На каждый день | Cталь
УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ
Сталь углеродистая горячекатаная обыкновенного качества по ГОСТ 380-71. В зависимости от назначения и гарантируемых характеристик сталь подразделяется на три группы:
группа А - поставляемая по механическим свойствам;
группа Б - поставляемая по химическому составу;
группа В - поставляемая по механическим свойствам и химическому составу.
В зависимости от нормируемых показателей сталь каждой группы подразделяется на категории:
группы А - 1, 2, 3;
группы Б - 1, 2;
группы В - 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Сталь изготовляется следующих марок:
группы  А - Ст.0;  Ст.1;  Ст.2;  Ст.3;  Ст.4;  Ст.3;  Ст.6;
группы Б - БСт.0, БСт.1, БСт.2, БСт.3, БСт.4, БСт.5, БСт.6;
группы В - ВСт.2,  ВСт.3, ВСт.4, ВСт.5.
Химический состав и механические свойства приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Нормы химического состава для стали, поставляемой по группе Б (ГОСТ 380-71)
Марка стали
Содержание элементов в %
С
Мn
Si
Р
S
Сr
Ni
Сu
As
не более
БСт.0
Не более 0,23
0,07
0,06
БСт.1кп
0,06-0,12
0,25-0,50
Не более 0,05
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.1пc
0,06-0,12
0,25-0,50
0,05-0,17
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.1сп
0,06-0,12
0,25-0,50
0,12-0,30
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.2кп
0,09-0,15
0,25-0,50
Не более 0,07
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.2пс
0,09-0,15
0,25-0,50
0,05-0,17
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.2сп
0,09-0,16
0,25-0,50
0,12-0,30
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.3кп
0,14-0,22
0,30-0,60
Не более 0,07
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.3пс
0,14-0,22
0,40-0,65
0,06-0,17
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.3сп
0,14-0,22
0,40-0,65
0,12-0,30
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.3Гпс
0,14-0,22
0,80-1,10
Не более 0,15
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.4кп
0,18-0,27
0,40-0,70
Не более 0,07
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.4пс
0,18-0,27
0,40-0,70
0,05-0,17
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.4сп
0,18-0,27
0,40-0,70
0,12-0,30
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.5пс
0,28-0,37
0,50-0,80
0,05-0,17
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.5сп
0,28-0,37
0,50-0,80
0,15-0,35
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.5Гпс
0,22-0,30
0,80-1,20
Не более 0,15
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.6пс
0,38-0,49
0,50-0,80
0,05-0,17
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
БСт.6сп
0,38-0,49
0,50-0,80
0,15-0,35
0,04
0,05
0,30
0,30
0,30
0,08
Таблица 2. Механические свойства углеродистой стали, поставляемой по группе А (ГОСТ 380-71)
Марка стали
Временное сопротивление σв в кГ/мм2
Предел текучести σт в кГ/мм2 для толщин в мм
Относительное удлинение σ5 в %  для толщин в мм
Изгиб на 180° (а - толщина образца, d - диаметр
оправки) для толщин до 20* мм
До 20
св. 20 до 40
св. 40 до 100
св. 100
До 20
св. 20 до 40
св. 40
не менее
Ст.0
Не менее 31
23
22
20
d = 2a
Ст.1кп
31-40
35
34
32
d = 0  (без оправки)
Ст.1пс, Ст.1сп
32-42
34
33
31
Ст. 2кп
33-42
22
21
20
19
33
32
30
d = 0 (без оправки)
Ст.2пс, Ст.2сп
34-44
23
22
21
20
32
31
29
Ст.3кп
37-47
24
23
22
20
27
26
24
d = 0,5 а
Ст.3пс, Ст.3сп
38-49
25
24
23
21
26
25
23
Ст.3Гпс
38-50
25
24
23
21
26
25
23
Ст.4кп
41-52
26
25
24
23
25
24
22
d = 2 a
Ст.4пс, Ст.4сп
42-54
27
26
25
24
24
23
21
Ст.5пс, Ст.5сп
50-64
29
28
27
26
20
19
17
d = 3 а
Ст.5Гпс
16-60
29
28
27
26
20
19
17
Ст.6пс, Ст.6сп
Не менее 60
32
31
30
30
15
14
12
* Для толщин свыше 20 мм диаметр оправки увеличивается на толщину образца.
Ударная вязкость стали марок ВСт.3пс, ВСт.3сп, ВСт.3Гпс, ВСт.4пс, ВСт.4сп должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 3.
