Тт | табернакль, тампонаж, тельфер, тензометр, тимпан, тюбинг ...
ТАБЕРНАКЛЬ (от лат. tabernaculum - шатер) - архитектурно оформленная ниша со статуей святого, а также открытая пристройка для размещения статуи.
ТАБУЛИРОВАНИЕ - вычисление и составление с помощью вычислительных машин таблиц различных функций в зависимости от значений аргумента, заданной точности и способа пользования таблицами.
ТАКТИЧЕСКИЙ ПЛАН - план конкретных мероприятий по достижению стратегических целей маркетинга в краткосрочный период времени на основе оценки текущей рыночной ситуации, постановки и осуществления ближайших задач строительной организации и проведения маркетинговых исследований при постоянной корректировке задач по мере изменения спроса на строительную продукцию, индекса цен, снижения интереса покупателей, обострения конкурентной борьбы и т.п.
ТАЛЬ - компактная однокорпусная подвесная лебедка, используемая как самостоятельный подъемный механизм или как агрегат при установке на мостовой кран (кран-балку).
ТАМБУР (от фр. tambour - барабан) - небольшая пристройка к зданию или сооружению перед наружными дверями или проходное помещение за ними, служащее обычно для защиты от холодного воздуха и ветра.
ТАМПОНАЖ (от фр. tampon - затычка, пробка) - процесс нагнетания специальных растворов в горные породы; применяется в шахтном строительстве или при укреплении оснований гидротехнических сооружений (плотин и других) через скважины.
ТАМПОНАЖНЫЙ ЦЕМЕНТ - разновидность портландцемента, содержащего примеси гипса; применяется для цементирования скважин в виде цементного теста (раствора).
ТАРИРОВАНИЕ (от нем. tarieren) - проверка показаний измерительных приборов путем сравнения с показаниями образцовых приборов или мер.
ТАРИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент, позволяющий ограничить передаваемый момент вращения. Наиболее распространены тарированные гаечные ключи и отвертки для резьбовых соединений.
ТАРИФ - система ставок оплаты труда и различных услуг производственных и непроизводственных.
ТАРИФНАЯ СИСТЕМА - совокупность нормативов, с помощью которых дифференцируется заработная плата рабочих и служащих в зависимости от условий труда, его сложности, значения отрасли в народном хозяйстве.
ТАХЕОМЕТР - теодолит с вертикальным кругом и дальномером.
ТАХЕОМЕТРИЯ - метод наземной съемки для составления плана с рельефом местности, отличающийся от других методов быстротой при достаточной точности. Выполняется при помощи тахеометра.
ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА - процесс превращения бетонной смеси в искусственный каменный материал, обладающий заданной прочностью и другими свойствами в конструкции. Основой Т.б. является твердение входящего в его состав цементного камня. Т.б. - сложный физико-химический процесс, сопровождаемый непрерывным изменением свойств цементного камня и бетона в целом.
ТВЕРДОЕ ТЕЛО - физическое тело, характеризующееся стабильностью формы. Т.т. в отличие от жидкости и газа обладает не только объемной упругостью, но так, же и упругостью формы: при изменении формы в нем возникают упругие силы, препятствующие этому изменению.
ТВЕРДОСТЬ - свойство материала сопротивляться пластической деформации или хрупкому разрушению в поверхностном слое при местных контактных силовых воздействиях.
ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ - отходы жизнедеятельности человек, текущего ремонта квартир, местных отопительных устройств, различный мусор общественных зданий.
ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД В АРХИТЕКТУРЕ - 1) профессионально-мировоззренческая система принципов творческой деятельности, единство нормативного и интуитивно-эмоционального способа решения задач архитектурного формотворчества; - 2) Система регулятивных принципов творчества, индивидуальный способ применения приемов и средств архитектурной композиции, основанный на индивидуальных качествах, а также опыте и интуиции архитектора.
ТЕАТР (от греч. thiatron - место для зрелищ) - большое общественное сооружение для представлений.
ТЕАТРОН - часть античного театра, служащая для размещения зрителей.
ТЕКСТ - всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ и т. п., а также часть, отрывок из них).
ТЕКСТУРА (от лат. textura - ткань, строение) - 1) особенности строения твердого вещества, обусловленные характером размещения и ориентации его составных частей (компонентов) - кристаллов, зерен, волокон и других; - 2) Естественный рисунок на поверхности материала, отражающий особенности его строения (например, годовые кольца в поперечном сечении древесины).
ТЕКТОНИКА (от греч. tektonike - строительное дело) - архитектурно выраженная структура сооружения или его части (стены, арки, фронтона и т. п.).
ТЕКУЧЕСТЬ - свойство многих твердых тел при достижении определенного (высокого) уровня напряжений проявлять пластические (неупругие) деформации либо при неизменных напряжениях (площадках текучести), либо при увеличивающихся напряжениях, т. е. площадка текучести отсутствует; вид пластической деформации, зависящий только от величины напряжений и не зависящий от продолжительности действия этих напряжений.
