На каждый день | Динамика твердого тела
ТЕОРИЯ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ
МОМЕНТОМ ИНЕРЦИИ I тела относительно точки, оси или плоскости называется сумма произведений массы точек тела mi, на квадраты их расстояний ri до точки, оси или плоскости:
Момент инерции тела относительно оси является мерой инерции тела во вращательном движении вокруг этой оси.
Момент инерции тела может быть также выражен через массу М тела и его радиус инерции r:
МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕЙ, ПЛОСКОСТЕЙ И НАЧАЛА ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТ.
Осевые моменты инерции:
Моменты инерции относительно плоскостей координат:
Момент инерции относительно начала координат (полярный момент инерции):
Центробежные моменты инерции
СВЯЗЬ МЕЖДУ ОСЕВЫМИ, ПЛОСКОСТНЫМИ И ПОЛЯРНЫМ МОМЕНТАМИ ИНЕРЦИИ:
Значения осевых моментов инерции некоторых геометрических тел приведены в табл. 1.
Таблица 1. Момент инерции некоторых тел
Фигура или тело |
Осевые моменты инерции |
При с→0 получается прямоугольная пластина |
ИЗМЕНЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ ПРИ ПЕРЕМЕНЕ ОСЕЙ
Момент инерции Iu1 относительно оси u1, параллельной данной оси u (рис. 1):
где Iu - момент инерции тела относительно оси u; l(l1) - расстояние от оси u (от оси u1) до параллельной им оси uс, проходящей через центр масс тела; а - расстояние между осями u и u1.
Рисунок 1.
Если ось u центральная (l=0), то
т. е. для любой группы параллельных осей момент инерции относительно центральной оси наименьший.
Момент инерции Iu относительно оси u, составляющей углы α, β, γ с осями декартовых координат х, у, z (рис. 2):
Рисунок 2.
Оси х, у, z главные, если
Момент инерции относительно оси u, составляющей углы α, β, γ c главными осями инерции х, у, z:
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ПЕРЕНОСЕ ОСЕЙ:
где - центробежный момент инерции относительно центральных осей хс, yс, параллельных осям х, у; М - масса тела; xс, yс - координаты центра масс в системе осей х, у.
ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ПРИ ПОВОРОТЕ ОСЕЙ x, y ВОКРУГ ОСИ z НА УГОЛ α В ПОЛОЖЕНИЕ x1y1 (рис. 3):
Рисунок 3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ ИНЕРЦИИ. Ось материальной симметрии тела - главная ось инерции тела.
Если плоскость xОz является плоскостью материальной симметрии тела, то любая из осей y - главная ось инерции тела.
Если положение одной из главных осей zгл известно, то положение двух других осей xгл и yгл определяется поворотом осей х и у вокруг оси zгл на угол φ (рис. 3):
ЭЛЛИПСОИД И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД ИНЕРЦИИ. Эллипсоидом инерции называется эллипсоид, оси симметрии которого совпадают с главными центральными осями тела xгл, yгл, zгл, а полуоси ах, ау, аz равны соответственно:
где rуОz, rхOz, rxOy - радиусы инерции тела относительно главных плоскостей инерции.
Параллелепипедом инерции называется параллелепипед, описанный вокруг эллипсоида инерции и имеющий с ним общие оси симметрии (рис. 4).
Рисунок 4.
РЕДУЦИРОВАНИЕ (ЗАМЕНА С ЦЕЛЬЮ УПРОЩЕНИЯ РАСЧЕТА) ТВЕРДОГО ТЕЛА СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ МАССАМИ. При вычислении осевых, плоскостных, центробежных и полярных моментов инерции тело массой М можно редуцировать восемью сосредоточенными массами М/8, расположенными в вершинах параллелепипеда инерции. Моменты инерции относительно любых осей, плоскостей, полюсов вычисляются по координатам вершин параллелепипеда инерции xi, yi, zi (i=1, 2, ..., 8) по формулам:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ
1. Определение моментов инерции тел вращения с использованием дифференциального уравнения вращения - см. формулы ("Вращательное движение твердого тела").
Исследуемое тело закрепляется на горизонтальной оси х, совпадающей с его осью симметрии, и приводится во вращение вокруг нее с помощью груза Р, прикрепленного к гибкой нити, навернутой на исследуемое тело (рис. 5), при этом замеряется время t опускания груза на высоту h. Для исключения влияния трения в точках закрепления тела на оси х опыт производится несколько раз при разных значениях веса груза Р.
Рисунок 5.
При двух опытах с грузами Р1 и Р2
2. Экспериментальное определение моментов инерции тел посредством изучения колебаний физического маятника (см. 2.8.3).
Исследуемое тело закрепляют на горизонтальной оси х (нецентральной) и замеряют, период малых колебаний около этой оси Т. Момент инерции относительно оси х определится по формуле
где Р - вес тела; l0 - расстояние от оси вращения до центра масс С тела.