Таблица 3. Нормы ударной вязкости углеродистой стали при температуре 20° С, минус 20° С и после механического старения, поставляемой по ГОСТ 380-71
Марка стали
Вид проката
Расположение образца относительно проката
Толщина в мм
Ударная вязкость кГ·м /см2 не менее
при температуре, °С
+20
-20
ВСт.3пс, ВСт.3сп
Листовая сталь
Поперек
5-9
8
4
4
10-25
7
3
3
26-40
5
Широкополосная сталь
Вдоль
5-9
10
5
5
10-25
8
3
3
26-40
7
Сортовой и фасонный прокат
Вдоль
5-9
11
5
5
10-25
10
3
3
26-40
9
ВСт.3Гпс
Листовая сталь
Поперек
5-9
8
4
4
10-30
7
3
3
31-40
5
Вдоль
5-9
10
5
5
10-30
8
3
3
31-40
7
Вдоль
5-9
11
5
5
10-30
10
3
3
31-40
9
ВСт.4пс, ВСт.4сп
Листовая сталь
Поперек
5-9
7
10-25
6
26-40
4
Вдоль
5-9
10
10-25
9
26-40
7
Влияние углерода на механические свойства стали показано на рис. 1.
Изменение механических свойств углеродистой стали в зависимости от содержания углерода
Рисунок 1. Изменение механических свойств углеродистой стали в зависимости от содержания углерода
Изменение механических свойств углеродистой стали в зависимости от температуры дано в табл. 4 и 5 и на рис. 2.
Таблица 4. Механические свойства углеродистой стали при температурах от -60 до +600° С (Состав стали: 0,18% С; 0,24% Мп; 0,12% Si; 0,011% S; 0,011% Р)
Температура испытаний в °С
σт, кГ/мм2
σв, кГ/мм2
δ5, %
ψ, %
ak, кГ/см2
E, кГ/мм2
-60
1,01
-50
1,09
-30
2,27
-10
9,02
+20
23,8
40,3
32,7
68,6
10,62
20 200
+100
21,7
37,8
21,3
64,6
12,99
18 700
+200
25,1
48,5
16,2
55,5
13,49
17 900
+300
14,9
44,3
26
62,4
12,19
17 000
+400
12,9
35,9
31
71,4
9,06
16 100
+450
12,6
30,8
29,8
71,9
7,05
13 700
+500
10,9
21,5
29,9
75
6,73
+550
8
18,6
34,3
79,3
6,65
+600
5,6
14,2
42,2
87,1
8,15
Таблица 5. Изменение механических свойств стали марки МСт.3 спокойной, содержащей мышьяк, при различных температурах (Состав стали: 0,21% С; 0,38% Мп; 0,20% Si; 0,036% S; 0,026% Р: 0,289% AS)
σт, кГ/мм2
σв, кГ/мм2
δ5, %
ψ, %
ak, кГ/см2
-40
31,4
46,5
32,4
61,1
10,8
-20
29,3
45,8
34,7
62,5
13
0
27.4
42,6
40,4
63,5
19,2
+20
26,1
43
40,1
67,7
20,1
+100
24,3
42,9
28,5
60,5
21,8
+200
23
52,9
21,2
53,5
25
+300
18,5
50,9
24,8
60,5
23
+400
16,6
46,3
26,9
62,9
15,9
+500
15
25,9
30,6
71,9
10,2
Ударная вязкость строительной стали марки Ст.3 в зависимости от температуры
Рисунок 2. Ударная вязкость строительной стали марки Ст.3 в зависимости от температуры: 1 – мартеновская сталь спокойная; 2 - то же, кипящая; 3 - бессемеровская сталь спокойная; 4 – то же, кипящая
На рис. 3 показано влияние наклепа на ударную вязкость, а на рис. 4 показаны потери от коррозии углеродистых сталей. В табл. 6 даны пределы выносливости углеродистых сталей.
