Кк | калевка, камышит, каннелюры, каптаж, квадр, кессон, компаратор, конка ...
КААБА (от араб.) - мусульманский храм в Мекке, в стену которого вделан черный камень, якобы упавший с неба. С давних времен служит местом паломничества мусульман и источником обогащения для духовенства.
КАБЕЛЬ (от голл. kabel - канат, трос) - стальной канат или трос.
КАБЕЛЬНЫЙ КРАН - см. Грузоподъемный кран.
КАБИНА - небольшое помещение, специально оборудованное для определенных целей, например, санитарно-техническая кабина.
КАБИНЕТ - помещение для служебных целей - административных учебных, научных и т. д.
КАБЛУЧОК - архитектурная деталь, профиль которой представляет собой сочетание двух сопряженных кривых (выпуклой и вогнутой), при этом выпуклая дуга имеет больший вынос по сравнению с нижней вогнутой другой - прямой каблучок, возможен и обратный каблучок.
КАВАЛЬЕР (от фр. covalier) - насыпь правильного профиля, образованная землей, взятой из выемки при сооружении дороги или канала и не использованной для самого сооружения.
КАВИТАЦИЯ (от лат. cavitas - пустота) - нарушение сплошности внутри жидкости, т. е. образование в капельной жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью (кавитационных пузырьков или каверн). К. неблагоприятно отражается на работе гидротурбин, насосов, гребных винтов (вибрация, снижение КПД, разрушение рабочих органов); заглубление рабочего колеса гидротурбин под уровень нижнего бьефа снижает угрозу К., но удорожает строительство ГЭС.
КАДАСТР (от фр. cadastre - систематизация) - систематизированный свод данных, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующими объектами и явлениями (например, К. лесной, К. земельной и другие).
КАДРЫ УПРАВЛЕНИЯ - основной (штатный) состав подготовленных квалифицированных работников, связанных с выполнением функций по управлению предприятием и организацией.
КАЗАМЕТ (от англ. casemate) - помещение в старых крепостных сооружениях (фортах и других), безопасно от прямого попадания снарядов.
КАЛАНЧА (от араб, kalya - крепость) - сооружение башенного типа над зданием пожарной части для наблюдения за появлением пожаров.
КАЛЕВКА - фигурный профиль бруска или доски.
КАЛОРИФЕР - прибор для нагревания воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции, искусственного климата и в сушильных Установках. К. представляет собой теплообменник, в котором теплоноситель через стенки поверхности нагревает или охлаждает воздух.
КАЛЬДАРИИ - горячий зал с нагретой водой в римских термах.
КАЛЬКУЛЯТОР (от англ. calculator) - устройство, предназначенное в основном для выполнения арифметических операций с обязательным обслуживанием со стороны пользователя, для внесения изменений в хранящуюся в памяти программу и для запуска на выполнение любой операции или последовательности операций.
К. выполняет некоторые функции ЭВМ, но в общем случае требует частых вмешательств со стороны пользователя.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ - 1) расчет, вычисления в денежном выражении ряда экономических показателей: себестоимости продукции, работ и услуг, оптовых и других продажных цен; 2) Форма калькуляционного листа, в котором производится расчет себестоимости продукции (работ, услуг); 3) Один из элементов метода бухгалтерского учета.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (от лат. calcuiatio - счет, подсчет) - расчет количества трудовых затрат (в чел.-ч., чел.-днях и т. д.), необходимых для выполнения определенной строительной работы. Объектом К.т.з. могут служить: строительный процесс, отдельная работа; комплекс строительных работ, выполняемых звеном, бригадой на выделенном фронте работ; отдельная конструкция; строительное сооружение в целом.
КАМЕННАЯ КЛАДКА - конструкция из естественных или искусственных камней, соединяемых между собой раствором, состоящим из песка, вяжущих веществ, обладающих способностью твердеть, и воды. Различают следующие виды К.к.: бутовая, бутобетонная, тесовая, кирпичная, мелкоблочная и крупноблочная.
При ведении К.к. применяются метры и рулетки, уровни и линейки (для проверки горизонтальности рядов), отвесы (для проверки вертикальности кладки стен, столбов и пр.), кельмы (для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов и подрезки излишков раствора), молоточки-кирочки (для колки и тески кирпича) и другие инструменты и приспособления.
КАМЕННОЕ ЛИТЬЕ - продукт переработки некоторых горных пород, как базальт и диабаз, которые в естественном виде обладают крупнокристаллической структурой и поэтому плохо поддаются механической обработке. Горная порода плавится в шахтных печах. Горячие отливки подвергаются отжигу, а затем медленному охлаждению.
КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - части зданий и сооружений из каменной кладки. Применяются при сооружении фундаментов, наружных и внутренних стен зданий, перекрытий, арок, дымовых труб, мостов, подземных коллекторов, водонапорных башен, элеваторов и других.
КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы, применяемые в строительстве для кладки фундаментов и стен, устройства перекрытий, наружной и внутренней облицовки, покрытия дорог, а также как заполнители для бетонов и растворов. К.м. подразделяются на природные (естественные), получаемые из изверженных осадочных и метаморфических горных пород, и искусственные в виде керамических камней, шлакобетонных и бетонных камней.
КАМЕННЫЕ РАБОТЫ - строительные работы, выполняемые при возведении конструкций из штучных камней и блоков. К.р. делятся на 2 группы: кладка мелких камней и монтаж крупных блоков.
КАМЕРА (от греч. катага - свод, комната со сводом) - помещение специального назначения (например, камера хранения).
КАМЕРАЛЬНОЕ ТРАССИРОВАНИЕ - трассирование вариантов положения оси линейного сооружения, выполняемое по картам и планам, аэро- и космоснимкам или с использованием цифровой модели местности.
КАМИН (от греч. kaminos - очаг) - комнатная печь с широкой открытой топкой и прямым дымоходом, обогревающая комнату непосредственно пламенем горящего в ней топлива.
КАМНЕОБРАБОТКА - процесс придания естественному камню требуемой формы и внешней отделки (фактуры). К. состоит из трех основных операций: распиловки, окантовки и фактурной обработки лицевой поверхности. К. производят на станках, а также термо -, пневмо- или электроинструментом.
КАМНЕРЕЗНАЯ МАШИНА - машина для выпиливания из массива горных пород штучного стенового камня, а также блоков заготовок, используемых для распиловки на облицовочные плиты и архитектурно-строительные изделия. Режущим органом К.м. могут быть дисковые, канатные или цепные пилы, кольцевые фрезы, цепные и штанговые бары, оснащенные твердосплавными зубками.
КАМПАНИЛА (от итал. campanile) - в итальянской архитектуре средних веков и эпохи Возрождения - колокольня, обычно в виде четырехугольной (иногда круглой) башни, стоящей, как правило, отдельно от храма.
КАМЫШИТ - дешевый строительный и тепло (термо) изоляционный материал в виде прямоугольных плит, изготовляемых из камыша путем прессования с прошивкой проволокой или скреплением деревянными планками.
КАНАВОКОПАТЕЛЬ - прицепной к трактору (реже навесной) снаряд в виде плуга с откосниками, применяемый обычно для копания канав при сооружении оросительных и осушительных сетей. См. также Экскаватор.
КАНАЛ (от лат. canalis - труба, желоб) - протяженное открытое сооружение для безнапорного пропуска воды, расположенное в выемке или в насыпи; закрытое подземное протяженное сооружение высотой менее 2 м до выступающих конструкций, предназначенное для прокладки коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т. д.).
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ - основная часть системы канализации, включающая подземные трубопроводы, коллекторы, собирающие сточные воды с бассейнов канализования, наземные лотки и колодцы для сбора и отведения сточных вод с территории населенного пункта или промышленного предприятия.
КАНАЛИЗАЦИЯ - комплекс инженерных сооружений (трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений) и оборудования (сантехнических приборов, стояков и других), обеспечивающих прием, сбор и отведение сточных вод с территории населенных пунктов, промышленных предприятий и других объектов, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или сбросом в водоем.
КАНАТ - гибкое изделие, изготовленное из стальной проволоки, нитей пряжи и воспринимающее только растяжение.
КАНАТНАЯ ПИЛА - устройство для разрезки камня с режущим органом в виде стального каната диаметром 3-6 мм. К.п. применяют в карьерах при добыче блоков из горного массива или на камнеобрабатывающих предприятиях для производства из блоков облицовочной плитки.
КАННЕЛЮРЫ (от фр. cannelure - желобок) - вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры, а также горизонтальные желобки на базе колонны ионического ордера.
КАНОН (от греч. kanon - правило) - совокупность художественных приемов или правил, которые считались обязательными в ту или иную эпоху, а также соответствующие им образцы, например человеческой фигуры, архитектурного ордера и т. п.
КАНОНИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ - записанные в определенной форме уравнения, обладающие свойством взаимности коэффициентов, служащие для определения основных неизвестных в статически неопределимой системе.
КАНОНИЧЕСКИЙ - принятый за образец, основанный на каноне.