ТЕКУЩИЕ СЧЕТА - счета, открываемые в кредитных учреждениях на имя юридических или физических лиц для хранения принадлежащих им денежных средств и осуществления расчетов этих лиц по различным обязательствам.
ТЕЛАМОН - см. Атлант.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ - дистанционная связь; дистанционная передача данных.
ТЕЛЕСТЕРИЙ - мистериальный храм в Древней Греции.
ТЕЛО - отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, заполненная материей, каким-либо веществом или ограниченная замкнутой поверхностью.
ТЕЛЬФЕР - см. Кран-балка.
ТЕМНОС - огражденный священный участок в Древней Греции и Древнем Востоке.
ТЕМП - степень быстроты в осуществлении чего-либо, в исполнении какого-либо дела, задания.
ТЕМПЕРАТУРА (от лат. temperatura - соразмерность, нормальное состояние) - один из основных параметров состояния, характеризующий тепловое состояние системы.
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ - напряжения, получающиеся в твердом теле вследствие температурных воздействий.
ТЕНДЕР (от англ. tender - обслуживать) - конкурсная форма проведения подрядных торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами сфер с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации.
Оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета торга при условиях, определяемых тендерной документацией.
ТЕНЗОДАТЧИК СОПРОТИВЛЕНИЯ - первичный прибор, применяемый в электротензометрии, с помощью которого производятся измерения относительных деформаций конструктивных элементов при нагружении или воздействии температуры.
ТЕНЗОМЕТР - прибор для измерения деформаций нагруженных элементов сооружения. Зная деформации и модуль упругости, можно вычислить напряжения. Механический Т. представляет собой системы рычагов, края остриями опираются на поверхность деформируемого тела; при удлинении тела рычаги поворачиваются и, передвигая стрелку прибора, указывают величину деформации. Электрические Т. используют изменение электрических свойств датчиков, устанавливаемых на исследуемой детали, в зависимости от ее деформации.
ТЕНЗОМЕТРИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ - методы определения и исследования деформаций, а в соответствии с ними - напряженного состояния конструкций и материалов, основанные на изменении сопротивления (омического, индуктивного и других) первичного прибора - тензодатчика при деформации.
ТЕНЗОР ДЕФОРМАЦИЙ - совокупность всех векторов деформаций, проявляющихся на площадках, проходящих через одну и ту же точку в деформируемом теле.
При наличии Т.д. для каждой точки тела было бы известно «тензорное поле деформаций», т.е. деформированное состояние всего тела.
ТЕНЗОР НАПРЯЖЕНИЙ - совокупность всех векторов напряжений, действующих на площадках, проходящих через одну и ту же точку в деформируемом теле.
При наличии Т.н. для каждой точки тела было бы известно «тензорное поле напряжений», т.е. напряженное состояние всего тела.
ТЕНИЯ (от греч.) - горизонтальная тяга типа полочки, завершающая сверху архитрав.
ТЕННИСНЫЙ КОРТ - спортивное сооружение для тренировочных занятий и проведения соревнований по теннису. Т.к. включает в себя площадки для игр, площадки для разминки и учебных занятий у стенки, вспомогательные помещения для спортсменов, судей, зрителей.
ТЕОДОЛИТ - геодезический инструмент для измерения при угломерной съемке, при триангуляции и полигонометрии.
ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА - вид геодезических работ, выполняемый при помощи теодолита и мерной ленты (или дальномера) для определения координат точек, необходимых при составлении контурного плана участка местности.
ТЕОРИЯ (от греч. theoria - рассмотрение, исследование) - система основных идей в той или иной отрасли знания; форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности. Критерий истинности и основа развития Т. - практика.
ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ - область архитектурной науки, система знаний про природу и суть архитектуры в целом и ее составных частей (градостроительство, зодчество, дизайн).
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - математическая наука, изучающая массовые случайные явления: величины, процессы и других Она позволяет по вероятностям одних событий исчислять вероятности других случайных событий, формально отражает закономерности, присущие случайным событиям массового характера.
ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ - раздел механики твердого тела, устанавливающий общие законы образования в твердых телах (в сплошных средах) любой конфигурации (балки, фермы, пластинки, оболочки, грунтовые массивы и т.п.) пластических (остаточных) деформаций и возникающих на всех стадиях пластического деформирования напряжений, вызываемых различными внешними причинами (нагрузки, температурные воздействия и т.д.). Т.п. в отличие от теории упругости рассматривает тела, которые по своей природе не подчиняются свойствам упругости либо с самого начала приложения к ним внешнего воздействия (пластическое тело), либо лишь с некоторой стадии нагружения (упругопластическое тело). Полному удалению с такого тела внешнего воздействия не будет соответствовать возвращение его к исходной (по деформациям) форме, т.е. не будут полностью исчезать деформации, имевшие место к моменту полного загружения тела. В уравнениях Т.п. отражается равновесный процесс.
ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ - раздел математической физики, устанавливающий условия, при которых можно изучать физические процессы с помощью моделирования и выделять характерные параметры, подлежащие изучению и сравнению. Подобными процессами при этом называют такие, для которых соотношения изучаемых параметров одинаковы во всех рассматриваемых состояниях. Эти соотношения называются критериями подобия.
ТЕОРИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ - раздел механики твердого тела, в котором формулируются определяющие соотношения, связывающие между собой параметры состояния тела (напряжения, деформации, температуру, а при необходимости и меру повреждения), с учетом фактора времени. То есть основной закон, связывающий деформации и напряжения, может быть выражен только в дифференциальной или интегральной форме (отражает неравновесный процесс).
ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ - раздел механики твердого тела, изучающий вызванные физическими воздействиями упругие деформации (перемещения) в твердом теле и возникающие при этом внутренние силы (напряжения) как в состоянии покоя, так и в состоянии движения тела. В основе линейной Т.у. (называемой также классической) лежит представление о линейно упругом теле (см. Упругость). Основные предпосылки Т.у. отличаются достаточной широтой и не ограничиваются такой формой тела как стержень (см. Сопротивление материалов). Принятию более общих предпосылок в Т.у. соответствуют и более общие методы решения задач, их относительная строгость по сравнению с методами теории сопротивления материалов.
Нелинейная теория упругости сохраняет все основные предположения Т.у., за исключением предположения о малости деформаций, последние могут быть произвольными.
Уравнение Т.у. отображает равновесный процесс.
ТЕПЛИЦА - специальное помещение с обогревом и светопрозрачным покрытием для круглогодичного выращивания растений (тепличных культур) и рассады в те периоды, когда их нельзя выращивать в открытом грунте; иное наименование - парник.
ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ - система трубопроводов для передачи от источника теплоснабжения до потребителей тепла.
ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ЗДАНИЯ - совокупность всех факторов и процессов, определяющих тепловое состояние его помещений. Более полным является следующее определение - тепловой, влажностный и воздушный режимы здания, имея в виду совокупность факторов и процессов всех тепломассообменных явлений в здании.
ТЕПЛОЕМКОСТЬ - отношение полученного телом количества теп лоты к произошедшему при этом изменению температуры тела. Удельная Т. материала (вещества) - это теплоемкость единицы массы при изменении температуры на 1 °С.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - см. Термоизоляционные материалы.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ - работы по устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, промышленного оборудования, средств транспорта и другого для обеспечения требуемых теплотехнических характеристик и поддержания определенного температурно-влажностного режима.
ТЕПЛООБМЕН - совокупность связанных с хаотическим движением микрочастиц микроскопических процессов, приводящих к передаче энергии от одного тела к другому без производства микроскопической работы. Т. теплопроводностью - процесс направленного переноса теплоты от более нагретых частей тела к менее нагретым, приводящий к выравниванию их температуры. Конвекционный Т. (или теплоперенос) происходит при конвекции. Лучистый или радиационный Т. осуществляется излучением - передачей, энергии электромагнитными колебаниями (инфракрасный диапазон волн).
ТЕПЛООБМЕННИК - устройство для осуществления теплообмена.
ТЕПЛОПОТЕРИ ПОМЕЩЕНИЯ - количество теплоты, теряемое в помещении в течение холодного периода года, когда температура наружного воздуха ниже температуры внутреннего.
ТЕПЛОПРОВОД - труба, предназначенная в теплоснабжении для передачи теплоносителя (горячей воды или пара) потребителю.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - снабжение теплом с помощью теплоносителя (горячей воды или пара) систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и технологических потребителей.
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ - способность стали не проявлять ползучесть при высоких температурах.
ТЕПЛОТА - форма движения материи, представляющая собой беспорядочное движение частиц тела - молекул, атомов, электронов. Чем больше скорость частиц, тем выше температура тела.
ТЕПЛОТЕХНИКА - область науки и техники, охватывающая процессы и оборудование, служащие для использования тепловых явлений в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, бытовых и иных целях.
ТЕПЛОФИЗИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ - раздел строительной физики, рассматривающий процессы передачи тепла и его влияние на другие физические процессы в зданиях и их конструкциях и устанавливающий методы расчета этих процессов.
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ - совокупность свойств грунтов, характеризующих их реакцию на процессы теплообмена. Знание Т.с.г. необходимо для определения глубины промерзания и оттаивания грунтов в естественных условиях, расчетов чаши протаивания в основании тепловыделяющих сооружений, при расчетах процессов искусственного замораживания, для оценки интенсивности предпостроечного оттаивания, эффективности утепляющих засыпок и других технологических расчетах. Основными количественными характеристиками Т.с.г. являются: коэффициент теплопроводности, объемная теплоемкость и коэффициент температуропроводности.
ТЕПЛОФИКАЦИЯ - центральное снабжение теплом городов и промышленности на основе комбинированного производства тепла и электрической энергии теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЭЦ) - тепловая электростанция, вырабатывающая помимо электроэнергии также тепло, которым она централизованно снабжает потребителей при помощи теплоносителей (пара, горячей воды).
ТЕПЛЯК - временное сооружение, применяемое при производстве строительных работ в зимнее время для защиты от вредного влияния низких температур наружного воздуха.
