Нн | надолбы, нартекс, неразрезная балка, неф, норит, нулевой цикл ...
НАБЕРЕЖНАЯ - сооружение, окаймляющее береговую линию моря, реки, озера или водохранилища и придающее берегу правильную форму в плане и поперечном профиле.
НАБРЫЗГ - способ нанесения жидкого материала (краски, строительного раствора и т.п.) путем распыления на подготовленную поверхность с целью ее защиты, изоляции или отделки.
НАБУХАНИЕ - свойство материала увеличивать свой объем при определенных физических воздействиях (увлажнение, пучение), не связанных с его нагружением; характеризуется коэффициентом линейного (объемного) набухания.
НАВЕСНОЙ МОНТАЖ - последовательное присоединение монтируемых элементов в горизонтальном или наклонном направлениях к ранее смонтированном конструкциям с их удержанием на весу до окончательного закрепления, замоноличивания швов между элементами и достижения бетоном (раствором) замоноличивания предусмотренной проектом прочности без установки временных или постоянных опор.
НАГЕЛЬ (от нем. nagel - гвоздь) - соединительный элемент в деревянных конструкциях, препятствующий сдвигу соединяемых частей: деревянные и стальные стержни (стержневые нагели) или пластинки (пластинчатые нагели).
НАГОЛОВНИК СВАЙНЫЙ - металлическая отливка, надеваемая на голову железобетонной сваи для защиты ее от разрушения при забивке молотом.
НАГРУЗКА - механическое воздействие (например, вес здания и оборудования, ветровое, динамические нагрузки от движущихся предметов и других), мерой которого является сила, характеризующая величину и направление этого воздействия и вызывающая изменения напряженно-деформированного состояния элементов и конструкций зданий и сооружений или их оснований.
НАГРУЗКА АНТРОПОГЕННАЯ (ТЕХНОГЕННАЯ) - все виды прямого и косвенного воздействия различных видов человеческой деятельности и создаваемых им объектов (зданий, сооружений, шахты, карьеры, транспортные артерии и т.д.) на природную среду.
НАГРУЗОЧНЫЙ ЭФФЕКТ - усилия, напряжения, деформации, раскрытия трещин, вызванные силовыми воздействиями.
НАДГРОБИЕ - архитектурная или скульптурная форма, устанавливаемая на могиле для увековечивания памяти умершего.
НАДЕЖНОСТЬ - способность любого изделия, в том числе здания или сооружения, сохранять предусмотренные значения параметров функционирования в определенных пределах; иначе - комплексное свойство, характеризующее безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность или определенное сочетание указанных понятий для здания или сооружения на весь предполагаемый период эксплуатации, т. е. обеспечивающее работоспособность изделия (здания, сооружения) и отсутствие отказа (утраты работоспособности).
НАДЗОР АВТОРСКИЙ - функции организаций - авторов проектов объектов строительства, осуществляется в соответствии с положением об авторском надзоре проектных организаций и их работников за строительством предприятий, зданий и сооружений, для обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технический решений, технико-экономических показателей вводимых в эксплуатацию объектов.
НАДЗОР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИКА - функция заказчика объекта строительства (дирекция строительства), осуществляемая в установленном порядке специально уполномоченными лицами по надзору за строительством зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения с целью обеспечения систематического контроля и приемки завершенных этапов строительно-монтажных работ, за соответствием их проектным решениям, строительным нормам и правилам, за качеством применяемых материалов, изделий и конструкций, а также за осуществлением строительства и вводом в эксплуатацию объектов в установленном порядке и в сроки, определенные договором (контрактом).
НАДОЛБЫ - противотанковые заграждения в виде мощных деревянных, металлических столбов или бетонных и железобетонных пирамид, прочно заделанных в грунт на глубину до 2,5 м и выступающих над поверхностью земли на 1-1,2 м.
НАДСТРОЙКА - вид реконструкции зданий, осуществляемый путем устройства одного или нескольких дополнительных этажей над существующей частью постройки.
НАИБОЛЬШАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) НАГРУЗКА ЦИКЛА - наибольшее по алгебраической величине значение нагрузки цикла.
НАИМЕНЬШАЯ (МИНИМАЛЬНАЯ) НАГРУЗКА ЦИКЛА - наименьшее по алгебраической величине значение нагрузки цикла.
НАКЛАДНАЯ - препроводительный документ к перевозимому грузу, к передаваемому товару.
НАКАТ - ряд бревен или толстых досок, уложенных вплотную и засыпанных землей для устройства перекрытия над помещением, обычно заглубленным, - землянки, блиндажи и других
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - сумма средств, предназначенных для возмещения затрат строительных и монтажных организаций, связанных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.