КАОЛИН - рыхлая горная порода, обычно белого цвета, состоящая из глинистых минералов. К. применяется для производства фарфорофаянсовых строительных, бытовых и технических изделий, огнеупоров и других
КАПЕЛЛА (от итал. cappella - часовня) - небольшое сооружение или помещение для молитв одного знатного семейства, для хранения реликвий, размещения певчих и т. д.
КАПИЛЛЯРНОСТЬ - совокупность явлений, обусловленных силами взаимодействия между молекулами жидкости и другими телами на их общей границе. К. характеризуется подъемом и опусканием жидкости в очень узких трубках - капиллярах либо в щелях между двумя пластинками, образованием менисков, смачиванием или несмачиванием жидкостями твердых тел, явлениями поверхностного натяжения и других
КАПИТАЛ (от лат. capital - главный) - стоимость, которая приносит прибавочную стоимость, самовозрастает. Капитальные вложения - затраты труда, материально-технических ресурсов и денежных средств, направленные на создание новых или реконструкцию старых основных фондов, как производственных, так и непроизводственных (капитальное строительство).
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО (от лат. capitalis - главный) - строительство и оснащение оборудованием новых или реконструкция (расширение, переоборудование) действующих объектов: предприятий, зданий и сооружений как производственного, так и гражданского назначения.
КАПИТАЛЬНОСТЬ ЗДАНИЙ - совокупность требований, отражающих состав и размеры помещений, степень благоустройства, качество отделки, долговечность и огнестойкость.
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - затраты на новое строительство, на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, торговых и других предприятий, затраты на жилищное, коммунальное и культурно-бытовое строительство.
КАПИТЕЛЬ (от лат. cappitellum - головка) - пластически выделенная верхняя часть вертикальной опоры (столба, колонны), передающая ей нагрузку от горизонтального перекрытия.
КАПИТОЛИЙ (от лат.) - в Риме - холм, на котором расположены дворцы, музеи и пр.
КАПИЩЕ (от старослав. капь - изображение, идол) - культовое сооружение дохристианских славян в виде храма или открытой площадки с установленными изображениями языческих богов (идолов).
КАПОНИР (от фр. caponniere) - казематированное огневое фортификационное сооружение, дающее возможность вести из него фланкирующий огонь по двум противоположным направлениям.
КАПТАЖ (от лат. capto - ловить, хватать) - инженерно-технические сооружения (буровые скважины, шахтные колодцы, штольни и других) для вскрытия подземных вод, нефти и газа, выводу их на поверхность и дальнейшего использования.
КАРАВАН-САРАЙ (от перс.) - постоялый двор в Азии - место стоянки караванов с гостиницами и складочными помещениями.
КАРЕ (от фр. carre - квадрат) - композиция дома (комплекса) или произведения ландшафтной архитектуры, имеющих в плане форму замкнутого или частично разомкнутого четырехугольника с внутренним двором.
КАРИАТИДА (от греч. caryatides - жрицы карийского храма) - скульптурное изображение женских фигур, которые служат опорами балочного перекрытия в сооружении или же образно выражают эту функцию, Декорируя конструктивные опоры.
КАРКАС (от итал. carcassa) - 1) остов, скелет какого-либо здания или сооружения; иначе - стержневая несущая система, воспринимающая нагрузки и воздействия и обеспечивающая прочность и устойчивость здания или сооружения; - 2) Арматура железобетона, выполненная в виде пространственной конструкции путем вязки или сварки арматурных прутков и проволоки. Сварной каркав, который используется в качестве несущей конструкции для крепления к ней опалубки и восприятия нагрузок действующих в период монтажа и строительства, называется несущим каркасом.
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - конструкция зданий, состоящая из несущих элементов каркаса и ограждающих конструкций, выполненных из панелей.
КАРНИЗ (от греч. koronis - конец, завершение) - горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу (покрытие) здания и защищающий стену от стекающей воды, имеет также и декоративное значение.
КАРСТ (от назв. плато Карст) - совокупность явлений, связанных с растворением водой горных пород и образованием в них пустот (пещер, впадин рельефа и т. д.).
КАРТА - 1) уменьшенное и обобщенное изображение (графическая модель) земной поверхности, других небесных тел на плоскости в той или иной картографической проекции и системе условных знаков; - 2) Модель земной поверхности в определенном горизонтальном и вертикальном масштабе (рельефная карта).
КАРТОГРАФИЯ - отдел геодезии, изучающий способы изображения поверхности Земли или ее части на бумаге в данном уменьшении (масштабе). К. прибегает к условным построениям - картографическим проекциям (сеть меридианов и параллелей), на которых очертания земных контуров, проектированные на уровненную поверхность, изображаются с некоторыми неизбежными искажениями.
КАРТУШ - скульптурное украшение на фасаде в виде орнаментальной доски или щита для герба, даты, надписи.
КАРЬЕР - горное предприятие, предназначенное для добывания полезных ископаемых, в т. ч. естественных строительных материалов, из недр земли открытым способом.
КАСАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПОЛНОЙ ДЕФОРМАЦИИ - величина, обратная удельным деформациям (см. Удельные деформации).
КАСКАД (от итал. cascata - стремительно падать вниз) - 1) искусственный водопад (или система водопадов), низвергающихся уступами; - 2) Группа последовательно соединенных однотипных устройств, сооружений, например каскад ГЭС.
КАССЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ - способ, широко используемый при изготовлении конструкций разного назначения.
Серийно поставляемые кассеты состоят из подвижной и стационарной наружных стенок и набора разделительных стенок, часть которых дополнительно является тепловыми отсеками. Каждая кассетная установка укомплектована машиной для сборки и распалубки разделительных стенок и тепловых отсеков.
КАСТИЛЬО - наименование замка, крепости в Испании.
КАТАКОМБЫ - обширные подземелья в Риме и других городах (и их окрестностях), состоящие из узких галерей, коридоров и небольших помещений, в которых христиане во время преследований хоронили своих умерших и собирались для молитвы и собеседования.
КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (от греч. kataloges - перечень, список) - систематизированный перечень строительных изделий и конструкций заводского изготовления в данном регионе с их технико-экономическими показателями.
КАТАНКА - горячекатаная проволока диаметром 5-10 мм для производства холоднотянутой проволоки; применяют также как арматуру для железобетона.
КАТАСТРОФА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ - 1) природная аномалия, нередко возникающая в результате прямого или косвенного воздействия человека на природные процессы и ведущая к массовой гибели растений и животных, экономическим потерям и гибели людей; - 2) Авария производственного объекта или технического устройства, приводящая к опасности для окружающей среды и людей и, как правило, экономическому ущербу, гибели живых организмов и иногда людей.
КАТКИ - машины для уплотнения грунтов, сыпучих материалов (гравия, щебня), а также поверхности дорожной одежды способом укатки и виброукатки. К. применяют при возведении отсыпаемых послойно насыпей, плотин и дамб, оросительных сооружений и водохранилищ, дорожном, аэродромном и других видах строительства.
По способу соединения с тягачом К. могут быть прицепными, полуприцепными и самоходными.
КАФЕДРА (от греч. kathedra - сидение, стул) - 1) епископский храм, главный храм епархии. В христианской религии ему соответствует собор; - 2) Возвышение для оратора, лектора; - 3) Объединение преподавателей какой-либо области науки в высшей школе.
КАФЕЛЬ - изразец, тонкая керамическая плитка, покрытая с наружной стороны глазурью, служит для облицовки каминов, печей, стен, иногда полов.
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ - совокупность свойств продукции, удовлетворяющих определенным потребностям в соответствии с ее назначением. К.п. определяется при одновременном рассмотрении и оценке технических, эксплуатационных, конструкторско-технологических параметров, норм надежности и долговечности, художественно-эстетических свойств и экономических показателей.
КАЧЕСТВО ТРУДА - способность конкретного труда выполнять работы определенной сложности и давать разные производственны результаты при равном его количестве и одинаковых объективных условиях.
КАШТАН - дерево двух видов: К. съедобный и К. конский. Общий вес древесины К.с. 0,66; идет для столярных изделий, паркета, клепки и т.д. Древесина К.к. мягкая, легкая, общий вес 0,57, употребляется для имитации красного дерева.
КВАДР - тесаный камень, имеющий призматическую форму.
КВАДРИГА - колесница, запряженная четверкой коней, помещенная на аттике триумфальной арки.
КВАЗИОДНОРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ - материал в среднем однородный. Об однородности в среднем можно говорить, когда объем рассматриваемого элемента тела намного превосходит объем структурных единиц, его составляющих.
КВАЗИСТАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС - бесконечно медленный процесс, при котором состояние тела лишь в ничтожной степени отличается от равновесного. В этом случае все элементы тела в любой момент характеризуются бесконечно близкими давлениями и температурами.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД - уровень профессиональной подготовки рабочих одной и той же профессии и специальности.