Изменение ударной вязкости углеродистой стали в зависимости от процента наклепа при различных температурах
Рисунок 3. Изменение ударной вязкости углеродистой стали в зависимости от процента наклепа при различных температурах: 1 - вытяжка 2%; 2 - вытяжка 6%; 3 - вытяжка 10%; 4 - исходное состояние
Потери от коррозии углеродистых сталей в атмосфере промышленного города   наклепа при различных температурах
Рисунок 4. Потери от коррозии углеродистых сталей в атмосфере промышленного города: 1 - БСт.3; 2 - МСт.3сп; 3 - МСт.3кп
Таблица 6. Предел выносливости углеродистой стали марок Ст.1 - Ст.6
Марка стали
σв, кГ/мм2
σ10,%
ψ, %
σт
σт.и
τт
σ0р
σ0
τ0
σ-1р
σ-1
τ-1
в кГ/мм2
Ст.1
32-40
28
55
18
22
11
17
19
10
11
14
7
Ст.2
34-42
26
55
21
24
12
18
21
11
13
15
8
Ст.3
38-47
22
55
22
26
13
21
24
13
14
17
9
Ст.4
42-52
20
50
24
29
14
22
26
14
15
18
10
Ст.5
50-62
16
45
28
34
17
27
31
17
19
22
11
Ст.6
60-72
12
45
30
36
18
30
34
18
20
24
13
За нормативное сопротивление растяжению, сжатию и изгибу углеродистой стали принимается наименьшее значение предела текучести, установленное стандартами или техническими условиями.
Проектирование стальных конструкций зданий и сооружений ведется по СНиП П-В.3-62*.
В табл. 7 приведены характеристики сварочных материалов, рекомендуемых для сварки элементов стальных конструкций.
Таблица 7. Марки электродов и порошковой проволоки для сварки соединений конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей
Тип по ГОСТ 9467-60
Марка
Сталь
Примечание
σв, кГ/мм2
δ, %
ak, кГ/см2 при температуре испытания 20 °С
Электроды
Э42
АНО-5
Малоуглеродистая
47
25
14
Для сварки
АНО-1
46
28
13
в нижнем положении
Э42А
УОНИ-13/45
Малоуглеродистая и низколегированная
46
26
22
Постоянный ток, полярность обратная
УП-2/45
48
28
20
На постоянном и переменном токе
ОЗС-2
46
24
18
Э46
МР-3
Малоуглеродистая
48
25
15
Э50А
УОНИ-13/55
62
24
20
ДСК-50
52
28
20
Постоянный и переменный ток
Порошковая проволока
Э50А
ЭПС-15
55
16
Для полуавтоматической сварки соединений с δ>3 мм в нижнем положении
СП-1
55
25
16
То же,  во всех положениях
ПП-АНЗ
52
24
15
То же, в нижнем положении
ПП-АН4, ММ-АН8
53
26
15
То же, с дополнительной защитой С02
350
СП-2
Малоуглеродистая
58
13
8
Для полуавтоматической сварки без дополнительной защиты
Примечание. Для сварки конструкций, возводимых или эксплуатируемых при температуре от -40 до -60° С, рекомендуются электроды марки УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55.
Сталь углеродистая для мостостроения. Особые условия работы мостовых конструкций, подверженных вибрационным нагрузкам, требуют применения стали, малочувствительной к концентрации напряжений, не склонной к старению после наклепа и имеющей достаточно низкую температуру перехода в хрупкое состояние. При выборе стали для сварных мостов к этим условиям добавляется требование хорошей свариваемости и достаточной вязкости металла около сварного шва.
Материалом для изготовления сварных и клепаных мостовых конструкций служит спокойная углеродистая строительная сталь с гарантированными химическим составом и механическими свойствами по ГОСТ 6713-53: для сварных мостовых конструкций - сталь марки М16С, для клепаных - сталь марки Ст.3мост. Химический состав и механические свойства сталей этих марок даны в табл. 8 и 9.
Таблица 8. Химический состав и механические свойства углеродистой стали для мостовых конструкций (ГОСТ 6713-53)
Марка стали
Химический состав в %
Механические характеристики
С
Мn
Si
S
Р
σт, кГ/мм2
σв, кГ/мм2
δ10, %
δ5, %
ψ, %
не более
сортовая и фасонная
листовая
и широкополосная
сортовая и фасонная
листовая и широкополосная
на менее
М16С
0,12-0,2
0,4-0,7
0,12-0,25
0,45
0,04
23
38
24
22
28
26
50
Ст.3мост.
0,14-0,22
0,4-0,65
0,15-0,3
0,05
0,045
24
38
24
22
28
26
50
Таблица 9. Ударная вязкость углеродистой стали для мостовых конструкций
Профиль проката и расположение образцов
аk, кГм/см2, не менее
при комнатной температуре
при -20 °С
после старения
Листовая и широкополосная:
на продольных образцах
8
4
4
на поперечных образцах
7
3,5
3,5
Сортовая и фасонная на продольных образцах
10
4
5
