Справочник-словарь
Гг | габбро, газгольдер, гак, гексастильный периптер, герм, гипар, гонт ...
ГАБАРИТ (от фр. gabarit) - предельные внешние очертания или размеры предметов (конструкций, зданий, сооружений, устройств, транспортных средств и т. п.).
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - наибольшие размеры данного предмета по высоте, длине и ширине. Г. р. определяют площадь и объем, занимаемые предметом.
ГАББРО (от итал. gabbro) - магматическая горная порода черного или темно-зеленого цвета (иногда пятнистого); применяется в качестве строительных камней высокой прочности, для наружной и внутренней облицовки, преимущественно в виде полированных плит, а также для приготовления щебня и дорожного камня.
ГАВАНЬ - внутренняя часть порта, оборудованная для стоянки судов на причалах и обычно защищенная от ветров и морского волнения.
ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ - ручной инструмент для завинчивания и отвинчивания гаек и винтов.
ГАЗ (от греч. chaos - хаос) - одно из агрегатных состояний вещества, в котором его частицы не связаны между собой молекулярными силами притяжения и хаотически движутся, заполняя весь возможный объем. При достаточно малой плотности реальный Г. можно практически считать идеальным газом (например, воздух при нормальном давлении и температуре).
ГАЗГОЛЬДЕР (от англ. gasholder, от gas - газ, и holder - держатель) - инженерное сооружение для хранения больших количеств газа в виде башни, цилиндрического или шарового резервуара (сухой газгольдер, постоянный объем), а также в виде колокола (цилиндрического вертикального резервуара без нижнего днища), плавающего в водяном бассейне (мокрый газгольдер, переменный объем).
ГАЗИФИКАЦИЯ - получение горючих газов путем переработки твердого или жидкого топлива или путем добычи из недр земли и обеспечение ими жилищ, коммунальных и промышленных предприятий.
ГАЗОБЕТОН - разновидность ячеистого бетона; способ приготовления - введение газообразователя (обычно алюминиевой пудры) в смесь, состоящую из вяжущего (цемент, известъ-кипелка и другие), кремнеземистого компонента (молотого кварцевого песка) и воды; выделяющиеся газы вспучивают раствор, который после затвердевания сохраняет пористое строение.
ГАЗОВАЯ СВАРКА - способ сварки металлов плавлением, при котором нагрев до требуемой температуры производится пламенем газовой смеси, вытекающей из сварочной горелки.
ГАЗОВАЯ СЕТЬ - система трубопроводов (газопроводов) для транспортирования горючих газов и распределения их между потребителями; основной элемент системы газоснабжения населенного пункта.
ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ - вид отопления, при котором специально приспособленные для сжигания газа нагревательные приборы размещаются непосредственно в отапливаемом помещении.
ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ - аппараты, у которых выделяемая при сжигании газа теплота используется для приготовления пищи и горячей воды (газовые плиты, водоподогреватели).
ГАЗОН (от фр. gazon) - участок земли с культивируемым травяным покровом, создаваемый для декоративных, спортивных или специальных целей.
ГАЗОПРОВОД - комплекс сооружений для транспортирования горючих газов от мест их добычи или производства к пунктам потребления.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - организованная подача и распределение газового топлива для нужд населения, промышленности, сельского хозяйства и другие.
ГАЙКА - деталь резьбового соединения для винтовой передачи, имеющая отверстие с резьбой.
ГАЙКОВЕРТ - гаечный ключ, приводимый во вращение электрическим или пневматическим двигателем.
ГАК - стальной крюк для подвешивания грузов.
ГАЛЕРЕЙНЫЙ ДОМ - жилой дом, в котором жилые ячейки (квартиры) размещены по одну сторону открытой или закрытой галереи, являющейся основной горизонтальной коммуникационной связью.
ГАЛЕРЕЯ (от фр. galerie) - 1) надземное или наземное, полностью или частично закрытое, горизонтальное или наклонное протяженное сооружение, соединяющее помещения зданий и сооружений, предназначенное для инженерных и технологических коммуникаций, а также для прохода людей; - 2) Длинное крытое светлое помещение, в котором обычно одну из продольных стен заменяют колонны или столбы, а иногда еще и балюстрада; в дворцовой архитектуре эпохи барокко - обширный зал со сплошным рядом окон в одной из продольных стен, в которых обычно располагались художественные коллекции владельцев дворцов; 3) Верхний ярус зрительного зала (галерка).