КВАЛИФИКАЦИЯ (РАБОТЫ) - совокупность технологических, трудовых и организационных факторов, позволяющих отнести данную работу в зависимости от степени ее сложности, точности и ответственности к определенной группе (разряду). К. рабочего - совокупность знаний и профессиональных навыков, необходимых для выполнения в определенных организационно-технических условиях работы, относящейся к данной группе (разряду).
КВАРТАЛ - участок городской застройки, ограниченный со всех сторон улицами.
КВАРТИРА - постоянное жилище, состоящее из жилых и подсобных помещений и имеющее отдельный вход с лестничной клетки, из коридора, с улицы и т. п.
КВАРЦИТ - горная порода, состоящая главным образом из кварца и представляющая собой продукт метаморфизма песчаников; в строительстве используют для получения щебня, реже - как облицовочный материал.
КЕДР СИБИРСКИЙ - дерево, растет на северо-востоке европейской части бывшего Союза и в Сибири. Древесина желтоватая с красноватым ядром, мягкая, легкая, (общий вес 0,44), прочная, легко раскалывается идет как строевой и поделочный материал.
КЕЛЬМА - см. Каменная кладка.
КЕНАСА - молитвенный дом караимов.
КЕРАМЗИТ (от греч. keramos - глина) - легкий гранулированный материал с пористой структурой, получаемый обжигом легкоплавких глинистых пород до их вспучивания; производят в виде гравия (окатыши от 5 до 40 мм) и песка (зерна менее 5 мм); служит заполнителем для керамзитобетона, реже - в качестве тепло- и звукоизолирующих засыпок в конструкциях зданий.
КЕРАМИТ (от греч. keramis - черепица) - обожженный до спекания кирпич брусчатой формы, используемый для мощения дорог.
КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - строительные материалы, получаемые из глин и близких к ним видов сырья посредством формовки и последующего обжига.
КЕССОН (от фр. caisson - ящик) - 1) ограждающая конструкция для образования под водой или в водонасыщенном грунте рабочей камеры, свободной от воды при избыточном давлении воздуха; - 2) Углубление, обычно квадратной или прямоугольной формы, на потолке или внутренней поверхности арки, свода.
КИБЕРНЕТИКА (от греч. kybemetike - искусство управления) - наука об управлении, связи и переработке информации. В качестве основных разделов К. могут быть выделены теория информации, теория методов управления и теория систем управления.
КИЛОМЕТР - мера длины, 1 км =1000 м =105 см.
КИНЕМАТИКА (от греч. kinema - движение) - раздел механики, в котором изучаются геометрические свойства механического движения тел без учета их массы и действующих на них сил.
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ПАРА - подвижное соединение двух тел, обеспечивающее определенное движение одного тела относительно другого. Каждое из двух тел, входящее в К.п. называется звено.
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА - схема, на которой с помощью условных обозначений изображается совокупность кинематических элементов, их связей и соединений.
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ - связанная система звеньев, соединенных в кинематические пары.
КИНЕТИКА (от греч. kinetikos - приводящий в движение) - раздел теоретической механики, объединяющий статику и динамику.
КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ - энергия движущегося тела, т. е. способность движущегося тела совершать работу.
КИНЕТОСТАТИКА (от греч. kinetos - движущийся и «статика») - раздел механики, в котором рассматриваются способы решения динамических задач с помощью аналитических или графических методов статики.
КИНОТЕАТР - общественное здание, предназначенное для демонстрации кинофильмов.
КИПРЕГЕЛЬ - геодезический инструмент, применяемый при мензульной съемке для визирования на точки местности сигналов, знаков. Состоит из линейки - алидады со зрительной трубой, прикрепленной на колонке. В трубе К. устроено дальномерное приспособление в виде нитей. К. пользуются как дальномером.
КИРПИЧ - штучный строительный материал, искусственный камень правильной формы, сформированный из минеральных материалов и приобретающий камнеподобные свойства (прочность, водостойкость, морозостойкость) после обжига или обработки паром.
КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА - один из видов обработки металлов газовым пламенем, основанный на сгорании металла в струе кислорода и удалении этой струей образовавшихся окислов.
КИСЛОТОУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИСЛОТОУПОРНЫ) - кислотостойкие материалы, применяемые в промышленности. К ним относятся керамика, некоторые природные материалы, кислотоупорные бетоны и т. д.
КИСЛОТОУПОРНЫЙ ЦЕМЕНТ - цемент, состоящий из молотого кварца и жидкого стекла с добавкой кремнефтористого натрия. Применяется для изготовления кислотоупорных растворов, штукатурок и бетона.
КИШЛАК (от тюрк.) - село в Средней Азии.
КЛАВИАТУРА - совокупность расположенных в определенном порядке клавиш устройства, используемых для ввода и редактирования данных, а также управления выполнением отдельных операций.
КЛАДБИЩЕ - территория, отведенная для захоронения умерших.
КЛАДКА - процесс изготовления частей зданий и сооружений из каменных изделий (кирпича, камней, блоков) и строительного раствора; материал этих частей - каменная кладка.
КЛАДКА ЦИКЛОПИЧЕСКАЯ - кладка из очень крупного естественного камня неправильной формы без горизонтальности рядов.
КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ - искусственный материал, получаемый в результате затвердевания рационально подобранной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, мелкого заполнителя - песка.
Свойства К.р. характеризуются прочностью, водопоглощением, морозостойкостью.
КЛАСС БЕТОНА - нормируемое значение кубиковой прочности бетона, принимаемое с гарантированной обеспеченностью 0,85.
КЛАСС ЗДАНИЯ - характеристика капитальности зданий и сооружений, отражающая такие параметры, как огнестойкость, долговечность, качество строительных процессов. Отнесение здания и сооружения к тому или иному классу закреплено в нормах по проектированию.
КЛАССИКА В АРХИТЕКТУРЕ (от лат. classicus - образцовый) - 1) произведения архитектуры - здания, сооружения и их комплексы, отличающиеся совершенством архитектурных форм, вошли в сокровищницу мировой культуры; - 2) В узком значении - произведения архитектуры античного периода и архитектурных направлений и стилей, созданных на основе принципов и форм античности; - 3) В широком понимании - архитектурное наследие.
КЛАССИЦИЗМ (от лат. classicus - образцовый) - направление и стиль в европейской культуре, в частности в архитектуре 17 - первой половины 19 в., связанный с возрождением и переосмысливанием идеалов, принципов и форм античности. Развивая эстетику Ренессанса и опираясь на философию рационализма К. в архитектуре отличался грандиозностью ансамблей, монументальностью ордерных форм, четкостью и строгостью композиций.
КЛАССИЦИСТИЧЕСКИЙ - такой, что относится к классицизму; в архитектуре - к архитектуре классицизма.
КЛАССИЧЕСКИЙ - 1) такой, что относится к классике; - 2) Признанный совершенным, образцовым; 3) Такой, что относится к античности и из-за этого считается образцовым.
КЛАССОВОСТЬ в архитектуре - отображение в архитектурном творчестве идей и общественных идеалов определенных классов. На ранних этапах развития общества проявлялось даже в конкретных формах отдельных сооружений. В современной архитектуре находит отображение главным образом в общих принципах расселения и градостроительства.
КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ - краски, связующим веществом которых является животный или растительный клей.
КЛЕЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции, обычно деревянные, элементы которых, все или только основные, выполнены из досок, брусков, фанеры путем монолитного соединения клеем.
КЛЕИ - растворы, иногда расплавы главным образом органических высокомолекулярных веществ, применяющиеся для соединения различных строительных материалов, в т. ч. при производстве плотничных, столярных и малярных работ. К. получают обработкой материалов животного и растительного происхождения, а также синтечески.
КЛЕН - дерево с крупными лапчатыми листьями. Древесина К. (общий вес 0,65-0,67) обладает хорошими механическими свойствами, твердая, белая, трудно колимая, превосходно полируется. Применяется в производстве музыкальных инструментов и мебели (в виде фанеры), отделке помещений.
КЛЕПАЛЬНЫЙ МОЛОТОК - ручная пневматическая машина ударного действия, служит при клепке для образования замыкающей головки на заклепке.
КЛЕПАНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - металлические конструкций зданий и сооружений, элементы которых соединяются заклепками. К. к. применяются главным образом в мостостроении и в конструкциях промзданий с большими нагрузками, когда возможность разрушения металла под действием циклических нагрузок особенно опасна или изготовление путем сварки мощного составного сечения элемента представляет значительные технологические трудности.
КЛЕПКА - процесс создания неразъемного соединения элементов конструкции преимущественно из листового металла при помощи заклепок. К. включает операции образования отверстий в соединяемых элементах, вставку заклепок, получение замыкающей головки, т. е. собственно К.
КЛЕТЬ, СРУБ - простейшая деревянная конструкция, образованная положенными друг на друга венцами из бревен; клетью называют также неотапливаемую (хозяйственную) часть избы.
КЛЕЩИ - инструмент для захватывания или зажима, реже - для резки материала. Различают столярные, кузнечные К., плоскогубцы, острогубцы (кусачки), круглогубцы, гвоздодеры и т. п.