НАКЛЕП - поверхностное упрочнение металла при его пластической деформации в холодном состоянии, в результате которого повышаются его пределы текучести и прочности.
НАКОВАЛЬНЯ - кузнечный инструмент - опора, на которую кладут заготовку при ковке.
НАЛЕДЬ - слоистый ледяной массив на поверхности земли, льда и инженерных сооружений или в крупных надземных полостях, возникший вследствие замораживания периодически изливающихся природных или технических вод.
НАЛИЧНИК - декоративное обрамление оконного проема, состоящее из фронтона, двух вертикальных тяг и подоконной части; иногда наличником называют обрамление дверного проема.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) - налог, исчисляемый в процентах от стоимости продукции; система налогообложения товаров на сумму стоимости, добавленной на каждом этапе ее производства, обмена или продажи.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ - взимаемый с юридических лиц налог, который исчисляется в процентах от валовой прибыли, состоящей из прибыли от реализации продукции, прибыли от прочей реализации и внереализационных доходов.
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА - система обязательных платежей, взимаемых государством с физических и юридических лиц. Налоги делятся на прямые, которыми облагаются доходы и имущество, и косвенные (например, акциз), увеличивающие цену товара. Налоги — один из основных источников пополнения государственной казны.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ - взимание с юридических и физических лиц налогов, сборов и прочих платежей, поступающих в государственный бюджет и бюджеты местных органов власти.
НАМЫВНАЯ ПЛОТИНА - земляная плотина, сооружаемая способом гидромеханизации, при котором грунт разрабатывается в карьерах, доставляется к месту постройки и укладывается (намывается) в тело плотины при помощи воды.
НАОС (от греч. naos) - главное помещение (святилище) античного храма, где находилось скульптурное изображение божества; см. Целла.
НАПИЛЬНИК - режущий инструмент в форме бруска с нанесенными на поверхности рядами мелких зубьев. По тонкости насечки различают Н.: драчевые (самые грубые), личные (мелкая насечка) и бархатные (самая мелкая). По поперечному сечению различают Н.: плоские треугольные, квадратные, полукруглые, круглые и других
НАПЛАВНЫЙ МОСТ - мост с плавучими опорами. Н.м. могут быть понтонными, деревянными плотовыми и плакштоутными.
НАПОЛНИТЕЛИ - дисперсные неорганические природные или синтетические вещества, нерастворимые в воде и растворителях, а также в дисперсных средах. Природные Н. получают путем измельчения и термической обработки горных пород и материалов, синтетические Н. - в результате химических реакций и сложной технологии. Н. повышают адгезию пигментов с основанием, придают лакокрасочным покрытиям прочность, водо-, огне-, кислоте-, щелоче- и атмосферостойкость, ускоряют высыхание пленки.
НАПОРНЫЙ ТРУБОПРОВОД - металлический, деревянный или Железобетонный водовод, имеющий своим назначением подвод воды из Верхнего бьефа к машинному зданию гидроэлектрической станции.
НАПРЯГАЮЩИЙ ЦЕМЕНТ - быстросхватывающийся и быстротвердеющий цемент, который при твердении расширяется и напрягает арматуру, в бетоне при этом возникают сжимающие напряжения до 4 МПа, поэтому конструкции из железобетона на напрягающем цементе обладают высокой плотностью и водонепроницаемостью.
НАПРЯЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ - величина внутренней силы, приходящаяся на единицу площади сечения тела (измеряется в МПа или кПа). В общем случае Н. направлено под углом к площадке и может быть разложено на нормальное Н., направленное перпендикулярно к плоскости сечения (обозначается греческой буквой а) и касательное Н., расположенное в плоскости сечения (обозначается греческой буквой г).
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ДАННОЙ ТОЧКЕ - состояние тела в области, окружающей данную точку, определяемое совокупностью всех действующих по всем элементарным площадкам напряжений, которые можно провести внутри тела через данную точку. Под термином Н. с. без указания к какой точке оно относится, понимается Н. с. всего тела, характеризуемое совокупностью напряженных состояний во всех его точках.
НАРАБОТКА - продолжительность функционирования изделия до отказа для неремонтируемых изделий (конструкций, зданий, сооружений) или средняя продолжительность работы ремонтируемых (легко заменяемых) изделий; наработка на отказ - показатель надежности изделия.
НАРАЩИВАНИЕ - метод монтажа, заключающийся в последовательном присоединении по вертикали сборных элементов к ранее смонтированным.
НАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРА - область архитектурного творчества, в которой господствуют стойкие, этнично обусловленные местные традиции строительного ремесла, восстанавливаются схемы планировочной и объемно-пространственной застройки поселений, жилых комплексов и отдельных зданий и сооружений, складывавшиеся веками, сохраняется традиционное построение архитектурно-ландшафтных образов.
НАРТЕКС, ПРИТВОР (от греч. narthex) - входное помещение, примыкающее обычно к западной стороне христианских храмов и предназначенное для лиц, не имеющих права входить внутрь главного помещения.
НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ - процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных работ, а также других видов деятельности, приводящих к нарушению почвенного покрова, гидрогеологического режима местности, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменением состояния земель.
НАРУШЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ - различные формы прямого или косвенного антропогенного воздействия на природные системы, приводящие к их изменению или преобразованию. К ним относятся: вырубка лесов, распашка целины, строительство зданий и сооружений и другие.
НАРЯД - первичный документ, определяющий конкретное производственное задание бригаде, звену или отдельному рабочему, где указаны объемы работы, норма времени и разряд квалификации рабочих в соответствии с действующей тарифной системой оплаты туда.
НАСЕЛЕННОЕ МЕСТО - любое место временного и постоянного проживания человека - от одиноко стоящего дома до мегаполиса.
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ - свойство материала, выражающееся в том, что равновесное состояние при заданной нагрузке зависит не только от этой нагрузки, но и от истории нагружения.
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ - наземное, полузаглубленное или подземное сооружение, состоящее из здания и оборудования - насосных агрегатов, трубопроводов и другого, входит в систему водоснабжения и канализации, систему орошения и осушения и т. д.
НАСТИЛ - элемент перекрытия или покрытия здания, устанавливаемый на опорные несущие конструкции (стены, балки, ригели, прогоны) и предназначенный для устройства полов в многоэтажных зданиях, в промышленных - для устройства кровли или технологических рабочих площадок, а также в качестве мостовой проезжей части и других
НАСЫПНАЯ ПЛОТИНА - земляная плотина, возводимая путем сухой отсыпки грунта. Обычно грунт укладывается слоями с последующим его уплотнением катками, трамбовками и т. п.
НАСЫПЬ ДОРОЖНАЯ - часть земляного полотна, на протяжении которой основная площадка плотна, располагается на искусственном (насыпном) возвышении.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (НТИ) В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - система отбора, выявления и обработки сведений передовых достижениях науки, техники и технологии в строительстве и обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом.
НАЩЕЛЬНИК - узкая полосовая деревянная накладка, прикрывающая зазоры (щели) между досками или соседними элементами, конструкциями, преимущественно из дерева.
НЕБОСКРЕБ - высотное, обычно башнеподобное здание в 40 и больше этажей и высотой свыше 100 м.
НЕГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ - груз, выступающий за пределы габарита подвижного состава.
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - показатель, используемый для обозначения положения, когда на строительном объекте прекращены строительно-монтажные работы, объект «заморожен» на многие годы.
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ - обработка отходов с целью снижения до полного устранения их вредного воздействия на окружающую среду.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ - линия, на которой пересекается нейтральный слой (см. Изгиб) с каким-нибудь поперечным сечением балки. Нормальные напряжения в точках этой линии равны нулю.
НЕЙТРАЛЬНАЯ ОСЬ - см. Нейтральная линия.
НЕКРОПОЛЬ (от греч. nekros - мертвый, и polis - город) - кладбище, могильник; термин обычно применяют к комплексу погребении в Древнем мире.
НЕЛИНЕЙНОСТЬ - свойство системы или элемента, вызывающее появление нелинейной зависимости их характеристик. Н. называется несущественной, если характеристика элемента линеаризуема в достаточно широком диапазоне, и существенной, если характеристика элемента не может быть линеаризована без потери ее существенных особенностей.
НЕОБАРОККО - разновидность украинского стиля 20 в., связанная с использованием элементов и форм украинского барокко.
НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДЫ - перемена в средообразующих компонентах или в их сочетаниях, которая не может быть компенсирована в ходе природных восстановительных процессов. Перемены в средообразующих компонентах могут быть естественными (например, смена геологических эпох) и антропогенными (например, сооружение каскада водохранилищ на реке не может быть компенсировано никакими природными процессами).
НЕОБРАТИМЫЙ ПРОЦЕСС - физический процесс, который может самопроизвольно протекать только в одном направлении. К Н.п. относятся диффузия, теплопроводность, вязкое течение и другие процессы, при которых происходит направленный пространственный перенос вещества, энергии, импульса или заряда. Релаксационные процессы также являются Н.п.