ГАЛТЕЛЬ - профилированная рейка (планка, брусок), служащая для укрытия щелей в стыках, например, между полом и стеной - плинтус; также плавное сопряжение внешних и внутренних углов во многих деталях - вуты, приливы и т. п.
ГАРАЖ (от фр. garage - поместить под прикрытие) - здание или комплекс зданий и сооружений для хранения, технического обслуживания и текущего ремонта автотранспорта.
ГАРАНТИЯ - ручательство, порука в чем-либо, обеспечение.
ГАРМОНИЯ (от греч. harmonia - согласованность, противоположность хаосу) - согласованное и соразмерное сочетание всех элементов художественного произведения. В архитектуре Г. предполагает масштабное соответствие здания окружающему пейзажу, цельность и единство композиционного замысла, соразмерность частей здания между собой.
ГАУПВАХТА - караульное помещение с платформой для вывода караула.
ГВОЗДЬ - 1) заостренный стержень, обычно железный, со шляпкой на тупом конце; - 2) Самое главное, значительное.
ГЕЙСОН - выносная плита венчающего карниза греческих ордеров.
ГЕКСАСТИЛЬНЫЙ ПЕРИПТЕР - периптер, имеющий на главном и заднем фасаде по шесть колонн.
ГЕЛИ (от лат. gelo - застываю) - дисперсные системы, обладающие некоторыми свойствами твердых тел (способность сохранять форму, прочность, упругость); типичные Г. имеют вид студенистых тел (например, желатиновый студень, столярный клей).
Свойства Г. обусловлены тем, что в них дисперсная фаза образует пространственную структуру (сетку), а дисперсная среда (жидкость или газ) расположена в ячейках этой структуры.
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА (от греч. helios - солнце, и energeia - действие, деятельность) - получение энергии за счет солнечной радиации с помощью гелиотехники - методов и технических средств прямого использования или преобразования солнечной радиации в энергию других видов.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ГЕНПЛАН) - одна из частей проекта, содержащая комплексное решение вопросов планировки и благоустройства объекта строительства, размещения зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового обслуживания.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК, ГЕНПОДРЯДЧИК - строительная организация, отвечающая перед заказчиком за своевременное и качественное выполнение всех строительно-монтажных работ по данному объекту; генподрядчик может для выполнения определенных работ привлекать другие подрядные организации (субподрядные организации), которые не связаны непосредственно с заказчиком и отвечают за свои участки работы перед генподрядчиком.
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РАЗБИВОЧНАЯ ОСНОВА - разбивочная сеть закрепленных на строительной площадке точек, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ - определение в натуре планового и высотного положения конструкций и элементов зданий и сооружений геодезическими методами с применением геодезических средств измерения.
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ЗНАК - устройство, обозначающее положение геодезического пункта на местности. Закрепление Г.з. для строительства выполняется в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84. Места закладки Г.з. указываются на стройгенплане, а также на чертежах, необходимых для производства работ по планировке и застройке территории строительства.
ГЕОДЕЗИЯ - наука, занимающаяся определением вида и величины, как всей Земли, так и отдельных частей ее поверхности, и изысканием способов изображения их на бумаге в данном уменьшении (масштабе).
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЖЕСТКОСТЬ ПРИ КРУЧЕНИИ - геометрическая характеристика формы и размеров поперечного сечения стержня, равная отношению жесткости при кручении к модулю сдвига.
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КОНСТРУКЦИИ - упрощенное изображение конструкции на чертеже, при этом элементы представлены осевыми линиями, совпадающими с центрами сечений этих элементов.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА - система, форма которой резко изменяется при изменении положения ее в пространстве или при нагружении даже весьма малой силой.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕИЗМЕНИМАЯ СИСТЕМА - система, не изменяющая приданную ей геометрическую форму ни при каких изменениях положения ее в пространстве.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА - система, у которой нелинейная зависимость между перемещениями и силами обусловлена большими перемещениями и деформациями элементов.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЧЕНИЯ (ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ) - величины, зависящие от формы и размеров сечения, применяемые в формулах сопротивления материалов, теории упругости, строительной механики. К наиболее часто встречающимся Г. х. с. относятся: площадь сечения, статический момент, моменты инерции (осевой, центробежный, полярный, секторальные).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ УЗЕЛ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ - точка взаимного пересечения осей стержня вместе их соединения.
ГЕОТЕКСТИЛЬ - текстильный материал, предназначенный для использования в качестве прослоек на границах отдельных слоев, на поверхности или внутри грунтовых массивов или в инженерных конструкциях.
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ) - комплексное сооружение, использующее глубинное тепло земли для выработки электроэнергии и теплоснабжения.
ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - способ обогревания зданий и сооружений в течение отопительного сезона путем использования геотермальной воды.
ГЕРМ - отдельная скульптурная форма (обычно в парковой архитектуре) в виде бюста, слитого с пьедесталом, сужающаяся снизу. Появилась впервые в греческой античной архитектуре.
ГЕРМЕТИКИ - полимерные композиции (пасты, замазки, растворы), применяемые для обеспечения непроницаемости стыков и соединений строительных конструкций.
ГИБКАЯ НИТЬ - гибкий элемент, обладающий пренебрежимо малой жесткостью на изгиб, способный работать только на растяжение.
ГИБКАЯ ОБОЛОЧКА - оболочка, при расчете которой требуется учитывать изменение первоначальной формы поверхности.
ГИБКАЯ ПЛАСТИНКА - пластинка, прогибы которой не малы по сравнению с ее толщиной и при расчете которой на действие поперечной нагрузки наряду с изгибающими и крутящими моментами учитываются также нормальные усилия.
ГИБКОСТЬ СТЕРЖНЯ - отношение приведенной (расчетной) длины стержня к наименьшему радиусу инерции его поперечного сечения; характеризует способность стержня сопротивляться потере устойчивости при продольном изгибе.
ГИБОЧНАЯ МАШИНА - приводная или ручная машина для изгибания проката и труб в холодном или горячем состоянии.
ГИГА - приставка к названиям единиц измерения, обозначающая увеличение в миллиард раз (109).
ГИГИЕНА ЖИЛОЙ СРЕДЫ (от греч. hygieinos - здоровье) - отрасль гигиены, изучающая влияние окружающей среды на здоровье населения и разрабатывающая критерии оптимизации окружающей среды с точки зрения сохранения здоровья человека. Иногда неправильно воспринимается как охрана природы (окружающей среды).
ГИГИЕНА КОММУНАЛЬНАЯ - раздел гигиены, изучающий влияние на здоровье человека окружающей среды населенных мест и социальных факторов в условиях населенных мест.
ГИГИЕНА СОЦИАЛЬНАЯ - раздел гигиены, изучающий влияние социальных факторов среды обитания на здоровье человека и разрабатывающий меры по предупреждению заболеваний, связанных с этими факторами.
ГИГРОМЕТР (от греч. hygros - влажный, и metreo - измеряю) прибор для измерения абсолютной или относительной влажности воздуха.
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ (от греч. higros - влажный, и scopeo - наблюдать) - свойство материала поглощать (сорбировать) влагу из окружающего воздуха.
ГИДРАВЛИКА (ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ) - наука о равновесии и движении жидкостей и о взаимодействии между жидкостями и твердыми телами. Г. является разделом механики, наряду с теоретической механикой, теорией упругости, газодинамикой и пр. Законы Г. наиболее широко применяются при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений: плотин, каналов, гидроэлектростанций и т. д. Г. подразделяется на гидростатику и гидродинамику, в которых рассматриваются, соответственно, равновесие и движение жидкостей.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ - горные породы и искусственные вещества неорганического состава, обладающие гидравлической активностью, т. е. способностью связывать известь или окись кальция, выделяющуюся в цементе (при его твердении) с образованием труднорастворимых гидросиликатов.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ - определение диаметров всех участков трубопроводов и потерь давления в них.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ - режим, определяющий давления в трубопроводах при движении теплоносителя (гидродинамический) и при неподвижной воде (гидростатический).
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР - резкое изменение давления в напорном водоводе вследствие нарушения в нем установившегося движения жидкости, регулирующим органом (гидротурбина, насос, затвор), находящимся на водоводе и изменяющим в нем скорость потока.
ГИДРАНТ - устройство на водопроводной сети, позволяющее подключать специальное оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара.
ГИДРАТАЦИЯ (от греч. hydor - вода) - присоединение воды к различным веществам. Г. широко применяют для получения гашеной извести.
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ - закономерные изменения во времени и состоянии водного объекта, его основные количественные и качественных характеристики, обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и, в первую очередь, его климатическими условиями.
ГИДРОИЗОГИПСЫ - линии на карте или на плане местности, соединяющие точки с одинаковым уровнем стояния грунтовых вод. Движение грунтовых вод происходит в перпендикулярном к Г. направлении.
ГИДРОИЗОЛ - гидроизоляционный рулонный материал, получаемый путем пропитки асбестовой бумаги нефтяными окисленными битумами; применяется для устройства гидроизоляционного слоя в подземных сооружениях, для противокоррозионного покрытия металлических трубопроводов, гидроизоляции плоских покрытий.
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы для защиты строительных конструкций, зданий и сооружений от вредного воздействия воды и химически агрессивных жидкостей.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - защита строительных конструкций, зданий и сооружения от проникновения воды или материала сооружений от вредного Действия смывающей или фильтрующей воды.
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ - гидравлический способ производства земляных работ, при котором для разработки, перемещения и укладки грунта используется энергия потока воды.
ГИДРОМОНИТОР - водобойный снаряд, служащий для преобразования потенциальной энергии, подводимой к нему под напором воды, в кинетическую энергию струи, размывающую грунт и превращающую его в разжиженную массу, называемую пульпой.
ГИДРОСМЫВ (от греч. hidros - вода) - очистка помещений и территорий с помощью направленной водной струи. Широко применяется для уборки улиц в летнее время.
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ СЖАТИЕ - всестороннее и одинаковое во всех направлениях сжатие.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ - общее название инженерных сооружений для использования водных ресурсов или для предотвращения разрушительного действия воды: подпорные сооружения (плотины, дамбы и другие), водопроводящие (каналы, гидротехнические туннели, лотки, трубопроводы и другие), воднотранспортные (судоходные шлюзы, судоподъемники, причалы и другие), гидроэнергетические (здания ГЭС, напорные бассейны и другие), гидромелиоративные (оросительные и осушительные каналы, дренажи, коллекторы и другие), сооружения водоснабжения и канализации (насосные станции, водонапорные башни, резервуары и другие), рыбохозяйственные (рыбоходы, рыбоподъемники, рыбоводные пруды и другие).
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН - бетон для строительства сооружений или их частей, постоянно или периодически взаимодействующих с водной средой; характеризуется стойкостью против агрессивного действия воды, водонепроницаемостью, морозостойкостью.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАТВОР - подвижная конструкция, перекрывающая и частично или полностью открывающая водопропускное отверстие гидротехнического сооружения для регулирования уровня верхнего бьефа, пропуска определенных расходов воды, пропуска судов и т. д.
ГИДРОФИЛЬНОСТЬ - свойство твердого тела, обнаруживаемое по смачиваемости его поверхности водой.
ГИДРОФОБНОСТЬ - свойство твердого тела, обнаруживаемое по несмачиваемости его поверхности водой.
ГИДРОЭЛЕВАТОР - снаряд для подъема и перемещения разжиженного грунта-пульпы, засасываемой за счет разрежения, создаваемого струей воды, проходящей через горловину Г. с большой скоростью и увлекающей пульпу в подъемную трубу.
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (ГЭС) - комплекс сооружений и оборудования для преобразования механической энергии потока воды в электрическую.
ГИМНАСИЙ (от греч.) - общественное сооружение для физических упражнений и учебных занятий.
ГИПАР, ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД - тонкостенная конструкция покрытия, имеющая поверхность второго порядка отрицательной гауссовой кривизны.
ГИПОСТИЛЬ (от греч. hypostylos - поддерживаемый колоннами) - обширное помещение (зал), перекрытие над которым опирается на часто расположенные колонны.
ГИПОТЕЗЫ - предположения, фиксирующие частные свойства и Физическую природу рассматриваемой модели.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ - условный предположительный.
ГИПС, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПС (от греч. gypsos - мел, известь) - быстросхватывающийся вяжущий материал.
ГИРИ-МЕРЫ - массы, применяющиеся при взвешивании, для градуировки и поверки весов, иногда также как меры силы тяжести - для поверки динамометров и создания нагрузок при механических испытаниях.
ГИПСОБЕТОН, ГИПСОВЫЙ БЕТОН - вид бетона, изготовленного на основе гипсовых вяжущих материалов, главным образом строительного гипса; заполнители гипсобетона - каменные материалы с пористой и шероховатой структурой, а также органические - древесные опилки, сечка соломы и другие
ГИРЛЯНДА (от фр. guirlande) - орнаментальный мотив сегментообразной формы из переплетенных и регулярно повторяющихся цветов, листьев, фруктов.
ГИРЬКА - в древнерусской архитектуре - декоративное украшение подвесной арки, обычно из резного камня, закрепленное на железном стержне, скрытом в кладке на месте пресечения арок.
ГИСТЕРЕЗИС (от греч. hysteresis - запаздывание, нехватка) - отставание следствия от производящей его причины.
ГИСТЕРЕЗИС ДЕФОРМАЦИЙ - свойство материала, проявляющееся в несовпадении значений деформаций на пути нагружения и на пути разгружения при одних и тех же заданных значениях напряжений цикла.
ГЛАВА - наружная часть купола в форме луковицы, шлема, купола, конуса.
ГЛАВНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ - нормальные напряжения, сжимающие или растягивающие, действующие в тех площадках тела, где отсутствуют касательные напряжения. Эти площадки называются главными площадками. В каждой точке тела существуют три взаимно перпендикулярные площадки. Основное свойство Т.н.: они имеют наибольшее и наименьшее значения по сравнению с нормальными в любых других площадках, проведенных через ту же точку, и поэтому подлежат определению при расчетах по предельным состояниям. Для вычисления Г.н. необходимо знать нормальные и касательные напряжения в любых трех взаимно перпендикулярных площадках.
ГЛАВНЫЕ ОСИ ДЕФОРМАЦИЙ - три взаимно перпендикулярные прямые, проходящие через данную точку тела и совпадающие по направлениям с такими тремя линейными элементами тала, которые остаются перпендикулярными и после деформаций.
ГЛАВНЫЕ ОСИ СЕЧЕНИЯ - две взаимно перпендикулярные оси сечения балки, проходящие через его центр тяжести, относительно которых осевые моменты инерции сечения достигают экстремальных значений (максимум и минимум), а центробежный момент инерции сечения равен нулю.
ГЛАВНЫЕ РАДИУСЫ КРИВИЗНЫ ОБОЛОЧКИ - в произвольной точке срединной поверхности экстремальные значения радиусов кривизны нормальных сечений.
ГЛАВНЫЕ УДЛИНЕНИЯ - относительные удлинения по направлению главных осей деформаций в данной точке.
ГЛАГОЛЬ - тип северной русской крестьянской избы, имеющей в плане форму букву «Г»; хозяйственный двор поставлен под прямым углом к жилой части.
ГЛАЗУРЬ - стекловидное покрытие на керамике толщиной 0,1-0,3 мм, закрепленное обжигом.
ГЛИНА - горная обломочная порода, состоящая из природных алюмосиликатов, способных при смешивании с водой давать тесто, которому может быть придана различная форма, сохраняющаяся и после высушивания и обжига. Г. состоит из частиц размером менее 0,005 мм. Сушка и обжиг вызывают усадку Г. и придают ей прочность каменных материалов.
ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ ЦЕМЕНТ - быстротвердеющее гидравлическое вяжущее средство, получаемое обжигом сырьевой смеси бокситов и известняков с последующим измельчением; характеризуется быстрым нарастанием прочности, высокой огнеупорностью и сульфатостойкостью.
ГЛИНОМЕШАЛКА - устройства для приготовления глинистого раствора.
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ - глубина, до которой промерзает грунт в зимний период. Данные о Г. п. используются в строительстве, сельском хозяйстве и других областях хозяйственной деятельности.
ГНЕЙС (от нем. gneis) - метаморфическая горная порода, сланцевая богатая полевым шпатом; применяется при изготовлении щебня, тротуарных плит или в качества облицовочных материалов.
ГНИЛЬ - порок древесины, выражающийся в начальной стадии в изменении окраски пораженных мест в бурый, красноватый, коричневый и другие цвета, а в дальнейшем в изменении структуры древесины и постепенном ее разрушении. Вызывается действием различных грибков и бактерий.
ГОНТ - кровельный материал в виде клиновидных дощечек с желобком на толстой грани, изготовляемых из прямослойной здоровой древесины мягких пород (ель, сосна, кедр, пихта, липа, ольха, осина). Г. применяется для покрытия кровли простейших зданий.
ГОРБАТДИК - см. Столярный инструмент.
ГОРБЫЛЕК - тонкий элемент оконного переплета или панели, делящий его на отдельные части; имеет фальц для вставки стекла или филенки.
ГОРЕЛЬЕФ (от фр. haut - высокий, и relief - рельеф, выпуклость) - скульптурное изображение на плоскости, которое выступает по отношению к ней более чем на половину своего объема. Г. из камня, мрамора, бронзы и других материалов применяют как декоративные элементы зданий и сооружений.
ГОРИЗОНТАЛЬ (ИЗОГИПСА) (от греч. isos - ровный, и hypsos - высота) - линия, соединяющая точки земной поверхности, расположенные одинаковой высоте над уровнем моря или над каким-нибудь другим (местным) уровнем. Нанесение Г. на план и карту дает наглядное представление о рельефе местности.
ГОРНИЦА - парадная «чистая» комната в крестьянской избе на втором этаже русской избы. Обычно она летняя, неотапливаемая.
ГОРОД - один из видов социальной и пространственной организации населения, возникающий и развивающийся на основе концентрации промышленных, научных, культурных, административных и других функций.
ГОРОДИЩЕ - древнее укрепленное поселение на территории Древней Руси.
ГОРОДНЯ - бревенчатый сруб, заполненный внутри камнем или землей. Г., приткнутые одна к другой, составляли крепостную стену.
ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ - территориально-экономическая интеграция групп, плотно расположенных и функционально связанных населенных мест, различных по величине и народнохозяйственному профилю.
ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ - сложный комплекс сооружений, технических устройств и трубопроводов, обеспечивающий подачу и распределение газа между промышленными, коммунальными и бытовыми потребителями в соответствии с их спросом.
ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ - дороги, предназначенные для движения городского транспорта вне жилых районов, с полной изоляцией от пешеходов; в отличие от улиц не имеют непосредственной связи с окружающей застройкой и отделяются от нее полосами зеленых насаждений или ограждениями.
ГОРОДСКОЙ КЛИМАТ - климат, формирующийся вследствие изменения природной среды городской застройкой, промышленностью, транспортом, городским населением.
ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ - динамическая функционально-пространственная система культурных комплексов, включающая природные компоненты и градостроительную среду.
ГОРОДСКОЙ МОСТ - мост для движения транспорта и пешеходов, расположенный в черте города.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ (от лат. transportatre - перевозить, переправлять) - материально-технические средства, осуществляющие все виды перевозок пассажиров и грузов на урбанизированной территории.
ГОРЮЧЕСТЬ - способность материала к воспламенению и горению при тепловом воздействии.
ГОСТИНИЦА - здание для кратковременного проживания с бытовым обслуживанием.
ГОСТИНЫЙ ДВОР - ряды лавок, торговых помещении и складов, объединенных крытыми галереями, а иногда и общей кровлей.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ - собственность, создающаяся за счет поступающих в доход налогов и других обязательных платежей, части платы за предоставленные в пользование земли и другие природные ресурсы, части прибыли государственных предприятий доходов от выпуска ценных бумаг и за счет других поступлений по основаниям, предусмотренным законодательными актами.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - целенаправленное воздействие государства на экономическую систему с целью поддержания определенного направления и приоритетов развития.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ - заказ на выполнение государственных целевых программ, закупку и поставку для обеспечения государственных нужд.
ГОТИКА (от итал. gotico - готский) - культура и искусство стран средневековой Европы 12-16 в. Складывалась на основе придворно-рыцарской и феодально-религиозной идеологии в условиях активного развития городов. Название появилось в эпоху Ренессанса как проявление негативного отношения к средневековому искусству. Архитектура Г., пришедшая на смену романской, сформировала новую конструкционную систему со стрельчатыми арками и ребристыми нервюрными связями, передающими распор через аркбутаны на контрфорсы.
ГОТОВАЛЬНЯ - набор чертежных инструментов. Обычно в Г. входят круговой циркуль, рейсфедер, кронциркуль для вычерчивания небольших окружностей (диаметром 10-15 мм), циркуль-измеритель для измерения и откладывания размеров и других.
ГОТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - это законченные строительством предприятия, их очереди, пусковые комплексы, сооружения и объекты, подготовленные к выпуску продукции или оказанию услуг.
ГОФР - гофрированный лист - тонкие металлические, асбофанерные или фанерные листы, которым придано для увеличения жесткости волнообразное сечение. Применяются в качестве кровельных покрытий, для стен легких строений и т. п.
ГОФРИРОВАНИЕ (от фр. graufrer - прессовать складки) - изгибание листовых материалов (стали, алюминия, шифера, картона) для придания их поверхности волнообразной формы трапециевидного, кругового, треугольного и других профилей с целью придачи жесткости.
ГРАБ (БЕЛЫЙ БУК) - дерево, растущее на западе Украины, в Белоруссии, в Крыму и на Кавказе. Древесина серовато-белая, при сушке легко растрескивается и коробится; отличается твердостью и хорошо противостоит истиранию. Общий вес 0,67, предел прочности при сжатии вдоль волокон 56 МПа. Г. употребляется для рубаночных колодок, в токарном деле и другие.
ГРАВИЙ (от фр. gravier) - рыхлая осадочная горная порода, состоящая более чем на 50% из нецементированных округлых обломков горных пород размером до 10 мм; используется как строительный материал (заполнители для бетона, устройство дорожного полотна и другие).
ГРАВИТАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ - избыточное давление воздуха на ограждающие конструкции здания или ужения, возникающее за счет разницы удельного веса воздуха снаружи и внутри.
ГРАВИТАЦИОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ - обогревательная установка, которой происходит естественная циркуляция теплоносителя под воздействием гравитационных сил.
ГРАВИТАЦИЯ, ТЯГОТЕНИЕ (от лат. gravitas - тяжесть) - взаимное притяжение, существующее между двумя телами и определяемое их массами.
ГРАДИРНЯ (от нем. gradieren - сгущать соляной раствор; первоначально градирни служили для добычи соли выпариванием) - башенный охладитель, сооружение в системе оборотного водоснабжения промышленного предприятия для охлаждения воды, отводящей тепло от теплообменных аппаратов, компрессоров и т. п.
ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ БАЗА - совокупность предприятий и учреждений, основные объемы, продукции которых экспортируются за пределы населенных мест, где они размещаются. К градообразующим относятся предприятия материального производства (заводы и фабрики), производства информации (научно-исследовательские и проектные институты, вычислительные центры, издательства и т. д.), производства услуг для населения и самого производства, управления (территориального и отраслями народного хозяйства), коммуникационной деятельности.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ - архитектурно-пространственный порядок согласованности частей города, определяющий его структурную и художественную целостность.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - основные направления деятельности общества по формированию среды обитания человека, к которым относятся выбор форм и систем расселения и типов населенных мест, отвечающих общим целям и социальным приоритетам общества, его экономическим, техническим и градостроительным возможностям.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - относительно независимая, функционально связанная часть организованного человеком пространства, в пределах которого реализуется комплекс основных видов социальной активности населения, обусловленных достигнутым уровнем развития общества.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ - система основных идей в градостроительстве, форма научного знания, дающие целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности. Критерий истинности и основа развития теории - градостроительная практика.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ - комплекс градостроительных, медико-биологических, географических, социально-экономических, технических наук, которые изучают взаимодействие людей и природных процессов, происходящих на территории городских населений и зон их влияния.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - пакет законов, государственных прав, юридических норм, устанавливающих порядок Правовых взаимоотношений между всеми участниками процесса градостроительства (местные законодательные органы власти, отдельные граждане, разработчики градостроительных программ и другие).
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КАРКАС - наиболее устойчивые территориальные компоненты планировочной структуры - селитебные, производственные, а также исторически ценные территории, включающие устойчивые элементы улично-дорожной сети и основные транспортные коммуникации города, общегородские и районные центры функциональной активности.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ - совокупность методов и средств градорегулирования - деятельность проффесионалов-градостроителей по комплексному оперативному слежению за городским (либо региональным) функционированием по комплексу социально-пространственных параметров.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО - теория и практика планировки и застройки городов.
ГРАЖДА - комплекс жилого дома и хозяйственных строений на Гуцульщине, образующих замкнутый прямоугольный дворик.
ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ - здания, предназначенные для обслуживания бытовых и общественных потребностей людей, для функционирования государственных учреждений, сферы науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта.
ГРАНИТ (от лат. granum - зерно) - глубинная магматическая горная порода; ценный строительный материал.
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ - содержание в горной породе, почве или искусственном продукте зерен (частиц) различной крупности, выраженное в процентах от массы или количества зерен исследованного образца.
ГРАНУЛЯЦИЯ ШЛАКА - процесс превращения жидкого доменного и ваграночного шлака в твердые крупинки (гранулы) путем раздробления и быстрого охлаждения водой или воздухом. Г.ш. производится с целью использования шлака для изготовления цемента и шлакобетона.
ГРАТОБЕЛЬ - см. Столярный инструмент.
ГРАФИКА АРХИТЕКТУРНАЯ - 1) совокупность изобразительных способов фиксации архитектурного замысла на всех стадиях проектирования (эскиз, технический проект и другие), а также законченных зданий и их комплексов; - 2) Рисунки и чертежи, связанные с архитектурой и архитектурным проектированием.
ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ (от лат. constructs - построение) - воссоздание утраченного облика памятника на любом этапе его исторического существования.
Г.р. выполняется либо в виде ортогонального чертежа (план, фасад), либо в виде перспективного изображения, сделанного по рисунку с натуры или фотоснимку.
ГРАФОСТАТИКА (ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД СТАТИКИ) - отдел механики, занимающийся решением задач при помощи специальных построений и измерений на чертеже.
