м длины для III группы качества.
Нормы ограничения пороков допускается уточнять в договоре на поставку.