ТЕРЕМ (от греч. teremnon - кров, жилище) - 1) верхний жилой ярус хором (древнерусских больших домов), сооружаемый над сенями; - 2) Высокая жилая постройка на подклете или над воротами, соединенная с хоромами переходами.
ТЕРМИН (от лат. terminus - предел, граница) - слово или сочетание слов, обозначающее определение понятия, используемого в пределах конкретной отрасли знаний - науки, техники и т.д., и показывающее его взаимосвязь с другими понятиями данной сферы понятий.
ТЕРМИНОЛОГИЯ (от лат. terminus - предел, граница и греч. logos - слово, учение) - область лексики, совокупность терминов, применяемых в конкретной области знаний, и позволяющая определить точные значения понятий, используемых в данной отрасли знаний.
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ - технологический процесс тепловой обработки, в результате которого повышаются механические и изменяются физические и химические свойства стали.
ТЕРМОЗИТ - см. Шлаковая пемза.
ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - пористые легкие материалы, имеющие объемный вес не более 700 кг/м и коэффициент теплопроводности, как правило, не более 0,15 ккал/м. час. град. К неорганическим Т.м. относятся: асбестовые, минеральная вата, пеностекло, пенобетон, пеносиликат и других К органическим Т.м. принадлежат: камышит, фибролит, торфоплиты, пробковые плиты, древесноволокнистые плиты и других Т.м. применяют для утепления стен и перекрытий зданий, при зимних работах на строительстве (зимнее бетонирование) для изоляции водо- и паропроводов и т.п.
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ (от греч. therme - тепло, жар, и фр. isolation - отделение, обособление) - покрытие или отделка элементов строительных Конструкций, сантехнического и прочего оборудования материалами малой теплопроводности с целью уменьшения тепловых потерь, например шлаковая засыпка чердачных покрытий, обмазка белой глиной с очесом отопительных труб, отделка пробковыми плитами холодильников и т. п.
ТЕРМОМЕТР (от греч. therme - теплота, и metreo - измеряю) - прибор для измерения температур в определенных единицах – градусах; применяется в области температур примерно до 600°С.
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ - см. Термическая обработка стали.
ТЕРМЫ (от греч. thermos - теплый, горячий) - античные общественные бани, в которых помимо собственных банных помещений были и другие - спортивные, предназначенные для отдыха и пр.
ТЕРРАКОТА (от итал. terra - земля, глина, и cotta - обожженная) - неглазурованные керамические изделия с пористым черепком преимущественно красного и желтого цвета. К архитектурной Т. относятся изделия для устройства поясов, тяг, карнизов, кронштейнов, капителей колонн, барельефов и других элементов фасадов.
ТЕРРАСА (от лат. terra - земля) - 1) горизонтальная или слабонаклонная площадка, образующая уступ на склоне местности; - 2) Открытая с трех сторон (обычно застекленная) летняя неотапливаемая пристройка к зданию, перекрытая крышей на столбах и сообщающаяся со зданием дверью; - 3) Часть так называемого террасного здания, уступами спускающегося по склону.
ТЕРРИТОРИЯ (от лат. terra - земля) - часть земной поверхности (суша) в установленных природными рубежами или правовыми документами границах.
ТЕС - тонкие доски из древесины, получаемые при распиловке бревен; в настоящее время толщина 19-25 мм, ранее - 25-38 мм.
ТЕТИВА - каждая из двух наклонных продольник балок деревянной лестницы, к боковым сторонам которой крепятся ступени.
ТЕТРАКОНХ - тип центрического храма, в котором четыре полуциркульных в плане апсиды симметрично расположены по сторонам центрального (обычно подкупольного) пространства.
ТЕХНИКА (от греч. techne - искусство, мастерство, умение) - совокупность средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. Иногда Т. называют навыки и приемы в каком-либо виде деятельности.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ - организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность и безвредность труда в строительстве.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ - способность конструкций к наиболее полному и длительному удовлетворению заданных эксплуатационных требований с учетом возрастающих эстетических запросов людей.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ - измерители, применяемые для технико-экономического обоснования строительства и экономической оценки проектов производственных и непроизводственных объектов.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА - измерители, характеризующие эффективность использования производственных ресурсов и резервов в строительстве.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - совокупность документов, используемых для организации и осуществления производства, испытаний, эксплуатации и ремонта продукции, строительства, эксплуатации и ремонта зданий и различных сооружений. Основные виды Т.д.: проектная и рабочая (в строительстве), конструкторская и технологическая (в промышленности), а также нормативно-техническая.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОБОЛОЧЕК - теория расчета оболочек, отличающаяся от математической теории наличием дополнительных допущений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс требований для вновь осваиваемых видов продукции, для которых еще не разработаны стандарты.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА - проверка соответствия продукции или процесса, от которого зависит качество продукции, техническим требованиям.
