Справочник-словарь
Шш | шабер, шамот, шандоры, шелыга, шинга, шлакоситал, шпренгель ...
ШАБЕР - слесарно-монтажный инструмент для точной обработки шабрением.
ШАБЛОН (от нем. schblone) - приспособление, применяемое при производстве работ для придания заданной формы конструктивному элементу (например, карнизу). Ш. называют также строительные чертежи деталей в натуральную величину, а также верстаки для сборки стандартных стройдеталей.
ШАГ КОЛОННЫ - расстояние между осями рядом стоящих колонн.
ШАМОТ (от фр. chamotte) - обожженная при высокой температуре огнеупорная глина или каолин; измельченный шамот - добавка к сырой огнеупорной глине для повышения ее огнестойкости.
ШАМОТНЫЙ КИРПИЧ - см. Огнеупоры.
ШАНДОРЫ - конструкции балочного или арочного типа, укладываемые в пазах быков или устоев одна на другую и образующие, таким образом, шандорную стенку, закрывающую отверстие плотины или другого гидротехнического сооружения.
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент, с помощью которого войска окапываются в бою и производят инженерные работы по оборудованию своих позиций.
ШАПИТО (от фр. chapiteau - капитель, колпак) - куполообразный брезентовый шатер, натянутый на высокие мачты и боковые стойки; передвижное цирковое помещение.
ШАРНИР (от лат. cardo - дверная петля) - подвижное соединение двух тел, допускающее их относительно вращение вокруг оси (цилиндрический шарнир) или вокруг точки (шаровой шарнир).
ШАРНИР ТЕКУЧЕСТИ - условная стадия работы сечения, когда предельный момент Ми в сечении считается соответствующим неопределенному значению кривизны от Ми/ EI до бесконечности.
ШАРНИРНАЯ БАЛКА - статически определимая система двух или нескольких последовательно расположенных балок, концы которых связаны между собой шарнирами.
ШАРОВАЯ ЛШЕЙКО-ПОДВИЖНАЯ ОПОРА - опора, допускающая вращение вокруг любой оси, преходящей через определенную точку, и перемещение параллельно определенной плоскости.
ШАРОВАЯ ПЛОСКОПОДВИЖНАЯ ОПОРА - опора, допускающая вращение вокруг любой оси, преходящей через определенную точку, и Поступательное перемещение параллельно определенной плоскости.
ШАТЕР, ШАТРОВОЕ ПОКРЫТИЕ (от перс, agor - заслон, навес, палатка) - покрытие возвышенных сооружений в виде четырехугольной или многогранной пирамиды; используется в основном как завершение колокольни, храма, башни и т. д.
ШАХАСТАН (от арм.) - территория средневекового города внутри городских стен.
ШАХТНАЯ КРЕПЬ - конструкция, возводимая для устранения деформаций горных выработок от возникающего давления окружающих пород, Для устройства Ш.к. применяются крепежные материалы из дерева, естественных камней, кирпича, бетона, железобетона, пластбетона, чугуна, стали.
ШАХТНЫЙ СТВОЛ - подземная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность, предназначенная для обслуживания подземных работ.
ШВЕЛЛЕР (от нем. schweller) - изделие коробчатого П-образного сечения, обычно металлическое.
ШЕД (от англ. shed, shade - тень, навес) - конструкция в виде наклонного навеса (по траектории отбрасываемой тени); обычно застекленная с одной стороны часть покрытия с понижающейся поверхностью, зависящей от формы вертикального элемента (треугольная призма, часть конуса и т. д.).
ШЕДЕВР - исключительное по своим достоинствам произведение искусства, литературы.
ШЕЙКА - часть дорической колонны, образующая переход от ствола капители и заключенная между кольцеобразными врезами.
ШЕЛЫГА - верхняя часть свода.
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ - качество поверхности, характеризуемое совокупностью выступов и впадин, расположенных непрерывно и равномерно; для дорожного покрытия обеспечивает качество сцепления его с шинами автомобиля.
ШЕРХЕБЕЛЬ - см. Столярные работы.
ШИБЕР (от нем. schieber) - запорное устройство типа задвижки в дымоходах и водозаборных сооружениях (для отключения от реки).
ШИНГА (от лат. scindula - дранка кровельная) - клиновидная дощечка из древесины сосны, ели, пихты, кедра, осины; применяется для устройства кровель.
ШИП - выступ на детали, входящий в соответствующий по форме и размерам паз или гнездо другой детали для их соединения. Наиболее распространены шиповые соединения при изготовлении деревянных строительных изделий (окна, двери и т. д.), мебели, тары и т.д.
