На каждый день | Дифференциальная геометрия
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КРИВЫЕ
Кривая в пространстве может быть задана как пересечение двух поверхностей F1(x, у, z)=0, F2(x, у, z)=0 или в параметрическом виде тремя уравнениями x=x(t), y=y(t), z=z(t) (t - параметр). Кривая может быть определена также одним векторным уравнением
где радиус-вектор произвольной точки кривой;
- единичные векторы в направлении осей X, У, Z.
Дифференциал длины дуги ds и длина дуги s определяются по формулам
(фиксированное значение t=t0 соответствует начальной точке дуги; конечной точке дуги соответствует произвольное значение t).
Если параметром является длина дуги s, т. е. если x=x(s), y=y(s), z=z(s), то для углов α, β, γ между касательной к кривой в точке (х, у, z) и осями координат X, Y, Z имеют место соотношения cos α=dx/ds, cos β=dy/ds, cos γ=dz/ds.
Плоскость, проходящая через точку М пространственной линии и перпендикулярная касательной в точке М, называется нормальной плоскостью. Плоскость, проведенная через три точки кривой М, М1, М2, при M1 и М2→М стремится принять положение плоскости, которая называется соприкасающейся плоскостью к кривой в точке М. Плоскость проходящая через точку М и перпендикулярная нормальной и соприкасающейся плоскостям, называется спрямляющей плоскостью.
Три указанные плоскости образуют так называемый сопровождающий трехгранник пространственной линии (рис. 1). Его элементы даны в табл. 1.
Рисунок 1.
Таблица 1.
Элементы трехгранника |
Уравнения |
Нормальная плоскость |
Соприкасающаяся плоскость |
Спрямляющая плоскость |
Касательная |
Главная нормаль |
Бинормаль |
В этой таблице х, у, z - координаты вершины М трехгранника; X,Y,Z - текущие координаты элемента трехгранника;
производные берутся по параметру t и вычисляются при значении t, соответствующем точке М (х, у, z).
Нормаль к кривой, лежащая в соприкасающейся плоскости (линия пересечения нормальной и соприкасающейся плоскостей), называется главной нормалью. Нормаль, лежащая в спрямляющей плоскости (линия пересечения нормальной и спрямляющей плоскостей), называется бинормалью.
Единичный вектор касательной определяется равенством
Кривизной пространственной линии в точке М называется величина
где ? - приращение вектора
при переходе от точки М к точке M1.
Кривизну можно определить по формуле
Радиус кривизны R определяется как величина, обратная К, R = 1/K. Точка С, лежащая на главной нормали к кривой в точке М, для которой CM=R, называется центром кривизны (направление от С к М соответствует вогнутости кривой). Координаты хс, ус, zс центра кривизны, соответствующего точке М (х, у, z) кривой, определяются по формулам
Круг в соприкасающейся плоскости, описанный радиусом R из центра кривизны, называется кругом кривизны, или соприкасающимся кругом.
Кручением кривой в ее точке М называется величина
где - приращение единичного вектора бинормали
при переходе от точки М к точке M1 (знак минус берется, если направление вектора
совпадает с направлением паралельного ему вектора
, а знак плюс - в противоположном случае). Кручение можно определить по формуле
Для плоских кривых T=0.
ПРИМЕР 1. Винтовая линия: x=α cos φ; y=α sin φ; z=с φ, где а - радиус цилиндра; φ - угол поворота прямой; с - коэффициент пропорциональности.
Шаг винта h = 2πc; подъем винта
где α - угол между касательной к кривой и плоскостью XY.
Длина дуги
длина дуги одного витка .
Кривизна в произвольной точке
кручение
