Зз | забутка, задел, закомара, зензубел, зофор ...
ЗАБОЙ - рабочее место, где происходит разработка грунта открытым или подземным способом, перемещающееся в процессе производства работ.
ЗАБУТКА - заполнение каменной кладкой пространства между стенами или пазухами сводов и т.п.
ЗАБУТОВКА - заполнение промежутка между внутренней и внешней оболочками стены камнем, щебнем, битым кирпичом и т.д.
ЗАВАЛ - противотанковое и противопехотное заграждение в виде полосы поваленных в перекрест деревьев вершинами в сторону противника.
ЗАВИТОК - порок древесины, местное искривление годичных слоев под влиянием сучков или проростей. Снижает крепость древесины при сжатии вдоль волокон, при статическом и ударном изгибе.
ЗАГАЗОВАННОСТЬ - сильное загрязнение воздуха вредными газами и неприятным запахом.
ЗАГОТОВКА - предмет производства, из которого изменением формы, размеров, чистоты поверхности и свойств материалов изготовляют деталь или неразъемную сборочную единицу (например, арматурные стержни для сборки арматурного каркаса, стальной лист для изготовления штампованного настила, закладная деталь для железобетонной конструкции для нанесения на нее антикоррозионного покрытия).
ЗАГРАЖДЕНИЯ - сооружения или устройства, применяющиеся в военном деле для замедления либо остановки продвижных войск противника (противотанковые, противопехотные, водные и др.).
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ - загрязнение, связанное с наличием в воде посторонних жидких, газообразных, твердых растворенных веществ от регулярного сброса в водоисточники сточных вод, а также от поверхностного и дренажного стока с сельскохозяйственных угодий.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА - привнесение, накопление и преобразование в воздухе химических веществ (в виде твердых и жидких аэрозолей и газов), физических агентов (например, разного рода излучений) и организмов, не принадлежащих к постоянным частям воздуха или превышающих их фоновую концентрацию в локальном, региональном и глобальном масштабах, и неблагоприятно воздействующих на среду жизни, здоровье человека и материальные ценности.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЖИЛИЩА - привнесение или образование в помещении физических, химических и биологических агентов, неблагоприятно влияющих на здоровье человека.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ - привнесение в почву человеком (активной или пассивной деятельностью) различных загрязнений: накопление пестицидов, неусвоенных удобрений, отходов производства и т. д.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ - выделение избыточного количества тепла в окружающую среду в результате деятельности человека. Приводит к изменению климата, речной фауны.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ШУМОВОЕ - форма физического загрязнения, состоящая в увеличении шума сверх природного и вызывающего при кратковременной продолжительности беспокойства, а при длительной - повреждение воспринимающих его органов, гибель организмов.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ - документ, выдаваемый заказчиком проектной организации при заключении договора (контракта), устанавливающий основные исходные данные и требования к объекту, сложности, стадии и сроки проектирования.
При размещении объекта в городе в дополнение к 3. на п. заказчик выдает проектной организации строительный паспорт участка и архитектурно-планировочное задание, которое может входить в паспорт или оформляется отдельно.
ЗАДВИЖКА - запорное устройство, состоящее из корпуса и плоского запирающего элемента, перемещающегося поступательно, перпендикулярно к продольной оси трубопровода.
ЗАДЕЛ - объем выполненного, но незавершенного строительства по мощности, объему капитальных вложений и по объему строительно-монтажных работ.
ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СОЕДИНЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ответственный процесс, от которого зависит прочность конструкций, а также пространственная жесткость и устойчивость сооружения. Состоит, в общем случае, из сварки и защиты закладных деталей от коррозии, замоноличивания стыков раствором или бетонной смесью, герметизации стыков (преимущественно для стеновых панелей).
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - невозвращенные в договорной срок денежные средства или своевременно неоплаченные материальные ценности или выполненные работы.
ЗАКАЗНИКИ - участки территории, где временно или постоянно охраняются отдельные виды природных ресурсов.
ЗАКАЗЧИК, ЗАСТРОЙЩИК - физическое или юридическое лицо (частное лицо, организация, предприятие, учреждение), выделяющее средства для капитального строительства зданий и сооружений, для чего заключает договор с подрядной организацией (подрядчиком) на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
ЗАКАЛКА СТАЛИ - операция, заключающаяся в нагреве стали до определенной температуры, выдерживании при этой температуре заданное время и последующем быстром охлаждении. В результате З.с. свойства стали в сильной степени изменяются.
ЗАКАЛОЧНЫЕ ТРЕЩИНЫ - порок металлических изделий, получающийся при закалке в результате чрезвычайно скорого или неравномерного охлаждения изделий во время закалки.
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ - металлические детали, устанавливаемые в железобетонных элементах до бетонирования; служат для соединения железобетонных конструкций между собой, железобетонной конструкции с металлическими, для установки и крепления технологического оборудования и т. д.
ЗАКЛЕПКА - цилиндрический стержень с двумя головками, служащий для неразъемного соединения деталей или частей сооружения при помощи заклепочного шва. До постановки на место 3. имеет одну закладную головку, другая - замыкающая, образуется в процессе клепки.
ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ШОВ - неразъемное соединение, образуемое посредством ряда заклепок.
ЗАКОМАРА - полукруглое или килевидное завершение наружного прясла стены (расстояние между двумя лопатками), воспроизводящее очертания расположенного за ним свода.
ЗАКОН ГУКА - закон, устанавливающий связь между напряжениями и деформациями для идеально упругого, или гукова тела.
ЗАКОН ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ - закон, при котором изменение напряжений по высоте сечения стержня выражается (графически) той же кривой, что и в диаграмме работы материала, но с измененным масштабом оси абсцисс.
З.п.с. для всех стержней не зависит от физических свойств материала (т. е. это чисто геометрический постулат). Необходимо лишь соблюдение следующих условий:
- длина стержня должна значительно превышать его высоту;
- моменты и продольная сила должны меняться по длине достаточно медленно;
- сечение по длине также должно меняться постепенно.
ЗАКОН (гипотеза) ПРЯМЫХ НОРМАЛЕЙ - гипотеза, в соответствии с которой нормали к поверхности оболочки после ее деформации остаются прямыми и перпендикулярными деформированной срединной поверхности. Г.п.н. приводит в общем случае к гиперболической эпюре напряжений, подобно тому, как это имеет место в кривом брусе. Отбрасывание нелинейных членов разложения напряжений в степенной ряд по толщине оболочки эквивалентно замене Г.п.н. гипотезой линейного распределения деформаций и напряжений (см. Закон плоских сечений) по толщине оболочки. Для плоских пластин обе эти гипотезы эквивалентны, а для искривленной оболочки имеют некоторые отличия, не превышающие, однако, степени точности этих гипотез.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (в применении к упруго-деформируемому телу) - закон, согласно которому сумма потенциальной и кинетической энергии системы при различных положениях, занимаемых ею, не изменяется, т.е. остается величиной постоянной в произвольный момент времени.
ЗАКОН СТОИМОСТИ - основной закон товарного производства, регулирующий связи между товаропроизводителями, изменение, распределение и стимулирование общественного труда.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - свод законодательных и иных нормативных актов государства об охране труда, устанавливающих гарантии осуществления прав трудящихся на охрану труда и обеспечивающих единый порядок регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ - искусственное преобразование строительных свойств грунтов физико-химическими методами в условиях их естественного залегания для повышения прочности или связности и придания водонепроницаемости. В результате З.г. увеличивается несущая способность оснований сооружений. З.г. осуществляется нагнетанием в грунт вяжущих материалов и химических растворов, а также воздействием на грунт электрического тока и охлаждением грунта.
ЗАЛОГ - серия ударов молота по забиваемой в грунт свае, выполняемых для измерения средней величины ее отказа.
ЗАЛЫ - помещения больших размеров, предназначенные для различных зрелищ, спортивных занятий, игр, выставок и т. п. В зависимости от устройства и оборудования 3. бывают специализированными или универсальными, предназначенными для нескольких различных мероприятий.
ЗАМАЗКА - тестообразная паста из мела и олифы; служит для заделки стекол в оконных переплетах.
ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР - совокупность соединенных стержней, оси которых образуют замкнутую ломаную линию.
ЗАМКОВОЕ КОЛЬЦО - деталь висячего потолка - «неба».
ЗАМОК - укрепленное жилище феодала, возводимое в хорошо защищенных местах (окруженных водой, в горах и т. п.); замки опоясывали палисады, валы, рвы, затем возвышались массивные стены с башнями, что затрудняет доступ к главной башне - жилищу и последнему оплоту защиты.
ЗАМОК, ЗАМКОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - обычно клинообразной формы камень в вершине арки или свода, «замыкающий» (венчающий) конструкцию перекрытия.
ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ - укладка монолитного бетона в стыках двух или более сборных железобетонных элементов для создания монолитности их сопряжения.
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУНТОВ - создание плотного ограждения из льда или сцементированных льдом грунтов, препятствующего проникновению грунтовых вод к месту работ - проходке шахт, сооружению туннелей, доков, шлюзов и др.
ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ ДЕФОРМАЦИИ - деформации, которые, являясь следствием действия напряжений и следуя за ними, накапливаются во времени постепенно, асимптотически приближаясь к некоторому предельному значению, обусловленному реологическими свойствами материалов и действующими напряжениями. З.д., накопленные к любому моменту времени, отличному от предельного, зависят от закона изменения напряжений во времени и временного закона изменения механических свойств материала.
Силовые З.д. - деформации ползучести.
ЗАПАСЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) - средства производства, имеющиеся на строительных площадках или предприятиях, но еще не переданные в производственный процесс.
ЗАПОВЕДНИК - природная, особо охраняемая территориях, изъятая из традиционного хозяйственного пользования и предназначенная исключительно для сохранения живой природы и проведения научных исследований.
ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНОВ - природные или искусственные сыпучие каменные материалы, составляющие основную массу (до 85% по массе) бетонов: щебень или гравий, песок.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - выраженная в деньгах доля трудящихся в той части дохода предприятий и строительных организаций, которая направляется на цели личного потребления и распределения по количеству и качеству труда.
ЗАСЕКА - фортификационное противопехотное заграждение, образованное срубленными деревьями, уложенными вершинами в сторону противника одно около другого или крест-накрест.
ЗАСТРОЙКА РАЗРЫВОВ (МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ) - строительство дополнительных зданий и сооружений, соединяющих два «соседних» архитектурных объекта, расположенных по одной красной линии или в одном квартале, и «вбирающих» свободное пространство между ними.
ЗАСТРОЙЩИК - см. Заказчик.
ЗАТИРКА - процесс заглаживания специальными инструментами штукатурного слоя раствора по поверхности толка.
ЗАТОПЛЕНИЕ (ЗЕМЕЛЬ) - покрытие территории водой в период половодья или паводка или вследствие устройства водоподъемного сооружения (плотины) на реке. 3. возможно также при подъеме грунтовых вод в результате утечек из каналов и водопроводов, а также при аварии плотин.
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - расходы строительных организаций на производство строительной продукции, выраженные в денежной форме. В состав 3. на с.п. входят материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты.
ЗАТУХАНИЕ КОЛЕБАНИЙ - постепенное ослабление колебаний с течением времени, обусловленное потерями энергии колебательной системы. З.к. в механических колебательных системах вызывается главным образом трением и возбуждением в окружающей среде упругих волн.
ЗАТЯЖКА - стержневой элемент, обычно горизонтальный, воспринимающий растягивающие усилия в распорных конструкциях (арки, своды, стропила и т. п.) и соединяющий концевые узлы строительных конструкций.
ЗАХВАТКА - участок строящегося здания или сооружения, предназначенный для поточного выполнения строительно-монтажных работ с повторяющимися на данном и последующих за ним участках составом и объемом работ.
ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ - удаление особо опасных и токсичных отходов в специальные хранилища, которые представляют собой или оборудованные емкости на предприятиях и специально отведенные места, или горные выработки, или специально созданные полости в толще горных пород.
ЗАЧИСТКА КОТЛОВАНА - объем слоя грунта с поверхности дна и стен котлована, разработанного с недобором.
ЗАЩЕМЛЕНИЕ - жесткое закрепление элемента (конструкции) на опоре, не допускающее ни линейных, ни угловых перемещений.
ЗАЩЕМЛЯЮЩАЯСЯ НЕПОДВВИЖНАЯ ОПОРА - опора, не допускающая никаких перемещений.
ЗАЩЕМЛЯЮЩАЯСЯ ПОДВИЖНАЯ ОПОРА - опора, допускающая только поступательное перемещение, параллельное определенной прямой.
ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ - защита строительных конструкций от вредных воздействий окружающей среды, осуществляемая как в стадии проектирования за счет применения коррозионно-стойких, конструкционно-стойких материалов и выбора правильных конструктивна решений зданий и сооружений, учитывающих климатические условия режима, так и за счет нанесения на конструкции в построечных условиях защитных покрытий.
ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) - система мероприятий, направленных на защиту растений, животных и людей, а также материальных ценностей от вредных воздействий загрязнителей. З.о.з. обеспечивается системой законов, правил и норм, оценками воздействия проектируемых объектов на окружающую среду и экологической экспертизой.
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА - пленка, образующаяся в процессе химической или электрохимической обработки и защищающая металл от действия коррозионной среды.
ЗАЩИТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ - территории, выполняющие в градостроительстве роль буферной зоны и предназначенные для погашения вредного антропогенного и природно-климатического влияния одной территории на другую за счет компенсаторных возможностей ландшафта.
ЗВОННИЦА - надстроенное на стене храма или отдельно стоящее сооружение башенного типа с одним или несколькими проемами; назначение сооружения - подвешивание колоколов.
ЗВУК - воспринимаемые ухом механические волны в упругих средах (твердых, жидких и газообразных) с частотами колебаний примерно от 16 до 20000 Гц. Так как обычно эти волны достигают уха через окружающий его воздух, то под 3. понимают преимущественно упругие волны в воздухе, частота которых лежит в указанных пределах.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ - комплекс мероприятий по снижению уровня шума, ослабления звука при его проникновении через ограждающие конструкции зданий.
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции и устройства для поглощения падающих на них звуковых волн, включающие звукопоглощающие и другие материалы, средства их укрепления; иногда - декоративные покрытия (см. Акустические материалы). Наиболее распространенные типы З.к. - звукопоглощающие облицовки внутренних поверхностей (потолков, стен, вентиляционных каналов, шахт, кожухов и т. п.); штучные звукопоглотители (конструкции в виде отдельных щитов, конусов, призм и т. п.) для снижения шума от технологического оборудования; элементы активных глушителей шума (пластины или цилиндры, устанавливаемые преимущественно в воздуховодах аэродинамических установок).
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ - см. Акустические материалы.
ЗДАНИЕ - строительная система, состоящая из несущих и ограждающих конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов.
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА - пригородная зона, в которой эксплуатация лесонасаждений подчинена целям оздоровления городской среды, организации массового отдыха населения, сохранения и совершенствования ландшафта.
ЗЕЛЕНЫЙ МАССИВ - элемент садово-паркового пейзажа, состоящий из паркообразующей растительности (от 1 - 4 до нескольких десятков гектаров).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - часть городской территории (независимо от размера), выделенная в пользование юридическому или физическому лицу. З.у. служит единицей учета в статистике городской территории.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД - общие размеры земельной площади (включая площадь под водой) сельскохозяйственного и несельскохозяйственного пользования, находящейся в пределах административной единицы (республики, края, области, района) или в хозяйственном пользовании отдельных учреждений, организаций, хозяйств.
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ - право физического или юридического лица на обладание определенным участком земли.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ - порядок, условия и формы эксплуатации земель; планомерное использование земли в сельскохозяйственном, промышленном производстве, а также для социально-культурных и других народно-хозяйственных нужд, под строительство и ведение сельского подсобного хозяйства.
ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ - строительные Машины, отделяющие грунт от массива тяговым усилием с последующим его перемещением к месту отсыпки собственным ходом.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО - система мероприятий, направленных на регулирование земельных отношений, организация использования земли как средства производства.
ЗЕМЛЯ - важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства.
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО - комплекс инженерных сооружений из грунтовых материалов, предназначенный для размещения на нем ездового полотна (З.п. автодорог) или верхнего строения пути (З.п. железнодорожных дорог). З.п. является наиболее распространенным видом дорожных инженерных сооружений.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - совокупность производственных процессов по разработке, перемещению и укладке земляных масс при устройстве земляного полотна железных и автомобильных дорог, при сооружении каналов, плотин, котлованов зданий и пр.
ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - устройства в грунте, полученные в результате его удаления за пределы сооружения (выемка), или из грунта, внесенного в сооружение извне (насыпи). В зависимости от формы и ориентации выемок относительно открытой поверхности грунта различают котлованы, траншеи, канавы, кюветы, каналы, ямы, скважины и шпуры. Котлованы и ямы имеют соизмеримые размеры во всех трех направлениях, при этом глубина котлована обычно меньше, а ямы - больше двух других размеров. Кроме того, ямы имеют небольшой объем. Длины траншей, канав, кюветов и каналов существенно превышают размеры их поперечных сечений. Скважины и шпуры - это закрытые выемки, длины которых существенно превышают размеры их поперечных сечений, весьма узких для шпуров. Скважины и шпуры могут быть вертикальными, горизонтальными и наклонными.
ЗЕНЗУБЕЛЬ - см. Столярный инструмент.
ЗИККУРАТ - культовое сооружение в Древнем Двуречье, представляющее собой башню из поставленных друг на друга параллелепипедов или усеченных пирамид (от 3 до 7), не имеющих интерьера, за исключением верхнего, в котором располагалось святилище; террасы зиккурата окрашены в разные цвета (главным образом черный, красный, белый), соединялись лестницами или пандусами; стены членились прямоугольными нишами.
ЗМЕЕВИК - нагревательный элемент некоторых теплообменных аппаратов поверхностного типа - труба, изогнутая в виде длинных плоских петель или спирали. Устанавливается в котельных агрегатах, пароперегревателях, водоподогревателях и т. д.
ЗОДЧЕСТВО - см. Архитектура.
ЗОЛА - несгораемый остаток (в виде пыли), образующийся при полном сгорании топлива. Используется как удобрение, для производства бетона и добычи некоторых редких металлов.
ЗОНА ОПАСНАЯ - часть рабочей зоны, в пределах которой существует опасность травмирования людей, обусловленная их производственной деятельностью.
ЗОНА ОТДЫХА - функциональная зона города, региона, предназначенная для рекреационных целей и включающая природный и искусственный ландшафт и комплекс учреждений отдыха.
ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ - территория, в пределах которой повышается уровень подземных вод в результате их подпора водохранилищем или иным гидротехническим сооружением до хозяйственно недопустимых отметок.
ЗОНА РАБОЧАЯ - пространство, в пределах которого осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы, готовые конструкции и изделия, машины, механизмы и приспособления.
ЗОНА РЕКРЕАЦИОННАЯ - одна из функциональных зон города, предназначенная для отдыха горожан.
ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ - зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленными предприятиями и районом проживания населения в целях охраны здоровья людей.
ЗООПАРКИ (от греч. zoon - животное) - научно-исследовательские учреждения, в которых создаются оптимальные условия для жизни животных в неволе с целью их демонстрации, изучения и воспроизводства.
ЗОФОР - лента (полоса) скульптурного рельефа с изображением живых существ, растений, орнамента.
ЗУБИЛО - слесарный режущий инструмент в форме клина. С помощью 3. снимают стружку, нанося по нему ряд ударов ручным молотком. Широкое распространение имеет пневматическое 3.
ЗУБЦЫ - завершение стен древних и средневековых крепостей, городских ратуш, феодальных дворцов, отдельных башен, мостов и т.п.