КЛИМАТ (от греч. klima - наклон земной поверхности к солнечным лучам) - статистический ансамбль состояний, которые проходит система океан-суша-атмосфера за период времени в несколько десятилетий.
КЛИМАТ ГОРОДСКОЙ - специфический климат урбанизированных территорий. Характеризуется своеобразием термического режима (в центре города сухость выше), режима осадков и других
КЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ - определяется сочетанием температуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих поверхностей и тепловым излучением.
КЛИМАТИЗАЦИЯ - комплекс мероприятий, устройств и оборудования, обеспечивающих создание искусственного климата в помещениях. Осуществляется с помощью систем кондиционирования воздуха, отопления, радиационного и конвекторного охлаждения, а также вентиляции.
КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ - разделение территории страны на зоны или районы, проводимое по характерным климатическим показателям, влияющим на особенности застройки, выбор типа здания или отдельных конструкций, а также на методы организации и производства строительных работ.
КЛИМАТОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ - раздел строительной физики, рассматривающий климатические воздействия здания и сооружения и развивающийся на основе достижений физики атмосферы и общей климатологии.
КЛИМАТРОН (от греч. klima, букв. - наклон и throws - местопребывание) - куполовидное или иной формы помещение из прозрачных материалов, в которых искусственно создаются условия (температура и влажность воздуха, освещенность и других), близкие к климату разных географических зон; служит для изучения различных явлений (чаще всего в растительном мире) в зависимости от изменения климата.
КЛИН - призматическая деталь, имеющая две рабочие поверхности, сходящиеся под углом.
КЛИНКЕР, КЛИНКЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (от нем. klinker) - обожженные до полного спекания изделия из глины, обычно в форме кирпича, применяемые для мощения дорог, облицовки гидротехнических сооружений, цоколей и фасадов зданий, а также для футеровки резервуаров в химических производствах; клинкером называют также полуфабрикат при производстве цемента, получаемый в результате спекания смеси известняка и глины.
КЛИРИНГ (от англ. clearing) - система безналичных расчетов путем зачета взаимных требований и обязательств.
КЛОАТР (от фр. cloitre) - монастырский двор, окруженный галереей.
КОВКОСТЬ - способность металлов и сплавов подвергаться ковке и другими видам обработки давлением - прокатке, волочению, прессованию, штампованию. К. характеризуется пластичностью и сопротивлением деформациям.
КОВШ - открытое вместилище для жидких и насыпных материалов. К. применяется обычно как грузозахватный орган элеваторов, экскаваторов, кранов и других подъемно-транспортных и дорожно-строительных машин.
КОГЕЗИЯ (от лат. cohaesus - связанный, сцепленный) - сцепление, притяжение между частицами одного и того же твердого тела или жидкости, приводящее к объединению этих частиц в единое тело и обусловленное межмолекулярными взаимодействиями.
КОД - система, список условных обозначений.
КОДЕКС - 1) свод законов; 2) совокупность правил, убеждений.
КОДОМИНИУМ - добровольное объединение собственников (домовладельцев) недвижимости в жилищной сфере.
КОЗЛОВОЙ КРАН - катучий подъемный кран, передвигающийся по наземному рельсовому пути. К.к. состоит из фермы, перекрывающей при движении крана всю площадь, на которой производятся погрузочно-разгрузочные работы, и двух ног с ходовыми тележками. По ферме передвигается грузовая тележка.
КОКОШНИК - ложная закомара, имеющая только декоративное значение; располагается на стенах, сводах, а также у оснований шатров и барабанов глав церковных зданий в русском зодчестве.
КОЛЕБАНИЯ - всякий процесс, в котором положения и скорости механической системы многократно повторяются или приблизительно повторяются через определенные промежутки времени. Основными характеристиками К. являются амплитуда К. - величина наибольшего отклонения колеблющейся величины от среднего или нулевого положения; период К. - промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми состояниями системы. Вместо периода (выражаемого в сек.) часто применяется обратная величина, называемая частотой колебания и показывающая число колебаний в 1 сек.
КОЛЕБАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ - состояние конструкции (моста, здания, фундамента под машину и т. п.), при котором ее точки совершают под действием переменных во времени сил возвратное прямолинейное движение, характеризующееся малыми (в сравнении с размерами конструкции) знакопеременными перемещениями точек от устойчивого положения равновесия.
КОЛЕНО - деталь трубопровода, служащая для соединения труб под углом при помощи раструбов или фланцев.
КОЛЕР (от лат. color - цвет) - цвет краски, ее тон и густота.
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - предприятие, имущество которого находится в общей коллективной собственности работников.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД - форма организации труда в строительстве с включением в строительный процесс инженерно-технических работников (ИТР) и работников аппарата управления.
КОЛЛОКВИУМ (от лат. colloquium - разговор, беседа) - научное собрание, на котором заслушиваются и обсуждаются доклады.
КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ - вертикальное заглубленное сооружение на канализационной сети для ее осмотра, прочистки, ремонта и т. п.
КОЛОКОЛЬНЯ - см. Звонница
КОЛОННА (от лат. columna - столб) - архитектурно обработанная вертикальная опора, обычно круглого или прямоугольного сечения, поддерживающая балку, балочное перекрытие или пяту арки и состоящая, как правило, из базы, ствола и капители; иногда встречаются отдельно стоящие колонны, увенчанные скульптурами или памятниками; в каркасных зданиях колонна - один из основных элементов каркаса.
КОЛОННАДА (от фр. colonnade) - ряд или ряды колонн, поддерживающих балочное или арочное перекрытие.
КОЛОННЫЙ ПУТЬ - выбранное и обозначенное на местности направление (преимущественно по целине), которое простейшими дорожно-мостовыми работами подготовлено для движения войсковых частей с их боевой техникой.
КОЛОРИСТИКА (от лат. color - цвет) - 1) совокупность цветовых характеристик архитектурной формы, зрительно воспринимаемой человеком; - 2) Система знаний про цвет в аспекте восприятия его человеком.
КОЛУМБАРИЙ (от лат. columbarium) - хранилище урн с прахом после кремации.
КОМАНДА - 1) управляющий сигнал, инициирующий выполнение определенной операции в исполнительном устройстве; - 2) В языках программирования - значимое выражение, определяющее одну операцию и ее операнды; описание операции, которую должна выполнить ЭВМ.
КОМБИНАЦИЯ - 1) сочетание, взаимное расположение чего-либо; - 2) Сложный замысел, система приемов для достижения чего-либо.
КОМБИНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - форма осуществления строительного производства, характеризуемая административным объединением строительства и монтажа, организаций различной специализации или строительных и монтажных организаций с промышленными предприятиями по изготовлению конструкций и деталей. Комбинирование нашло выражение в создании домостроительных (ДСК), заводостроитель-ных (ЗСК) и других комбинатов.
КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ (в строительной механике) - системы несущих конструкций, представляющие собой сочетание систем с различными характерными особенностями. К таким системам относятся сочетания: арки с фермой, балки с фермой, висячей конструкции с балкой, балки с аркой и цепью и других. В К.с. обычно одна часть элементов предназначена для работы в основном на изгиб и на поперечную силу, а другая - на растяжение или на сжатие.
КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ - совокупность электротермического и механического методов натяжения (см., соответственно, Электротермический и Механический методы натяжения.
КОММЕРЦИЯ (от лат. commercium) - торговля в более широком смысле - деятельность, направленная на получение прибыли.
КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ - принятое в отечественной публицистике наименование хозяйствующих объектов, которые составляют негосударственный частнопредпринимательский сектор экономики.
КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ - кредит продавца покупателю, первичная форма кредита, в т. ч. во внешней торговле. К.к. заключается в отсрочке или рассрочке платежа за проданный товар, фиксируемой в контракте.
КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА - раздел гигиены, изучающий влияние на здоровье человека внешней среды в условиях населенных мест. К.г. разрабатывает научнообоснованные гигиенические нормативы и санитарные мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний, оздоровление внешней среды и наиболее благоприятных условий жизни населения.
КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - отрасль строительства назначением которой является возведение, реконструкция и расширение зданий и сооружений коммунального хозяйства, объектов коммунального транспорта и городской дорожной сети, предприятий и сооружений коммунальной энергетики, объектов внешнего благоустройства населенных мест.
КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - машины, предназначенные для санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов (ассенизационные машины, мусоропроводы, подметальные и поливочно-моечные машины, снегоочистители, пескоразбрасыватели и других).
КОММУНИКАЦИЯ (от лат. communico - связываю, общаюсь) - пути сообщения, транспорта, связи, сети подземного городского хозяйства.
КОМПАНИЯ - одна из форм объединения предприятий, организаций, фирм и другого для достижения общей хозяйственной, финансовой, научной или какой-либо другой деятельности с целью получения прибыли. Участники компании, как правило, сохраняют свою производственную, коммерческую и иную самостоятельность.
КОМПАРАТОР (от лат. komparo - сравниваю) - оптический измерительный прибор для измерения сличением штриховых мер длины, например, шкал измерительных линеек, с образцовыми мерами.
КОМПИЛЯЦИЯ - изложение результатов чужих исследований без самостоятельной обработки источников, а также сама работа, составленная таким методом.
КОМПЛЕКС (от лат. complexus - связь, сочетание) - совокупность построек, связанных общим назначением, например, санаторный комплекс, университетский комплекс и т. д.
КОМПЛЕКС ВОДООХРАННЫЙ - система сооружений и устройств, предназначенных для обеспечения необходимого качества воды, соответствующего принятым нормам, и управляемая как единое целое.
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА - планирование, проектирование и застройка крупного жилого массива с условием одновременного ввода в эксплуатацию жилых домов и объектов социально-бытового назначения - инфраструктуры жилого района.
КОМПЛЕКСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - изготавливаемые на заводах строительные конструкции, сочетающие функционально разные элементы: стеновая панель с установленными дверными и оконными блоками, плиты покрытия с утеплителем и кровлей и других
КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНЫЙ МЕТОД - метод организации строительства зданий и сооружений и их частей и монтажа технологических линий, агрегатов и инженерного оборудования, при котором предусматривается индустриальное изготовление и поставка на строительную площадку комплектов блоков, их укрупнительная сборка и возведение из них зданий и сооружений.
КОМПЛЕКТНОСТЬ (хода производства) - равномерное изготовление отдельных частей (узлов или деталей) изделия в количествах и в сроки, обеспечивающие своевременную и ритмичную его сборку и, как следствие, ритмичный выпуск предприятиями продукции.
КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ - изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого другим предприятием.
КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР - ордер, в котором коринфские капители сочетаются с ионическими волютами.
КОМПОЗИЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ - 1) творческий процесс, начальный и определяющий этап архитектурного проектирования, когда содержание получает конкретную материальную форму; - 2) Научная дисциплина, излагающая закономерности и раскрывающая специфические приемы и средства, применяемые в процессе композиции; 3) Качественная характеристика результата проектирования или строительства.
КОМПОНЕНТ (от лат. componens - составляющий) - составная часть, элемент чего-либо.
КОМПОНОВКА - набор оптимального архитектурно-планировочного решения проектируемого объекта с учетом функциональных связей его частей, а также выбор конструктивного решения того же объекта.
КОМПЬЮТЕР - см. ЭВМ.
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ - процесс использования органами управления электронно-вычислительной техники и методов переработки информации с целью получения оптимальных управленческих решений.
КОМФОРТ (от англ. comfort) - совокупность бытовых удобств.
КОНВЕЙЕР - см. Транспортер.
КОНВЕЙЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ - усовершенствованный поточно-агрегатный способ формования изделий. В этом случае формы с изделиями перемещаются от одного поста к другому специальными транспортными устройствами. Для К.п. характерен принудительный ритм работы, т. е. одновременное перемещение всех форм по замкнутому технологическому кольцу с заданной скоростью.
КОНВЕЙЕРНЫЙ МЕТОД КРУПНОБЛОЧНОГО МОНТАЖА - метод монтажа крупноблочных конструкций, собираемых на специальных стоянках и затем монтируемых в определенной технологической последовательности с организацией единого технологического процесса с взаимоувязанным выполнением всех видов работ, начиная от нулевого цикла и заканчивая пусконаладочными работами. Особенно эффективен при устройстве покрытий промышленных зданий.
КОНВЕКТОР - нагревательный прибор, применяемый в системах центрального отопления (см. Водяное отопление).
КОНВЕКЦИЯ - перенос теплоты в жидкостях, газах или сыпучих средах потоками вещества.
КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ - свободная обратимость валюты в любую другую валюту.
КОНДЕНСАТ - жидкость, образующаяся из паров при их охлаждении.
КОНДИЦИОНЕР (от лат. conditio - условие, состояние) - устройство для обеспечения оптимальных значений температуры, влажности и состава воздуха в помещении независимо от колебаний наружной температуры и влажности, внутренних тепло- и влаговыделений и подобных факторов.
КОНДИЦИЯ - условие, норма, которой должна соответствовать поставляемая продукция.
КОНЕК - в русском деревянном зодчестве - скульптурное завершение на крыше здания в виде изображения коня или птицы; в современном понимании - верхнее ребро (гребень) двускатной или четырехскатной крыши.
КОНКА (полукупол) - свод в виде одной четвертой части поверхности шара.
КОНКОРС (от англ. concorse - площадь, к которой сходится несколько улиц) - 1) Распределительный зал для пассажиров в больших транспортных сооружениях (вокзалы, станции метрополитена и других); - 2) Главный вестибюль вокзала.
КОНКУРЕНЦИЯ - процесс, участники которого, исходя из собственных интересов, стараются представить на свободном рынке более привлекательные по сравнению с другими предложения цены, качества, условий поставки и тому подобные, которые могут позитивно повлиять на решение при осуществлении трансакции.
КОНКУРС - соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа его участников.
КОНСЕРВАЦИОНИЗМ - один из видов общественного экологического течения, призывающего к полному и безоговорочному сохранению естественной природы и всех ее составляющих в неизменном, первозданном виде.
КОНСЕРВАЦИЯ (в строительстве) - работы, осуществляемые на временно прекращенных стройках в целях сохранности возведенных частей зданий и сооружений для продолжения строительства в дальнейшем.
КОНСЕРВАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ (от лат. conservatio - сохранение) - совокупность приемов и средств, используемых для сохранения памятников архитектуры без восстановления прежнего облика, искаженного временем и позднейшими переделками (см. также Реставрация памятников архитектуры).
КОНСЕРВИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ - специальная обработка древесины для сообщения ей стойкости против гниения. К.д. достигается путем обжига, пропитки антисептическими жидкостями, обмазкой и т. д. В результате срок службы древесины повышается в 1,5-2 раза и больше.
КОНСОЛЬ (от франц. console) - конструкция (балка или ферма), жестко закрепленная одним концом, при свободном другом, или часть конструкции, выступающая за опору.
КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - в строительной механике системы (несущие конструкции), основные элементы которых имеют выступающие части - консоли. Наиболее эффективно сочетание К.с. с балочными (например, многопролетные консольно-балочные системы, применяемые в мостостроении).
КОНСОРЦИУМ - добровольное объединение (временное) организаций, фирм для осуществления крупного проекта, целевой программы, решения конкретных производственных задач. Каждая из названных организаций имеет свое название и является юридическим лицом. В К. могут входить организации разных форм собственности, профиля и размера.
Участники К. сохраняют свою полную хозяйственную самостоятельность и подчиняются совместно выбранному исполнительному органу в той части деятельности, которая касается целей К.
КОНСПЕКТ - краткое изложение, краткая запись содержания чего-либо.
КОНСТАНТА - постоянная величина. В математике обозначается const.
КОНСТРУИРОВАНИЕ (от лат. construere) - создание конструкции чего-либо (машин, сооружения и т. п.) с выполнением проекта (рабочих чертежей, модели и других); иногда сюда включают и выполнение необходимых расчетов; в более широком смысле - составная часть проектирования какого-либо изделия или объекта (здания, сооружения), заключающаяся во взаимоувязке всех частей и элементов объекта проектирования, увязке их взаимного расположения и взаимодействия, а также в выборе материалов, из которых следует изготавливать отдельные части и элементы.
КОНСТРУКТИВИЗМ - течение в архитектуре, основой которого послужило взаимодействие архитектуры с различными видами искусства и теоретическими концепциями, особенно левой живописи и художественного К.
Ранний К. характерен выявлением конструктивной целесообразности новой архитектуры, позже основное внимание уделялось обоснованию ее функциональной целесообразности, которая понималась как социальная, а не утилитарная функция.
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА ЗДАНИЯ - понятие, характеризующее тип несущего остова здания. Несущий остов - это объединенная в систему совокупность элементов здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость.
КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (в строительстве) - часть здания или сооружения (стропила, кровля, перекрытия, пол и других) для создания которого необходим комплекс операций или работ.
КОНСТРУКЦИОННАЯ СИСТЕМА - материализованная часть архитектурной формы, совокупность несущих и ограждающих строительных конструкций, обеспечивающая выделение в пространстве и геометрическую неизменяемость (в пределах допустимых деформаций) или изменяемость в соответствии с заданной программой архитектурной формы в процессе ее функционирования.
КОНСТРУКЦИОННАЯ СХЕМА - модель конструкционной системы или отдельной ее части, абстрагированная от особенностей конкретного материала и размеров конструкций.
КОНСТРУКЦИЯ (от лат. construction - составление, построение) - 1) схема устройства и работы машины, сооружения или узла, взаимное их расположение и взаимодействие; - 2) Часть сооружения, предварительно изготавливаемая и перевозимая к месту постройки, где она входит в состав более сложного целого (сооружения).
КОНТАКТ (от лат. contactus - соприкосновение) - 1) поверхность или зона взаимодействия одних элементов или конструкций с другими; - 2) Деловая связь, согласованность, тесное общение.
