На каждый день | Кинематика твердого тела
ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Плоскопараллельным движением твердого тела называется движение, при котором все точки тела движутся в плоскостях, параллельных некоторой неподвижной плоскости. Это движение определяется движением плоской фигуры - проекции тела на плоскость, параллельно которой происходит движение (рис. 1).
Рисунок 1.
Положение плоской фигуры в плоскости хOу определяется координатами х0, у0 произвольно выбранного полюса О и углом поворота φ вокруг полюса.
Уравнения движения:
Первые два уравнения описывают поступательное движение вместе с полюсом О, зависящее от выбора полюса, последнее - вращение вокруг оси z, проходящей через полюс, которое от выбора полюса не зависит.
Координаты xA, yA точки А, положение которой на плоской фигуре определено ее координатами ξ, η (см. рис. 1):
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ. Скорость точки А равна геометрической сумме скорости полюса
и скорости
точки А во вращении плоской фигуры вокруг полюса О (см. рис. 1):
Та точка Р фигуры, скорость которой в данный момент равна нулю, называется мгновенным центром скоростей, а совпадающая с ней точка неподвижной плоскости - мгновенным центром вращения. Во всякий момент времени скорости точек фигуры распределяются так, как если бы фигура вращалась вокруг мгновенного центра скоростей (рис. 2).
Рисунок 2.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МГНОВЕННОГО ЦЕНТРА СКОРОСТЕЙ Р (см. рис. 2): для нахождения положения Р по ω и производим поворот на 90° от
в направлении вращения и на полученном направлении откладываем расстояние
. Для нахождения Р по направлениям
и
продолжаем перпендикуляры к
и
до пересечения. Для определения положения Р по
и
находим точку пересечения общего перпендикуляра к
и
с прямой, соединяющей концы
и
. Если точка Р удаляется в бесконечность, то ω=0 и имеет место мгновенно поступательное движение, т. е. скорости (но не ускорения) всех точек фигуры одинаковы.
ЦЕНТРОИДЫ. Геометрическое место мгновенных центров скоростей на движущейся фигуре называется подвижной центроидой, а геометрическое место центров вращения на неподвижной плоскости - неподвижной центроидой. Плоское движение осуществляется таким образом, что подвижная центроида катится без скольжения по неподвижной.
Уравнения движения точки, вычерчивающей неподвижную центроиду на плоскости:
Уравнения движения точки, вычерчивающей подвижную центроиду на движущейся фигуре:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЙ. Ускорение точки А равно геометрической сумме ускорения полюса О и ускорения
точки А во вращении плоской фигуры вокруг точки О. Ускорение
состоит из центростремительной ωOA и вращательной
составляющих (рис. 3):
Рисунок 3.
Если за полюс при определении ускорений принять точку К, ускорение которой в данный момент равно нулю (мгновенный центр ускорений), то ускорения точек определяются как при вращении вокруг точки К:
