На каждый день | Векторное и тензорное исчисление
ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА
Величина, определяемая только числовым значением, называется скалярной величиной, или скаляром. Величина, определяемая числовым значением и направлением в пространстве, называется векторной величиной. Она изображается геометрически отрезком, длина которого (в принятой единице масштаба) и направление совпадают, с числовым значением и направлением векторной величины. Такой «направленный» отрезок (отрезок, имеющий определенную длину и определенное направление в пространстве) называется вектором. Длина вектора называется его модулем. Обычно вектор обозначается буквой с верхней черточкой.
Сумма нескольких векторов определяется вектором, замыкающим ломаную, составленную из векторов-слагаемых. Частные случаи: сумма трех векторов изображается диагональю параллелепипеда (рис. 1), сумма двух векторов изображается диагональю параллелограмма (рис. 2).
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Разность векторов и
определяется как вектор
, который, будучи сложен с вектором
, дает вектор
, если
Произведением скаляра α и вектора называется вектор
, направление которого совпадает с
при α>0 и противоположно ему при α<0, а модуль равен произведению модуля вектора
на абсолютную величину числа α.
Скалярным произведением векторов и
[обозначается
или (
)] называется скаляр, определенный по формуле
где φ - угол между направлениями векторов и
Векторным произведением векторов и
(обозначается
или [
]) называется вектор
и притом так, чтобы после совмещения начал векторов
и
кратчайший поворот от
к
, если смотреть с конца
, казался совершаемым против часовой стрелки (рис. 3).
Рисунок 3.
Свойства произведений векторов:
Вектор может быть задан тремя скалярными величинами ах, ay, az - его проекциями на координатные оси. Координатными ортами называются векторы с модулем, равным единице, направленные вдоль положительных направлений осей X, Y, Z; они обозначаются соответственно
. Вектор
может быть представлен в виде
Скалярное и векторное произведения могут быть представлены в координатной форме следующим образом: если
то