КОНТАКТНАЯ СВАРКА - способ электросварки металлов без добавления присадочного материала, при котором сваривание осуществляется путем местного нагрева в зоне соединения при одновременном действии сжимающей силы, направленной перпендикулярно к плоскости соединения.
КОНТЕЙНЕР - съемный кузов подвижного состава, служащий обратной тарой для перевозимых в нем грузов и предназначенный для механизированной перегрузки с одного вида транспорта на другой.
КОНТЕКСТ - законченная в смысловом отношении часть текста.
КОНТИНУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ решения задач строительной механики - методы, согласно которым рассчитываемая система рассматривается как сплошная среда (континуум, причем описывающие её поведение функции, например перемещения, аппроксимируются гладкими функциями координат.
КОНТРАКТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - юридический и операционный документ, фиксирующий достигнутые между заказчиком и подрядчиком соглашения, определяющие их права и обязанности, особенности, если они определенным образом взаимосвязаны между собой.
КОНТИНУУМ - непрерывная совокупность.
КОНТОРА - общее название административно-канцелярских отделов, учреждений и предприятий, а также самостоятельных учреждений преимущественно хозяйственного, финансового характера.
КОНТРАГЕНТ - лицо физическое или юридическое, принявшее на себя какие-нибудь обязательства по договору.
КОНТРАКЦИЯ (от лат. contractio) - сжимание, сжатие.
КОНТРАСТ В АРХИТЕКТУРЕ (от фр. contraste - противоположность) - эмоционально-оценочная характеристика двух или нескольких взаимосвязанных архитектурных форм, отражающая резкое отличие их объективных особенностей (размеры, членение, декор, цвет и других), доведенное до противопоставления.
КОНТРОЛЬ (от лат. controle - поверочный список) - проверка чего-либо, а также постоянное наблюдение в целях проверки. К. подразумевает сравнение заданных и фактических показателей. Осуществляется службами при исполнении функций проверки правильности завершенных процессов либо правильности действий подведомственных лиц, органов.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - проверка обеспечения количественных и качественных (функциональных) свойств продукции.
КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ - испытания, проводимые при приемке работ и выпуске продукции в объемах и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, с целью установления качества выполненных работ и возможности выпуска продукции. К.и. проводятся также в выборочном порядке с целью контроля стабильности качества продукции при выполнении инспекционных проверок органами надзора.
КОНТРФОРС (от фр. contre-force - противодействующая сила) - поперечная стенка, вертикальный выступ или иная дополнительная конструкция, усиливающая основную несущую конструкцию, преимущественно стену с наружной стороны, и воспринимающая горизонтальные усилия (распор от сводов, перекрывающих здание, давление грунта на подпорные стены, гидростатическое давление на основании плотины и т. п.).
КОНФЕРЕНЦИЯ (от лат. confero - собираю в одно место) - собрание, совещание представителей каких-либо организаций, групп, а также отдельных лиц, ученых для обсуждения определенных (часто теоретически) вопросов.
КОНХА (от греч. konche - раковина) - перекрытие над полуцилиндрической частью здания (апсидой, нишей), имеет форму полкупола.
КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ - резкое увеличение напряжений, возникающее в местах резких изменений формы тела (у краев отверстий, в выкрутках, во входящих углах). Зоны К.н. наиболее перегружены и служат местами начала пластических деформаций или разрушения. Т.н. внутренняя К.н. возникает при неоднородной структуре материала или при наличии пор и микротрещин.
КОНЦЕНТРАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - планомерный процесс, предусматривающий концентрацию капитальных вложений, т. е. сосредоточение капитальных вложений и соответственно трудовых и материальных ресурсов на ограниченном числе строек, а также концентрацию строительства, т.е. укрупнение строительных организаций, в целях повышения эффективности общественного производства.
КОНЦЕПЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ (от лат. conceptio - представление, понимание) - 1) система взглядов на природу и суть архитектуры, восприятие и трактовка архитектурного процесса; - 2) Основная идея архитектурной теории (научная концепция); - 3) Совокупность методов и способов решения практических проблем архитектурной деятельности; - 4) Идейный замысел произведения архитектуры, воплощенный в проекте или реальной архитектурной форме (архитектурная концепция).
КОНЦЕРН (от англ. concern) - форма объединения управляемых из одного центра, но самостоятельных в правовом отношении фирм. По форме не отличаются от треста. Но если трест создается для захвата рынка, то К. - объединение, прежде всего производственного характера.
КОНЦЕССИЯ (от лат. concessio - разрешение) - 1) договор на сдачу государством в эксплуатацию частным предпринимателям промышленных предприятий или участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строительства различных сооружений и т.д.; - 2) Предприятие, организованное на основе подобного договора.
КОНЬЮКТУРА (от лат. conjungert - соединять) - стечение обстоятельств, создавшаяся обстановка, положение вещей, способные влиять на исход какого-либо дела.
КООПЕРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - одна из форм кооперативного движения, члены которого объединяются для совместного строительства и эксплуатации жилых домов.
КООПЕРАЦИЯ ТРУДА - установление системы производственной взаимосвязи и взаимодействия работников и подразделений между собой.
КООПЕРИРОВАНИЕ (в строительстве) - плановое осуществление производственных связей между строительными организациями. Выражается в форме привлечения генеральным подрядчиком специализированных строительных и монтажных организаций для совместного возведения зданий и сооружений.
КОПЕР (СВАЙНЫЙ) - строительная машина для подвешивания и направления молота или вибропогружателя, подтягивания, подъема и направления сваи и шпунта при бойке; входит в комплект сваебойного оборудования.
КОПИЯ - чертеж, изготовленный способом, обеспечивающим идентичность его с подлинником, обычно светокопированием или фотохимическим путем. К. является основным рабочим производственным чертежным документом.
КОРИДОР - 1) разновидность горизонтальной коммуникации, длинный неширокий проход, соединяющий отдельные части дома, квартиры и т. п; - 2) Узкое, ограниченное с двух сторон, протяженное пространство.
КОРИДОРНЫЙ ДОМ - жилой дом, в котором жилые ячейки (квартиры) расположены по двум сторонам коридора, являющегося горизонтальной коммуникационной связью.
КОРИНФСКИЙ ОРДЕР - один из трех классических архитектурных ордеров, характеризующийся как более насыщенный декором вариант ионического ордера; более высокая колоннообразная капитель, украшенная стилизованными листьями аканта и завитками, более развитые консоли под венчающей плитой карниза заменяют дентикулы или применяются вместе с ними.
КОРОБЛЕНИЕ - изменение формы и размеров изделия, которое происходит в результате существования внутренних напряжений, возникающих при различных операциях заводской обработки.
КОРОНА - оборонительное сооружение на внешней стороне бастионной крепости, представляющее собой форт, приспособленный для самостоятельной обороны.
КОРПОРАЦИЯ (от англ. corporation) - форма акционерного общества, созданная в целях защиты каких-либо привилегий его участников.
КОРПУС (от лат. corpus - тело, единое целое) - одно из нескольких строений, размещенных на одном участке (жилой К., производственный К.), или изолированная часть большого расчлененного в пространстве строения (сооружения).
КОРРЕКТУРА - совокупность процессов, назначением которых является исправление ошибок в наборе.
КОРРЕЛЯЦИЯ - зависимость между случайными величинами, не имеющими строгого функционального характера, при котором изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой.
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ - способность материала (главным образом металла или сплава) сопротивляться коррозионному воздействию среды; определяется скорость коррозии в данных условиях.
КОРРОЗИОННАЯ УСТАЛОСТЬ - понижение предела выносливости материала, возникающее при совместном воздействии циклических переменных напряжений и коррозионной среды.
КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ - самопроизвольное, хрупкое разрушение стали (в т. ч. арматуры), проявляющееся при совместном воздействии на нее коррозионной среды и растягивающих напряжений (механических, остаточных или термических).
КОРРОЗИЯ (от лат. corrosio - разъедание) - процесс разрушения материала или изделия вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней (коррозионной) средой.
КОСМОДРОМ (от греч. drome - место для соревнований в беге) - комплекс сооружений, предназначенных для экспериментальной проверки ракетно-космических систем, а также для запусков космических летательных аппаратов.
КОСОЙ ИЗГИБ - вид деформации, характеризующийся искривлением бруса (стержня) под действием внешних сил, проходящих через его ось и не совпадающих ни с одной из главных плоскостей бруса; частный случай сложного сопротивления.
КОСОСЛОЙ - порок строения древесины, характеризующийся винтообразным (косым) расположением волокон в стволе дерева. Наиболее часто встречается у ели, сосны, лиственницы и граба. К. снижает механические свойства древесины, особенно сопротивление ее растяжению вдоль волокон и изгибу.
КОСОУР - наклонный балочный элемент, на котором крепят ступени лестничного марша.
КОСТЕЛ - см. Церковь.
КОТИРОВКА (от фр. se coter) - 1) К. официальная - единая биржевая цена для каждой позиции (месяца поставки) и на день; - 2) К. биржевая - публичное предложение цен покупателем и продавцом с их последующей регистрацией.
КОТЛОВАН - выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений.