НЕОГОТИКА - стильное направление в европейской архитектуре 18 - нач. 20 в., обращенное к эстетике средневековья и связанное с возрождением или использованием форм готического стиля сначала в альтанах, виллах, позже - в католических и протестантских церквях и общественных сооружениях.
НЕОКЛАССИЦИЗМ - течение и стиль в архитектуре 20 в., связанный с возрождением принципов и форм классицизма.
НЕОУКРАИНСКИЙ (УКРАИНСКИЙ) СТИЛЬ - направление и стиль в зодчестве Украины кон. 10 - нач. 20 в. Характеризуется красочностью пространственной композиции зданий, использованием в них черепичных крыш с заломом, башенок с шатровым и лунообразным завершением, скошенных шестиугольных окон и пр.
НЕРАЗРЕЗНАЯ БАЛКА - статически неопределимая балка, перекрывающая два или более пролетов без промежуточных шарниров. Н.б. широко применяется в железобетонном строительстве.
НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - комплекс физических методов определения физико-механические свойства материалов в конструкциях, несущей способности конструкций и дефектов в элементах конструкций без их разрушения.
Н.м.и. могут быть механические (включая ультразвуковой, ударный, резонансный, акустический), радиационные, магнитные, диэлектрические (изменение диэлектрических параметров пористых материалов, дерева и грунтов) и тепловые (изменение теплопроводности в зоне дефекта на пути теплового потока).
НЕРВЮРА - то же, что Гурт.
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - сталь с присадками легирующих элементов, обеспечивающих получение изделий, вполне устойчивых против коррозии в жидких и газообразных средах.
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ - общая максимальная нагрузка от фундамента, которую может выдержать основание (см. Основания сооружений) без разрушения. Величина несущей способности основания, деленная на площадь фундамента (см. Фундаменты), представляет собой предельное сопротивление основания.
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ - характеристика сооружения, которая выражается величиной нагрузки, отвечающей предельному состоянию сооружения по прочности.
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия, обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.
НЕУСТОЙКА - денежная сумма, которую уплачивает в соответствии с законодательством или договором сторона, нарушившая обязательства (должник) других стороне (кредитору).
НЕУСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ - равновесие, при котором после устранения причин, вызвавших сколь угодно малые возможные отклонения системы, происходят нарастания отклонений.
НЕФ - вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченная с одной или обоих продольных сторон рядом колонн или столбов.
НЕФТЕПРОВОД - комплекс сооружений (подземные и подводные трубопроводы, головные и промежуточные насосные станции, хранилища и других) для транспортирования нефти и нефтепродуктов от места их добычи или производства к пунктам потребления или погрузки на железнодорожный или водный транспорт.
НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ - искусственный резервуар для хранения нефти или нефтепродуктов; различают наземные, полузаглубленные и подземные сооружения из металла или железобетона, а также подземные хранилища естественного происхождения - в толще отложений каменой соли и других.
НИВЕЛИР - геодезический инструмент для определения относительных высот (превышений) точек местности и других точек.
НИВЕЛИРНЫЙ РЕПЕР - геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети.
НИВЕЛИРОВАНИЕ (от фр. niveau - уровень) - процесс геодезических измерений точек на земной поверхности на различных уровнях сооружений относительно исходной точки - «нуля высот» или над уровнем моря.
НИМФЕЙ (от греч. nymphe - невеста, девушка) - 1) в древности - святилище, посвященное нимфам и сооружаемое преимущественно над водными источниками; состояли из алтаря и открытого водоема или здания (иногда грота) с фонтанами или бассейном; - 2) Лишенная культового значения архитектурно обработанная стена с нишами и фонтанами.
НИТРОЛАК - коллоидный раствор нитроклетчатки в органических растворителях с добавкой разбавителей, смягчителей, смол и красителей. Н. погодоустойчив, высыхает быстрее масляных лаков. Образует хороша полирующуюся эластичную пленку.
НИША - углубление в стене здания или сооружения, обычно для размещения статуй, ваз, бюстов, фонтанов и пр., а также для устройства встроенных шкафов.
НОМЕНКЛАТУРА МАТЕРИАЛОВ - систематизированный перечень материалов, конструкций и деталей, используемых в строительстве, в котором каждому наименованию условно присвоено постоянное цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение, которое называется номенклатурным номером (условный номер материала во внутрипроизводственном бухгалтерском учете).
НОМОГРАММА - чертеж, с помощью которого можно, не производя вычислений, получать приближенное решение уравнений или приближенное значение функций и т. п.
НОРИТ - горная порода из группы габбро, применяется в качестве строительных материалов (щебень, плиты и других).