Сущность контроля сводится к получению первичной информации о фактическом состоянии объекта контроля, о его признаках или параметрах, и к получению вторичной информации путем сопоставления первичной информации с заранее установленными требованиями, нормами, критериями.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - промежуточная стадия разработки проекта здания (сооружения), составляется в объеме, необходимом для уточнения данных проектного задания, требующихся при выполнении рабочих чертежей. Т.п. обычно составляется при проектировании сложных зданий (сооружений) особой значимости.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) - исходный документ для проведения различных исследований и проектирования новых изделий и сооружений. ТЗ - основной документ, определяющий технические эксплуатационные требования к исследованию или проектируемому объекту. Как правило, в ТЗ указываются этапы проведения работ, разрабатываемая техническая документация, показатели качества и технико-экономические требования.
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ - научная система исследования расхода различных производственных ресурсов с целью установления оптимальных условий и показателей их использования.
ТЕХНИЦИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ - система взглядов на природу суть архитектуры, основанная на представлении о решающей роли техники и технологии строительства в архитектурном формотворчестве.
ТЕХНОГЕНЕЗ - процесс изменения природных комплексов под воздействием производственной деятельности человека.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА - форма технологической документации, в которой отражен весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, применяемые материалы, оборудование и технологическая оснастка, технологические режимы и необходимое для производства всех операций время (с указанием его составляющих), квалификация работников и других
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ - законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ - соответствие продукции требованиям экономичной технологии ее изготовления; обеспечивается при конструировании изделия.
ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne - искусство, мастерство и -логия) - 1) совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката в процессе производства, например, Т. строительных работ; - 2) Наука о способах воздействия на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства.
ТЕХНОПОЛИС (Ы) - узколокальное сочетание научно-исследовательских центров и промышленных предприятий наиболее передовых наукоемких отраслей хозяйства.
ТЕХНОТОП - совокупность промышленных предприятий, сети городских улиц, дорог, транспорта и средств связи, составляющая среду обитания живых организмов.
ТИМПАН (от греч. tympanon - барабан) - 1) треугольное поле фронтона; - 2) Ниша полуциркульного, треугольного или стрельчатого очертания над окном или дверью, где часто размещают скульптуру, живописное изображение и пр.
ТИН (от кит.) - в китайской архитектуре - маленькая открытая беседка, служащая для украшения сада.
ТИПИЗАЦИЯ (от греч. typos - форма, образец) - сведение разнообразных типов изделий, машин, сооружений к небольшому числу типовых образцов определенных размеров, форм и качества.
ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ - разработка типовых проектов предприятий, зданий и сооружений, предназначенных для многократного применения в строительстве.
ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ - элементы строительных конструкций, изделий и узлы их сопряжении, вошедшие в утвержденные альбомы типовых рабочих чертежей, принятые для обязательного применения в проектирований и строительстве.
ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ - научная дисциплина, изучающая развитие и формирование типов зданий в связи с совершенствованием технологии производства, развитием новых социальных форм быта и культуры, вменением демографии населения, повышением материального благосостояния народа и достижениями современной строительной техники.
ТИР - сооружение для занятий и проведения соревнований по стрелковому спорту. Основными элементами Т. являются: огневая позиция, дистанция и щиты с мишенями.
ТИСКИ - приспособление для зажима и закрепления предметов во время их механической обработки или слесарно-монтажных работ.
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК - перечень включенных в государственный заказ объектов строительства и их характеристика (общая сметная стоимость работ на планируемый год, проектная мощность, место строительства, сроки начала и окончания работ).
ТОББУЕТОН - бетон с заполнителями из бутового камня.
ТОВАРИЩЕСТВО КОММАНДИТНОЕ (СМЕШАННОЕ) - объединение нескольких граждан и (или) юридических лиц, созданное на основании договора между ними для совместной хозяйственной деятельности. Т.к. включает действительных членов (комплементариев) и членов-вкладчиков (коммандиетов). Действительные члены несут полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества, как своим вкладом, так и всем своим имуществом. Члены-вкладчики несут ответственность по обязательствам товарищества в пределах своих вкладов.
ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ - объединение нескольких граждан и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности на основе договора между ними на условиях полной ответственности по обязательствам товарищества не только своими средствами, но и всем своим имуществом, с целью получения прибыли. Имущество Т.п. формируется за счет вкладов участников и принадлежит его участникам на праве общей Долевой собственности.
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОО) - организационная форма интеграции и сотрудничества Разных хозяйственных субъектов с целью решения совместных задач, совместной хозяйственной деятельности. Участниками ТОО могут быть юридические и (или) физические лица. ТОО имеет уставный капитал, разделенный на доли, размер которых определен учредительными документами. Основой участия в ТОО являются долевые взносы (вклады).
ТОВАРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ - показатель объема строительно-монтажных работ по сметной стоимости строительства, выполненных на законченных строительством и сданных в отчетном периода в установленном порядке в эксплуатацию предприятиях, пусковых комплексах, очередях и объектах, подготовленных к выпуску продукции и оказанию услуг.
ТОЖДЕСТВО В АРХИТЕКТУРЕ - эмоционально-оценочная характеристика отношений между двумя или несколькими архитектурными формами, выражающая равенство, сходство одной или нескольких (в идеале - всех) объективных особенностей.
