На каждый день | Кинематика твердого тела
СФЕРИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА
Сферическим движением (движением тела с одной закрепленной точкой) называется такое движение тела, при котором одна его точка О остается неподвижной во все время движения. Все остальные точки тела движутся при этом по траекториям, расположенным на поверхности сфер с центром в неподвижной точке О. Положение тела определяется углами Эйлера (рис. 1): углом прецессии φ, углом нутации θ и углом собственного вращения φ. Эти углы характеризуют положение координатного трехгранника осей Oξηζ, связанного с телом, по отношению к неподвижному трехграннику Oxyz. Линия ON пересечения координатных плоскостей Оху и Oξη называется линией узлов.
Рисунок 1.
Уравнения сферического движения:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ     СКОРОСТЕЙ. Во всякий момент времени существует проходящая через неподвижную точку     О прямая OΩ, скорости точек которой равны нулю.     Это мгновенная ось вращения. Мгновенная угловая скорость   определяется соотношением
где   - векторы, численно равные производным     углов Эйлера и направленные соответственно по осям z, ON и ζ.     Мгновенная угловая скорость может менять свое положение в пространстве,     описывая коническую поверхность, поэтому вектор углового ускорения
в     общем случае не совпадает по направлению с   (рис. 2).
Рисунок 2.
Скорость точки при сферическом движении тела
или в аналитической форме (формулы Эйлера):
Ускорение     точки складывается из осестремительной   и вращательной
 составляющих (рис. 2):