ШИФЕР (от нем. schiefer) - кровельные плиты небольшого размера из глинистых сланцев, а также профилированные и плоские листы из асбестоцемента.
ШКАЛА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (от лат. scala - лестница) - часть отсчетного устройства, представляющая собой совокупность отметок и проставленных у некоторых из них чисел отсчета или других символов, соответствующих ряду последовательных значений величины.
ШКОЛА (от греч. schola) - здание, предназначенное для учебы я воспитания детей и юношества.
ШКУРКА (НАЖДАЧНАЯ БУМАГА) - шлифовальный материал, представляющий собой бумагу или ткань с нанесенном к закрепленным на ней слоем абразивного материала (стекла, песка, наждака) различной зернистости. Применяется для очистки и полировки металлов, шлифование (шкурения) деревянных изделий.
ШЛАК - формирующийся из пустой породы расплав на поверхности жидкого металла в плавильных печах. При остывании затвердевает в камлевидное или стекловидное вещество. Может использоваться в качестве строительного материала.
ШЛАКОБЕТОН - легкий бетон, заполнителем в котором служат металлургические или топливные шлаки.
ШЛАКОВАЯ ВАТА - теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты, полученный из расплавов металлургических шлаков переработкой их в стеклянные волокна.
ШЛАКОВАЯ ПЕМЗА, ТЕРМОЗИТ - искусственный пористый заполнитель легкого бетона, получаемый вспучиванием расплавов металлургических шлаков при их быстром охлаждении.
ШЛАКОВЫЙ ЦЕМЕНТ - общее название цементов, получаемых совместным помолом гранулированных доменных шлаков с добавками-активизаторами (известь, гипс, ангидрит и других).
ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ - цемент, полученный совместным помолом портландцементного клинкера, гранулированных доменных шлаков (30-60% от общей массы) и небольшой добавки гипса.
ШЛАКОСИТАЛ - стеклокристаллический материал, получаемый при кристаллизации стекол, изготовленных на основе доменных шлаков. Применяется в химической и коксохимической промышленности для футеровки аппаратуры, емкостей для кислот и т.п.
ШЛАКОЩЕЛОЧНЫЕ БЕТОНЫ - искусственные каменные материалы, получаемые после формования и последующего твердения рационально подобранной и уплотненной смеси молотого шлака, раствора щелочного компонента и заполнителей.
ШЛАНГ (от нем. schlange - змея) - гибкий рукав или труба из водонепроницаемой ткани или резины для подводки жидкости или газа.
ШЛИФТИК - см. Столярный инструмент.
ШЛЮЗ (от лат. exclude - исключаю, удерживаю, отделяю) - гидротехническое сооружение, расположенное между водоемами с различными Уровнями, через которые проходят суда.
ШОВ - плоскость соприкосновения двух камней (или кирпичей) в кладке.
ШОССЕ (от фр. chaussee) - автомобильная дорога с твердым покрытием (булыжник, асфальт и других).
ШПАЛА - деревянный, металлический или железобетонный брус под рельсы. Основным назначением Ш. является прикрепление рельсов для связывания отдельных рельсовых нитей в общую рельсовую коллею и восприятие давления, оказываемого на рельсы колесами поездов и передачи его на балластный слой.
ШПАЛЕРЫ (от нем. spalier) - 1) безворсовые настенные ковры или обивочные ткани с сюжетным или пейзажным изображениями; - 2) Тоже, что обои; - 3) Специальная решетка, к которой подвязывают куст или дерево для придания им определенной формы; 4) Ряды подстриженных кустарников Пли деревьев по бокам дороги.
ШПАЛОПОДБОЙКА - путевой инструмент для подбивки баласта под шпалы.
ШПАТЕЛЬ (от нем. spatel) - лопатка для перемешивания и растирания красок, для заделки тестообразной массой щелей, углублений и т.п.
ШПАТЛЕВКИ, ШПАКЛЕВКИ - отделочные составы для выравнивания поверхностей, подлежащих окраске. Для приготовления Ш. обычно используют хозяйственное мыло, просеянный гипс, мел, клей, олифы лаки и прочие материалы.
ШПИЛЬ (от голл. spill) - вертикальное остроконечное завершение здания в виде очень сильно вытянутых вверх конуса или пирамиды; часто увенчивается флагом, скульптурным или резным изображением.
ШПИНГАЛЕТ (от фр. espagnolette) - задвижка для запирания окон и дверей.
ШПОН (от нем. spon - щепка, подкладка) - тонкий лист древесины, получаемый лущением различных пород и потребляемый для изготовления многослойной фанеры и для фанерования.
ШПОНКА (от нем. span - щепка, клин, подкладка) - 1) деталь для соединения элементов деревянной конструкции, воспринимающая сдвигающие усилия; - 2) Уплотнение из гидроизоляционного материала (например, битума), которым заполнены пазы в швах гидротехнических сооружений.
ШПРЕНГЕЛЬ - вспомогательная конструкция треугольной, трапецеидальной или многоугольной формы, присоединяемая к основной конструкции с целью ее усиления.
ШПРИЦБЕТОН - разновидность бетона, широко применяемого в мировой практике: для закрепления горных выработок, создания обделок при подземном строительстве гидротехнических и иных сооружений, для закрепления откосов каналов и плотин, проезжей части дорог и пр. Применение Ш. - дальнейшее развитие способа торкретирования.
ШПУНТ (от нем. spunt - затычка) - 1) продольная выемка (паз) в ребре доски, куда входит соответствующий ей по форме и размерам продольный выступ (гребень) другой доски, служит для соединения досок, брусьев, щитов и т.д.; - 2) Свая, имеющая с одной стороны гребень и с другой - паз, служит для устройства шпунтовой стенки.
ШТАБЕЛЕР - передвижная несамоходная машина для подъема штучных грузов при укладке их в штабели.
ШТАБЕЛЬ (от нем. stapel) - сложенные в виде правильной формы доски, бревна и т.п.
ШТАТИВ (от нем. stativ) - переносное приспособление, обычно в виде складной треноги, для установки аппаратов - фотографических, геодезических и других.
ШТОЛЬНЯ - горизонтальная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и сечение, достаточное для передвижения людей и грузов.
ШТРАБА (от нем. strabe) - временный торец кирпичной стены, ограниченный зубцами (выступающими кирпичами) для надежной перевязки кирпичей при последующем продолжении кладки стены.
ШТРАФЫ (от нем. strafe - наказание) - денежные взыскания, мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении определенных правил. Налагаются в случаях и порядке, установленных законом.
ШТРЕК - горизонтальная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность.
ШТРИХОВКА - способ выделения площадей на чертежах, состоящий в покрытии их рядом параллельных линий и пр.
ШТУКАТУРКА (от итал. stuccatura, stucco - гипс, известь) - отделочный затвердевший слои, образованный строительным (штукатурным) раствором на поверхностях конструктивных элементов и частей зданий и сооружений.
ШТУКАТУРКА СУХАЯ - большие листы (размером до 4 х 1,2 м) толщиной в среднем 10 мм, изготовленные из гипса и оклеенные с поверхности и с боковых торцов слоем картона, из гипсоволокнистой массы (без оклейки картоном), или из измельченных отходов древесины путем прессования и термической обработки (сухая органическая штукатурка). Ш.с. применяется взамен «мокрой» для внутренней отделки стен и перегородок, подшивки потолков, что значительно ускоряет окончание отделки здания.
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ - совокупность строительных процессов по устройству поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и тому подобного для целей: архитектурного оформления; предохранения зданий и сооружений от вредных атмосферных воздействий; уменьшения звукопроводности; защиты от огня деревянных частей; обеспечения в некоторых случаях гидроизоляции, кислотоупорности и т.п. Ш.р. выполняются: а) мокрым способом путем набрасывания на оштукатуриваемую поверхность раствора и разравнивания его; б) сухим способом путем применения т.н. сухой штукатурки в виде готовых алебастровых плит, прессованных плит из отходов льна, опилок и пр.
ШТУЦЕР - короткий отрезок трубы с наружной резьбой, служащий для соединения труб между собой.
ШУМ - непериодические, случайные или статистические колебательные процессы звуковых частот; всякий, оказывающий отрицательное Действие на организм человека, звук, независимо от его характера и природы возникновения.
ШУРУП (от нем. schraube - винт) - винт для крепления деревянных Деталей. Представляет собой стержень с винтовой нарезкой и заборным конусом для лучшего ввинчивания в древесину. В головке Ш. сделана прорезь (шлиц) для отвертки.
ШУРФ - стволообразная вертикальная горная выработка обычно небольшой глубины и малого сечения, проводимая с поверхности главным образом для вентиляции, установления пригодности грунта под постройку, Для взрывных работ и т.д.