КОТТЕДЖ (от англ. cottage - крестьянский дом) - одноквартирный индивидуальный дом, обычно двухэтажный, при котором имеется небольшой участок земли.
КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ - один из показателей вариации. К.в. является относительной мерой вариации и представляет собой отношение отклонения среднего квадратического к средней величине признака варьирующего, вычисляемое по формуле U = ?/x, где U - Кв., ? – среднее квадратическое отклонение, x - средняя величина признака; выражается обычно в процентах. К.в. дает представление и о степени однородности статистической совокупности.
КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ - коэффициент, учитывающий при расчете строительных конструкций влияние динамического действия нагрузки.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ - отношение двух последовательных (одного знака амплитуд) при затухающих колебаниях системы.
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО (ОБЪЕМНОГО) НАБУХАНИЯ - отношение линейной (объемной) относительной деформации набухания материала при равномерном физическом воздействии, не связанного с его нагружением, к изменению этого воздействия, ее вызвавшему (изменение влажности или степени пучения).
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО (ОБЪЕМНОГО) ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ - отношение линейной (объемной) относительной температурной деформации материала при равномерном нагреве к изменению его температуры, вызвавшему эту деформацию.
КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОЙ (ОБЪЕМНОЙ) УСАДКИ - отношение линейной (объемной) относительной деформации усадки материала при равномерном физическом воздействии (высыхание, карбонизация, контракция), не связанном с его нагружением, к изменению этого воздействия, ее вызвавшему.
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ - установленный Правилами расчета коэффициент, учитывающий возможность отклонения нормативной величины нагрузки в неблагоприятную сторону.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (КПД) - характеристика эффективности системы в отношении преобразования или передачи энергии; определяется отношением ? полезного использования энергии (Wпол.) к суммарному количеству энергии (Wсум), полученному системой.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОЙ ДЕФОРМАЦИИ - отношение относительного поперечного укорочения к относительному продольному удлинению при однородной осевой деформации растяжения тела (в пределах применимости закону Гука - коэффициент Пуассона).
КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ - система коэффициентов, используемых в расчетах конструкций по предельным состояниям и отражающих вероятность превышения или уменьшения нормативных значения соответствующих параметров (нагрузок, прочностных характеристик материалов) или отклонение условий работы конструкции от стандартных условий; предусмотрены следующие виды коэффициентов надежности: по нагрузке, по материалу, по ответственности, а также коэффициенты условий работы.
КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ - коэффициенты, отражающие стабильность прочностных свойств конкретных материалов (однородность свойств материалов), т. е вероятность снижения прочностных характеристик по сравнению с их нормативными значениями; служат для определения расчетных значений материалов.
КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ - коэффициенты, отражающие вероятность превышения или снижения нагрузок по сравнению с их нормативными значениями; служат для определения расчетных значений нагрузок.
КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ - коэффициенты, учитывающие уровень ответственности зданий и сооружений при проектировании конструкций методом предельных состояний; служат для определения предельных значений несущей способности, расчетных значений сопротивлений, предельных деформаций и раскрытия трещин либо для определения расчетных значений нагрузок, усилий или иных воздействий; ответственность зданий и сооружений характеризуют экономическими, социальными и экологическими последствиями при их отказе.
КОЭФФИЦИЕНТЫ СОЧЕТАНИЙ - коэффициенты, учитывающие весьма малую вероятность одновременного действия максимальных значений двух или более временных нагрузок на конструкции зданий и сооружений.
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ - коэффициенты, учитывающие отклонение действительных условий работы материалов и конструкций от стандартных условий; служат для определения расчетных сопротивлений в условиях действительной работы материалов и конструкций.
КРАЕВОЙ ЭФФЕКТ - быстро затухающее по мере удаления от линии искажения срединной поверхности оболочки поле напряжений смешанного типа, при котором напряжения, определенные по безмоментной теории, и напряжения изгиба имеют один порядок (линиями искажения могут являться края и линии резкого изменения толщины или кривизны оболочки и поверхностной нагрузки).
КРАН ПОДЪЕМНЫЙ - подъемно-транспортная машина для подъема и опускания грузов, а также перемещения его в горизонтальном направлении на небольшое расстояние.
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ (от голл. kraan) - запорное устройство, в котором затвор в виде конической пробки имеет отверстие для пропускания потока газа или жидкости.
КРАН-БАЛКА - легкий однобалочный мостовой кран с ручным или электрическим приводом грузоподъемностью обычно не выше 5 т. В качестве грузоподъемной тележки применяется тельфер, передвигающийся по нижним полкам балки (обычно - двутавровой).
КРАСКА - суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в олифе, масле, эмульсии, латексе, образующая после высыхания Непрозрачную однородную пленку.
КРАСКОПУЛЬТ - аппарат для окрашивания поверхности водными меловыми и известковыми составами при строительных отделочных работах.
КРАСКОТЕРКА - машина для перетирания материалов, применяемых при малярных работах. В зависимости от вида перетирающего устройства различают К. вальцовые, жерновые и дисковые.
КРАСНАЯ ЛИНИЯ - граница, определяющая линию застройки улицы или площади поселения.
КРАСНОЕ ДЕРЕВО - древесина различных тропических пород красно-бурого, красного, светло-вишневого цвета. Отличается высокими механическими качествами. Общий вес от 0,5 до 1,0. К.д. усыхает незначительно, мало трескается, не коробится, хорошо полируется. Применяется в виде тонких досок и фанеры для отделки помещений, мебели и т. д.
КРАСНОЛОМКОСТЬ - свойство некоторых сортов стали при температуре красного каления проявлять пониженную вязкость, например при ковке.
КРАСОТА В АРХИТЕКТУРЕ - социальная и материальная гармония пространственной архитектурной среды и отдельных архитектурных форм, чувственно воспринимаемая человеком и определенным образом влияющая на его психику и эмоциональное состояние.
КРЕДИТ (от лат. creditum - ссуда) - предоставление денег или товаров в долг (пользование на срок на условиях возвратности) и, как правило, с уплатой процента.
КРЕДИТНЫЕ САНКЦИИ (от англ. credit sanctiono) - меры экономического воздействия, применяемые банками клиентам, не выполняющих своих обязательств и нарушающим финансовую, кассовую, кредитную, расчетную дисциплину. К.с. относят прекращение кредитования, перевод на особый режим кредитования, досрочное взыскание ссуд и других
КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА - предоставление ссуд застройщикам и подрядчикам учреждениями финансирующих банков. К.с. - один из источников образования средств для капитальных вложен и в соответствии с планом строительства и для покрытия текущих расходов подрядных проектных и изыскательских организаций на условиях возвратности.
КРЕИЦМЕЙСТЕЛЬ - узкое зубило, применяемое при слесарной рубке твердых материалов, а также для вырубки узких канавок.
КРЕМАТОРИИ (от лат. cremo - сожгу) - комплекс сооружений для сожжения тел умерших.
КРЕМЛЬ - центральная укрепленная часть русского феодального города; более ранние наименования - детинец, град; в кремле обычно располагались дворец князя, собор, дворы бояр и церковной знати; доминирующее положение кремля определяло его как градообразующее ядро древнерусского города, вокруг которого возникали жилые районы - посады и слободы.
КРЕМНЕЗЕМ (кремнистый ангидрид SiO2) - соединение кремния с кислородом. Весьма распространен в природе в виде кварца, аметиста, агата, горного хрусталя, песка и других Применяется в производстве стекла.
КРЕНЕЛЛЯЖ - завершение оборонительных стен древних и средневековых замков и крепостей в виде зубчатого парапета с боевым ходом. Предназначено для защиты подступов к укреплениям.
КРЕОЗОТ (от греч. kreas - мясо, и sozo - спасаю, сохраняю) - прозрачная маслянистая желтоватая жидкость с едким запахом, полученная при сухой перегонке древесины; применяется главным образом для пропитывания древесины с целью предохранения ее от гниения.
КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - детали для неподвижного соединения частей машин или элементов конструкций; в основном это детали резьбовых соединений (болты, гайки, шпильки и т. д.).
КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - строительные материалы, применяемые для горной крепки. К.м. разделяются на: основные, применяемые в несущих конструкциях, - дерево, искусственные камни, бетон, металл; вяжущие вещества; вспомогательные материалы водоизоляционные - толь, рубероид и других; химические реагенты - жидкое стекло, антисептик и других.
КРЕПОВКА (РАСКРЕПОВКА) - небольшой выступ стены, антаблемента карниза.
КРЕПЬ - искусственное сооружение, возводимое в подземных выработках для сохранения их заданных размеров и защиты от обрушения и пучения окружающего их грунта.
КРЕЩАЛЬНЯ - здание, предназначенное для совершения в нем обряда крещения.
КРИВАЯ ДАВЛЕНИЯ - геометрическое место точек пересечения равнодействующих внутренних усилий во всех сечениях арки с плоскостями этих сечений. В особых случаях К.д. может совпадать с осью арки. При этом изгибающие моменты будут равны нулю. Очертание оси арки, совпадающее с К.д., является оптимальным, т. е. наиболее выгодным при данной нагрузке.
