На каждый день | Напряжения
ОБЪЕМНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Если напряжения на любой площадке, проходящей через рассматриваемую точку, не параллельны одной и той же плоскости, то напряженное состояние является объемным. Это самый общий вид напряженного состояния.
КОМПОНЕНТЫ НАПРЯЖЕНИЙ В ТОЧКЕ. Проекции векторов напряжений действующих на площадках, перпендикулярных осям координат, на эти оси называются компонентами напряжений.
Компоненты напряжений на площадках, перпендикулярных осям х, у, z, обозначаются соответственно (рис. 1): σх, τух, τzx; σу, τху, τzy; σх, τхz, τуz.
Рисунок 1.
Первый индекс показывает, какой оси параллельно напряжение, второй - какой оси перпендикулярна площадка.
ПРАВИЛО ЗНАКОВ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ НАПРЯЖЕНИЯ. Если направления внешней (по отношению к рассматриваемой части тела) нормали к площадке и параллельной ей оси совпадают, то положительными направлениями компонентов напряжений на этой площадке считаются направления осей координат. Согласно этому правилу, нормальное напряжение положительно, если оно растягивающее. На рис. 1 все компоненты напряжений положительны.
В силу парности касательных напряжений:
Нормальное напряжение на площадке с нормалью n
(1) |
Проекции вектора полного напряжения, действующего на площадку с нормалью n, на оси координат:
(2) |
Полное напряжение на площадке с нормалью n
(3) |
Угол ψ между вектором рn и нормалью n определяется равенством:
Главные напряжения в рассматриваемой точке являются корнями уравнения
(4) |
Все три корня этого уравнения всегда действительны.
Коэффициенты и свободный член уравнения (4) являются инвариантами напряженного состояния [см. формулы (2)].
Косинусы углов, которые составляет нормаль nv к главной площадке номера v (v=1, 2, 3) с осями х, у, z (направляющие косинусы нормали nv), определяются из системы уравнений:
(5) |
Из первых трех уравнений этой системы независимыми являются только два.
ОКТАЭДРИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ - напряжения, действующие на площадке, равнонаклоненной к трем главным площадкам (октаэдрической площадке) (рис. 2):
(6) |
Рисунок 2.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ:
(7) |
Наибольшее напряжение τ1 действует на площадке, перпендикулярной второй главной площадке и наклоненной к первой и третьей главным площадкам под углами 45°.