Основными построениями плоской Г. являются силовой и веревочный многоугольники, с помощью которых всякая система сил, расположенных как угодно в одной плоскости, может быть приведена к простейшему виду.
ГРЕЙДЕР (от англ. grade - нивелировать) - колесная машина для планировки и профилирования земляных насыпей, возведения дорожного полотна, образования канав и кюветов и т. д.; основной рабочий орган - криволинейный отвал с режущими ножами.
ГРЕЙФЕР - раскрывающийся ковш грузоподъемного крана или экскаватора, механически захватывающий и разгружающий сыпучие и кусковые грузы.
ГРИБОК ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЙ - образование в виде плесени, состоящее из мельчайших спор, переводящих целлюлозу древесины при влагонасыщении ее более 30% в водорастворимое состояние - глюкозу, за счет окисления которой протекает дальнейший процесс дыхания и развития грибковых клеток до полного распада глюкозы на углекислоту и воду с превращением древесины в деструктивную гниль.
ГРИДНИЦА - в Древней Руси - большое помещение в княжеских хоромах, предназначенное для приема гостей и дружины.
ГРИФОН (от лат. gryphus) - фантастическое животное с туловищем льва, крыльями орла и головой льва или орла. Изображение Г. широко распространено в искусстве и архитектуре Древнего Востока и античности.
ГРОТ - 1) неглубокая пещера со сводчатым потолком и широким входом; - 2) Тип паркового сооружения, иногда в виде павильона, кладка и отделка которого (ракушки, галька и другие) имитируют природные пещеры.
ГРОХОТ - машина для сортировки (грохочения) сыпучих и кусковых материалов на классы по крупности.
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА - устройства для захвата и закрепления грузов на грузоподъемных органах подъемно-транспортных машин.
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ - показатель технической характеристики крана, наибольшая масса груза и грузозахватного устройства, которая может бить поднята краном (роботом и другие) при условии сохранения его устойчивости и прочности конструкции.
ГРУЗОПОТОК - масса груза, следующая в определенном направлении в единицу времени. Г. характеризуется объемом, временем освоения, неравномерностью, повторностью и структурой перевозимых грузов.
ГРУНТ (от нем. grunt - основа, почва) - обобщенное наименование всех горных пород, залегающих преимущественно в пределах зоны выветривания (включая почвы) и являющихся объектом инженерно-строительной деятельности человека.
ГРУНТ ОТВАЛЬНЫЙ - породы, изъятые из литосферы при горных выработках, нередко токсичные. Находят применение для засыпки нежелательных понижений, в дорожно-строительных работах, иногда как сырье для промышленности.
ГРУНТОБЕТОН - строительный материал, получаемый полусухим способом из связных грунтов (глин, суглинков, супесей), минеральных вяжущих и воды; применяют для изготовления грунтобетонных камней, возведения одно-, двухэтажных зданий и как подготовку под полы.
ГРУНТОВЕДЕНИЕ - часть инженерной геологии, изучающая грунт с точки зрения возможности строительства на них различных сооружений.
ГРУНТОВКИ - лакокрасочные материалы, наносимые на выровненную поверхность первым слоем, они обеспечивают сцепление основного лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью и дают возможность получить чистую и ровную окраску.
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ - свободные (гравитационные) подземные воды первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта; образование их происходит в основном за счет воды озер и рек, особенно в периоды половодья.
ГРУНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - грунты, которые являются основанием для фундаментов сооружений. Подразделяются на скальные, полускальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.
ГУДРОН (от фр. goudrori) - вязкое, почти твердое, черное смолистое вещество, получаемое из нефти после отгонки более легких (топливных и масляных) фракций; сырье для производства битума.
ГУДРОНАТОР - машина для обработки дорожных одежд битуминозными материалами путем их разлива под давлением.
ГУЛЬБИЩЕ - терраса или галерея, окружающая здание на уровне перекрытий подклета.
ГУРТ (от нем. gurt - пояс, подпруга) - 1) профилированная тяга, составляющая остов свода и членящая фасад здания; - 2) арка из тесаных клинчатых камней, которая укрепляет ребра крестового свода, выполненного из мелких камней.
ГУСЕК - архитектурный профиль, представляющий собой сочетание двух дуг: прямой гусек - верхняя дуга вогнута и нижняя выпуклая, обратный гусек - наоборот.
ГУТТЫ (от лат. gutta - капля) - украшение античного антаблемента в виде маленьких сильно усеченных конусов на нижней поверхности модильонов дорического ордера.