КРИВАЯ УСТАЛОСТИ - графическое изображение способности материала сопротивляться усталостному разрушению, т. е. зависимости максимального напряжения цикла от числа циклов нагружения до разрушения.
КРИВОЙ БРУС В СОПРОТИВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ - брус с криволинейной осью. При допущении, что осевая линия К.б. представляет собой плоскую кривую и поперечные сечения имеют ось симметрии, лежащую в этой плоскости, решение задачи об изгибе К.б. рассматривается в сопротивлении материалов; более точное решение задачи дается в теории упругости.
КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ - совокупность негативных процессов глобального масштаба, ведущих к деградации природной среды и создающих опасность для дальнейшего развития цивилизации. К основным негативным процессам относятся быстрое увеличение населения Земного шара, урбанизация, рост энергетики и промышленного производства, загрязнение атмосферы, поверхностных и подземных вод, гибель лесов, развитие неблагоприятных геологических процессов.
КРИПТА (от греч. bypte - крытый подземный ход, тайник) - 1) в Древнем Риме - любое сводчатое подземное или полуподземное помещение; - 2) В архитектуре раннего средневековья - часовня под храмом для почетных погребений.
КРИСТАЛЛ - однородное твердое тело, в котором атомы, расположенные в определенном порядке, образуют пространственную решетку.
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА - пространственная решетка, в узлах которой с определенной геометрической правильностью располагаются атомы кристаллических тел. К кристаллическим телам относятся все металлы и их сплавы.
КРИТЕРИИ - признак, по которому оценивается соответствие функционирования системы заданному результату при заданных ограничениях.
КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА - наименьшая нагрузка, при которой происходит потеря устойчивости системы.
КРИТИЧЕСКАЯ СИЛА, ЭЙЛЕРОВА СИЛА - наибольшее значение сжимающей силы, при которой сжатое упругое тело (длинный стержень, тонкая пластина и т. п.) еще сохраняет начальную (неизогнутую) форму равновесия; при незначительном превышении критической силы возникают значительные деформации тела, которые приводят к другим (изогнутым) формам упругого равновесия.
КРИТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ - скорость движения нагрузки по конструкции, при которой динамические перемещения или внутренние усилия достигают предельных значений.
КРИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ - промежуток времени, по прошествии которого система при заданной нагрузке теряет устойчивость.
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ - листы из мягкой углеродистой стали толщиной до 2 мм, предназначенные для устройства кровель зданий (кровельное железо); для предохранения от коррозии кровельную сталь часто покрывают тонким слоем цинка (оцинкованная кровельная сталь); часть кровельной стали выпускают в виде гофрированных листов.
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - строительные материалы, предназначенные для устройства кровель зданий и сооружений; подразделяются на рулонные (рубероид, пергамин, толь и других), мастичные (битумные и дегтевые мастики) и штучные (кровельная сталь, черепица, асбестоцементные плиты - асбошифер и других).
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - строительные работы по устройству кровли здания. Основные К.р. - устройство кровельного покрытия и различных деталей кровли (желобов, воронок, водосточных труб и т.д.).
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ - верхнее ограждение (оболочка) крыши или перекрытия здания (сооружения), непосредственно подвергающаяся атмосферным воздействиям; состоит из водоизоляционного слоя и основания (обрешетки, сплошного настила, стяжки), укладываемого по несущим конструкциям либо по утеплителю (в совмещенных покрытиях).
КРОКИ (от фр. croquis) - эскиз участка местности, отображающий ее важнейшие элементы, выполненный приемами глазомерной съемки и важный для решения конкретных задач.
КРОМ - древнерусское название внешних, обычно деревянных оборонительных заграждений.
КРОМЛЕХ (от англ. krom - круг + камень) - сооружение эпохи неолита, в основном бронзового века в виде круглых или квадратных оград из громадных каменных плит и столбов; имели культовое значение.
КРОНВЕРК (от нем. kronwerk) - оборонительное сооружение из одного бастиона и двух полубастионов, предназначенное для усиления крепости на наиболее опасных стратегических направлениях.
КРОНЦИРКУЛЬ - инструмент для измерения линейных размеров. Измерение производится путем снятия размера с изделия и переноса его на линейку и наоборот. К. состоит из двух изогнутых измерительных ножек, скрепленных шарниром.
КРОНШТЕЙН (от нем. kragstein) - консольная опорная детали или конструкция в виде угольника (обычно с раскосом) для крепления груза (элементов, конструкций) к вертикальной стене или к колонне.
КРУГЛАЯ ПИЛА (ЦИРКУЛЬНАЯ ИЛИ ДИСКОВАЯ ПИЛА) - станок для резки металлов и дерева круглыми пильными дисками.
КРУЖАЛО - вспомогательное устройство (преимущественно из железа) для временного поддерживания опалубки при возведении каменных и железобетонных конструкций криволинейного очертания (арок, сводов, куполов).
КРУПНОБЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - сборные конструкции из большеразмерных, монтируемых кранами естественных или искусственных блоков. К.к. применяются для возведения массивных сооружений: фундаментов, стен подземной и надземной частей здания, а также набережных, плотин, волноломов и т.д.
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - индустриальные конструкции из крупноразмерных плоскостных сборных элементов (настилы междуэтажных перекрытий, панели покрытий зданий, стеновые панели и других), изготовляемые на специальных предприятиях и монтируемые на строительной площадке. К.к. применяются в строительстве жилых, общественных и производственных зданий, дорог, набережных, каналов и других сооружений.
КРУПНОПОРИСТЫЙ БЕТОН (БЕСПЕСЧАНЫЙ БЕТОН) - бетон, получаемый из смеси плотного или пористого (преимущественно однофранкционного) гравия или щебня, вяжущего (цемента) и воды.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ) - момент внешней силы, под действием которого происходит вращение тела. Если известны действующая сила F и ее плечо, то К.м. Т - FI.
КРУЧЕНИЕ - вид деформации, характеризующийся взаимным поворотом поперечных сечений стержня, вала и так далее под влиянием моментов (пар сил, действующих в этих сечениях) и сопровождающийся возникновением в поперечных сечениях только касательных напряжений.
КСИЛОЛИТ (от греч. xylos - дерево, и lithos - камень) - искусственный строительный материал, состоящий из смеси магнезиального цемента с опилками, асбестом и другими наполнителями; применяется вместо дерева для устройства полов, перегородок, подоконников и т. п.
КУЛУАРЫ (от фр. couloir - коридор) - подсобные помещения в правительственных зданиях, театрах, концертных залах, предназначенные для отдыха в перерывах, для неофициальных встреч и т. п.
КУЛЬТИВАЦИЯ - этап, включающий подготовку земель для последующего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится планировка, формирование откосов, транспортирование и нанесение почв на рекультивируемые земли, при необходимости - мелиорация, строительство дорог и гидротехнических сооружений.
КУПОЛ (от лат. cupula) - пространственное покрытие зданий и сооружений, перекрывающее преимущественно круглые, многоугольные, эллиптические в плане помещения; образующими формами служат различные кривые, выпуклые вверх; от вертикальной нагрузки возникают в основном усилии сжатия, а также горизонтальный распор на опорах.
КУРВАТУРА (от лат. curvus - кривизна) - прием эстетической трактовки архитектурных форм, заключающийся в придании легкой кривизны очертаниям античной колонны, стилобата, фронтона ради усиления пластической выразительности или исправления оптического искажения.
КУРГАНЫ - надгробие в виде насыпи, главным образом в эпоху варварства, иногда с погребальными камерами внутри.
КУРДОНЕР (от фр. d'honneur - почетный двор) - парадный двор дворца, усадьбы, особняка, образуемый основным корпусом и выступающими по его сторонам боковыми крыльями - флигелями, реже - колоннадой; от улицы (площади, дороги) курдонер обычно отделен сквозной оградой с воротами.
КУРИЯ (от лат.) - административное здание в Древнем Риме для заседания сената.
КУРОРТ (от нем. kur - лечение, и ort - место) - градостроительный комплекс, предназначенный для лечения в условиях соответствующего режима и отдыха.
КУРС - 1) весь объем какого-либо обучения; - 2) Отдельная годичная ступень образования в высшей школе и в специальных учебных заведениях; - 3) Изложение научной дисциплины в высшей школе.
КУРТИНА (от лат. cortina - стена) - стена, соединяющая в замке или крепости две соседние башни.
КЮВЕТ (от фр. cuvette - лохань, таз) - выемка грунта в форме трапеции вдоль обочины для сбора и отвода воды.
КЮВЕТОКОПАТЕЛЬ (КАНАВОКОПАТЕЛЬ) - землеройная машина для сооружения кюветов в железнодорожных и автодорожных выемках, оросительных и осушительных канав и других Основные виды К.: плужные, многоковшовые экскаваторы с профильным рабочим органом.
КЯРИЗ (от перс, буквально - подземный оросительный канал) - подземное сооружение для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность.