ТОЛЩА - слой какого-либо вещества, имеющий большую толщину от поверхности вглубь.
ТОЛЩИНА - величина какого-либо предмета в поперечнике.
ТОЛЩИНА ОБОЛОЧКИ - расстояние между наружной и внутренней поверхностями оболочки по нормали к срединной поверхности.
ТОЛЬ (от фр. tole - листовое железо) - кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый обработкой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами.
ТОНКАЯ ПЛАСТИНКА - расчетная схема плиты - элемента конструкции, представляющего собой тело призматической формы, у которого высота (толщина пластинки) мала по сравнению с размерами в плане.
ТОНКОСТЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - строительные конструкции, отличительный признак которых — весьма малый один размер (толщина) по сравнению с двумя другими: оболочки, купола, плиты и т. п.
ТОНКОСТЕННЫЕ СОСУДЫ - сосуды, толщина стенок которых мала по сравнению с величиной наименьшего радиуса кривизны.
ТОНКОСТЕННЫЙ СТЕРЖЕНЬ - стержень, у которого все три основных размера (длина, наибольший и наименьший размеры поперечного сечения) — величины различного порядка, например, стальная двутавровая балка и другие.
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА - комплекс топографических и инженерно-геодезических работ, осуществляемых для создания топографических и инженерно-топографических планов, выполняемых в графической, цифровой или иной формах представления информации о местности, зданиях и сооружениях, используемых при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов.
ТОПОЛЬ - дерево, растущее в умеренной зоне Северного полушария. Древесина белая, вязкая, легкая (общий вес 0,42), гибкая, используется при производстве стружек, клепки, дранки и т.д.
ТОРГИ - состязательный способ купли-продажи товаров, размещения заказов, выдачи подрядов и т. д. В строительстве подрядные Т. проводятся для выбора на конкурсной основе организации, выполняющей для заказчика в пределах согласованной стоимости требуемые объемы строительных работ, поставки, монтажа и пуска-наладки оборудования в установленный заказчиком строк и с требуемым качеством.
ТОРГОВЛЯ - отрасль народного хозяйства, специализирующаяся на товарно-денежном обмене и играющая роль посредника между производством и потреблением.
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ - торговое здание, разделенное на примы-ка1ощие друг к другу ячейки-лавки, объединенные открытой галереей или колоннадой.
ТОРГОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ - отдельные здания и комплекс построек, предназначенные для розничной и мелкооптовой торговли: магазины, торговые центры, рынки, торговые ряды, пассажи, лавки, ларьки и т. д.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР - комплекс функционально и пространственно взаимосвязанных предприятий торговли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания.
ТОРИИ (от японс.) - священные ворота перед храмами Японии.
ТОРКРЕТ (от лат. tectorium concretus - уплотненный, сгущенный) - цемент-пушка, специальная машина для подачи бетона на покрываемую поверхность сильной струёй сжатого воздуха.
ТОРКРЕТИРОВАНИЕ - послойное нанесение с помощью цемент-пушки на обрабатываемую поверхность торкрет-бетона (крупность заполнителя до 10 мм) или набрызг-бетона (заполнитель до 25 мм).
ТОСКАНСКИЙ ОРДЕР - древнеримский ордер, представляющий собой стилизацию дорического ордера: колонны имеют базы и гладкие стволы, фриз не расчленен триглифами и метопами.
ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА - вид контактной сварки, при которой соединяемые детали, обычно наложенные внахлестку, свариваются в отдельных точках.
ТОЧКА БИФУРКАЦИИ (ТОЧКА ВЕТВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ) - точка, при переходе через которую возможна неоднозначность положения равновесия.
ТОЧНОСТЬ - степень приближения истинного значения рассматриваемого параметра процесса, вещества, предмета к его теоретическому номинальному значению.
ТРАВЕРСА (от лат. transverses - поперечный) - 1) элемент конструкции, располагаемый в поперечном направлении по отношению к основной конструкции и опирающийся на вертикальные элементы; - 2) Грузозахватное устройство в виде балок или треугольных ферм с подвешенными стропами.
ТРАВЕРТИН (от итал. travertine) - иначе - известковый туф - пористые легкие скопления кальцита, отлагаемые углекислыми источниками; Используют как декоративный и строительный материал.
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ - одно из направлений в современной архитектуре; развивая «идею преемственности духа традиции», связывает поиски архитектурных форм с обращением к художественной культуре прошлого, архитектурному наследию и народной традиции. Сторонники т стремясь «избежать химер современности, позитивистской логики и веры в прогресс», ориентируются на возврат к ремесленному или самодеятельному строительному производству, т. е. на антииндустриальные методы строительства.
ТРАДИЦИЯ (от лат. traditio - передача) - элементы социального и культурного наследия (идеи, взгляды, нормы, вкусы и пр.), передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся на протяжении длительного времени в обществе в целом или в отдельных социальных группах. В архитектуре выступают в виде устоявшихся принципов и приемов формотворчества, а также конкретных архитектурных форм.