НОРИЯ (от исп. nоnа - водокачка) - непрерывно действующее подъемное устройство, состоящее из ряда ковшей, закрепленных на бесконечной цепи или ленте, для захвата и перемещения жидкости или сыпучего материала на высоту до 25 м.
НОРМА (лат. norma - руководящее начало, правило) - требование, устанавливающее единые количественные или качественные показатели по отдельным вопросам проектирования, строительства или определения сметной стоимости.
НОРМА ВРЕМЕНИ - рабочее время, необходимое для производства единицы доброкачественной продукции одним рабочим соответствующей квалификации.
НОРМА ВЫРАБОТКИ - количество доброкачественной продукции в единицу времени (в смену, в час), которое производит один рабочий соответствующей квалификации.
НОРМАЛЬ - отраслевой нормативно-технический документ, содержащий требования к показателям качества выпускаемых изделий; в настоящее время заменен стандартом предприятия или отраслевым стандартом.
НОРМАЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ - проектный документ в строительстве, содержащий для одной захватки состав строительных процессов, входящих в комплекс для получения готовой продукции, степень расчленения этих процессов, последовательность их выполнения на захватке, возможность совмещения отдельных процессов, необходимые технологические перерывы, их место и продолжительность, а также продолжительность каждого отдельного процесса.
НОРМАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К КРИВОЙ В ДАННОЙ ЕЕ ТОЧКЕ - плоскость, перпендикулярная к касательной, проведенной через эту точку.
НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - эксплуатация, осуществляемая (без ограничений) в соответствии с предусмотренными в нормах или в задании на проектирование технологическими или бытовыми условиями.
НОРМАТИВ - расчетная величина затрат определенных видов ресурсов (трудовых, материальных, денежных) на единицу продукции или работы.
НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА - основной показатель нагрузки при расчете конструкций по предельным состояниям; наибольшее значение нагрузки, отвечающее нормальным условиям эксплуатации зданий и сооружений.
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - графические и текстовые, конструкторские и технологические документы, устанавливающие требования, нормы, методы выполнения и конструкцию изделия, необходимые при проектировании, изготовлении, испытаниях, эксплуатации или ремонте; стандарты всех категорий, технические условия и т. д.
НОРМИРОВАНИЕ - 1) установление меры затрат на производство единицы продукции или объема работ на основании технически обоснованных норм, определенных аналитически и обоснованных научными исследованиями и передовым опытом; - 2) Определение ряда технических требований по проектированию зданий, сооружений, конструкций.
НОРМОКОНТРОЛЬ - процесс проверки соблюдения норм и требований, установленных в нормативной документации, рационального использования принципов конструктивной преемственности и редакционно-графического оформления документа.
НОРМЫ ЗАТРАТ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ - научно обоснованная величина расхода материальных ресурсов, необходимая для производства единицы продукции или выполнения определенного объёма работ. Характеризует меру использования сырья, материалов, конструкций и другой продукции в процессе производства.
НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА - количество труда, которое необходимо затратить на качественное выполнение заданной работы. В зависимости от принятого измерителя их подразделяют на нормы времени, нормы выработки и нормы расхода рабочей силы (численности).
НОРМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - нормативные документы, в которых отражены общие принципы обеспечения противопожарной безопасности при решении градостроительных, объемно-планировочных и конструктивных задач, классификация зданий, сооружений и их элементов по огнестойкости и Пожарной опасности, средства противопожарной защиты, пути эвакуации и зоны безопасности, пожарно-технические показатели строительных конструкций, материалов и изделий.
НОРМЫ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ - количественные показатели окружающей среды, соблюдение которых обеспечивает безопасные уровни их влияния на состояние здоровья и гигиенические условия жизни населения.
НОРМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - регламентированные требования, установленные для обязательного применения при проектировании строительных объектов, конструкций и их элементов; см. Строительные нормы и правила.
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ - термин, не предусмотренный строительными нормами или другими нормативными документами, но бытующий среди строителей; означает производство строительно-монтажных работ по возведению подземных частей зданий и сооружений или подготовительные работы на строительной площадке, комплекс строительно-монтажных работ по возведению частей зданий и сооружений, расположенных ниже условной отметки, принимаемой за «нуль».
НУРАГ (от итал. nuraghi) - древнее каменное сооружение башенного типа на о. Сардиния; представляет собой укрепленное жилище или культовое место.
НЮАНС В АРХИТЕКТУРЕ - эмоционально-оценочная характеристика отношений между двумя или несколькими архитектурными формами, выражающая незначительное отклонение отдельных объективных особенностей при ярко выраженной общей схожести форм, одинаковости всех других особенностей.