ТРАЕКТОРИЯ - непрерывная линия, которую описывает точка при своем движении.
ТРАМБОВКА - машина для быстрого и интенсивного уплотнения грунта ударами.
ТРАМПЛИН (от фр. tramplin) - спортивное сооружение для увеличения пути полета спортсмена при прыжках на лыжах в виде искусственной горы, состоящее из стартовых площадок, горы разгона, стола отрыва, горы приземления и площадки остановки.
ТРАНСПОРТ - важнейшая сфера общественного материального производства. Продукцией Т. является перевозочный процесс, т. е. процесс перемещения грузов и пассажиров в среде жизнедеятельности человека (земля, вода, воздух, космос).
ТРАНСПОРТЕР (от лат. transporta - перемещаю) - горизонтальная или слегка наклонная транспортирующая машина непрерывного действия для перемещения грунта или иных массовых сыпучих и кусковых материалов на относительно небольшие расстояния.
ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА - комплекс сооружений в месте пересечения дорог нескольких направлений для поворотов транспорта с одних направлений на другие.
ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - строительство новых и реконструкция существующих сооружений ж.-д., автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта; включает строительство земляного полотна железных и автомобильных дорог, устройство верхнего строения ж.-д. пути, дорожных и аэродромных покрытий, мостостроение, туннеле- и метростроение, электрификацию железных дорог, строительство портовых и гидротехнических сооружений, магистральных нефте- и газопроводов и транспортных зданий.
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЦЕССЫ (от лат. transportare - перевозить, переправлять) - система операций и действий, в результате которых на территории происходит перемещение пассажиров и грузов.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ - комплекс операций, выполняемых при доставке грузов на производственные предприятия, строительно-монтажные площадки, заводы строительной индустрии (или от них), при перемещении грунтов и т. д.
ТРАНСУРБАЦИЯ - смещение города (населенного места) без потери его единства (непрерывности), например, из долины реки на ее террасы.
ТРАНШЕЯ (от фр. tranchee - ров, канава) - открытая выемка в грунте трапециевидного сечения, длина которой во много раз превышает ширину; используется для прокладки трубопроводов, кабелей и т. п.
ТРАСС - плотный вулканический туф, значительно измененный под действием выветривания или гидротермальных растворов.
ТРАССА (от нем. trasse - направление линии, пути) - положение оси линейного сооружения (дороги, трубопровода, ЛЭП и т. п.), отвечающее ее проектному положению и определяемое двумя проекциями: горизонтальной (планом) и вертикальной (продольным профилем).
ТРАССИРОВКА - прокладка направления трассы (дороги, канала, линии связи и т. п.) на плане или карте.
ТРЕК (от англ. track - след, путь) - спортивное сооружение для тренировок и соревнований по вело- и мотоспорту.
ТРЕНИЕ - процесс, возникающий на поверхности соприкосновения тел, как находящихся в состоянии покоя, так и взаимного перемещения. При соприкосновении тел возникает реакция. Если бы соприкасающиеся тела были абсолютно твердые и совершенно гладкие, то реакция была бы направлена нормально к поверхности соприкосновения. Но так как в природе нет абсолютно твердых и совершенно гладких тел, то в действительности реакция направлена под углом к поверхности соприкосновения. Касательная составляющая этой силы, возникающей между соприкасающимися телами, называется силой трения.
ТРЕПЕЛ (от нем. tripel - от названия города Триполи в Северной Африке) - тонкопористая осадочная порода, рыхлая или слабосцементированная, очень легкая; применяется как изоляционный и фильтровальный строительный материал.
ТРЕХШАРНИРНАЯ АРКА - арка, имеющая цилиндрические неподвижные опоры и один промежуточный цилиндрический шарнир.
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ - способность железобетонных конструкций сопротивляться образованию трещин или их раскрытию под действием нагрузок и воздействий; для металла - способность сопротивляться развитию трещин при механических и других воздействиях.
ТРИАНГУЛЯЦИЯ - сеть геодезических точек, закрепленных на местности специальными - наземными, подземными - знаками. Точки т должны образовать треугольники, близкие к равносторонним. Все треугольники последовательно связаны между собой и покрывают данную часть территории в виде рядов (цепи) треугольников и их сети, заполняю, щей пространство между рядами.
ТРИБУНА (от лат. tribunal - возвышение) - сооружение с возвышающимися рядами мест для публики на стадионе, в цирке и т. п.
ТРИГЛИФ (от греч. trigliphos - с тремя нарезками) - прямоугольная, несколько вытянутая по вертикали плита с двумя целыми, а по краям - половинными желобками; часть фриза дорического ордера.
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА, ТРИУМФАЛЬНЫЕ ВОРОТА - архитектурное сооружение с одним или тремя пролетами для украшения улицы, дороги, площади в память значительного события.
ТРИУМФАЛЬНАЯ КОЛОННА - высокая, обычно увенчанная статуей или эмблемой колонна, воздвигаемая на городской площади в память какого-либо события.
ТРИФОРИЙ - три узких арочных окна, обычно разделенных столбиком или колонной с базой и капителью и объединенных общим архитравом. Характерны для романской и готической архитектуры.
ТРОС (от голл. tross) - общее название всех веревок и канатов толще 25 мм (по окружности).
ТРОТУАР (от франц. trottoir) - специальная дорожка для пешеходов из досок, асфальта и других материалов по сторонам проезжей части улицы.
ТРОФЕЙ (от фр.) - орнаментальное украшение в виде военных доспехов.
ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ - способы и устройства для соединения отдельных труб и арматуры в трубопровод. Типы разъемных Т.е.: резьбовые (часто с применением фитингов), на раструбах, на стальных или чугунных фланцах, штуцерные или ниппелевые, легко разбирающиеся путем отвинчивания накидной гайки.
ТРУБНЫЙ КЛЮЧ - монтажный инструмент для захватывания и вращения труб при их свинчивании.
ТРУБОПРОВОД - линия плотно соединенных труб вместе с арматурой для проводки жидкостей или газов. Сильно разветвленные Т. часто называют сетями, например, водопроводные сети и т.п.
ТРУБОРЕЗ - металлический инструмент для резки вручную труб. Состоит из корпуса и подвижной щеки с режущими дисками.
ТРУБОУКЛАДЧИК - подъемный кран, применяемый в комплекте со специальными машинами при строительстве трубопроводов.
ТРУБЫ - детали зданий, сооружений, машин и прочее, имеющие трубчатую форму и предназначенные в основном для транспортирования жидкостей, паров, газов, воздуха, а иногда и сыпучих и твердых тел. Т. широко применяются также в качестве элементов конструкций в строительстве, горном деле и пр. Делают Т. из черных и цветных металлов, бетона и железобетона, керамики, асбестоцементной массы, пластмасс и других материалов.
ТРУДОВАЯ КНИЖКА - основной документ, свидетельствующий о трудовой деятельности рабочего и служащего.
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ - объединение всех работников, осуществляющих совместную трудовую деятельность на государственном, кооперативном, общественном предприятии (объединении), учреждении, организации.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ - возможное количество и качество труда, которым располагает общество (трудовой коллектив) при данном уровне развития науки и техники.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - часть населения, занятая в народном хозяйстве или способная работать, но не работающая по тем или иным причинам (домохозяйки, учащиеся с отрывом от производства и других).
ТРУДОЕМКОСТЬ - затраты рабочего времени, необходимого для получения строительной продукции надлежащего качества. Т. является одним из основных показателей производительности труда. Чем меньше затраты труда на единицу продукции, тем выше производительность труда. Т. рассчитывается путем калькуляции трудовых затрат.
ТУАЛЕТ (от фр. toilette) - название уборных в общественных местах (театрах, ресторанах и т. д.).
ТИМУЛУС (от лат.) - этрусский курган, окруженный крепидой, вмещавшей несколько гробниц.
ТУННЕЛЬ (от англ. tunnel) - сооружение, служащее для прокладки под землей путей сообщения, водоводов, коммуникаций и пр. Т. имеют круглую, овальную или прямоугольную форму поперечного сечения. Обделка Т. выполняется в виде колец из чугунных, стальных или железобетонных тюбингов, сборных бетонных блоков, а также из каменной или бетонной кладки и монолитного железобетона.
ТУПИК - улица (переулок), не имеющая сквозного проезда.
ТУРБАЗА - дом или комплекс зданий и сооружений для обслуживания туристов.
ТУРНИКЕТ (от фр. tourniquet) - устройство, обычно в виде вращающейся крестовины, устанавливаемое при входе в общественные сады, на стадионы и т. п. для пропуска посетителей по одному человеку.
ТУФ (от итал. tufo) - группа горных пород различного происхождение, различают известковый туф - легкие пористые породы, образовавшиеся из отложений углекислых источников; вулканический туф - уплотненные рыхлые продукты вулканических извержений; кремнистый туф - отложения теплых или горячих источников; все туфы применяются как ценные строительные материалы (заполнители в легких бетонах, стеновые материалы).
ТУФОБЕТОН - легкий бетон, в котором заполнителем служит туф.
ТЫН - 1) оборонительное сооружение в виде вкопанных в землю толстых заостренных сверху бревен; - 2) Плетенная деревянная ограда сельских домов.
ТЮБИНГ - элемент сборной обделки подземных сооружений обычно круглого поперечного сечения (см. Туннель).
ТЯГА - горизонтальный профилированный выступ, членящий стены здания на ярусы; обычно декоративный из штукатурки или кладки, иногда играет роль усиления здания, в этом случае выполнен из металла или другого материала.
ТЯГАЧ - автомобиль, используемый для буксировки одного или нескольких прицепов.
ТЯГОТЕНИЕ - универсальное взаимодействие между любыми видами материи. Если это взаимодействие относительно слабое и тела движутся медленно (по сравнению со скоростью света), то справедлив закон всемирного тяготения Ньютона.
ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН - обычный цементный бетон, наиболее распространенный во всех отраслях строительства; средняя плотность его принята 2400 кг/м3, объемный вес - 24 кН/м3.
