Справочник строителя | Кабели и провода | Определения
НОРМЫ ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ
На кабели и провода с пластмассовой и резиновой изоляцией, предназначенные для стационарных и передвижных силовых и осветительных установок различного назначения на номинальное переменное напряжение до 6 кВ по ГОСТ 23286-78, приняты шесть категорий толщины изоляции:
И-1 - изоляция проводов и кабелей в оболочке на номинальное переменное напряжение до 220 В или постоянное напряжение 700 В.
И-2 - изоляция кабелей и проводов без оболочки на номинальное переменное напряжение до 220 В или постоянное напряжение до 700 В.
И-3 - изоляция кабелей и проводов в оболочке на номинальное переменное напряжение от 220 до 400 В или постоянное напряжение от 700 до 1000 В.
И-4 - изоляция кабелей и проводов без оболочки на номинальное переменное напряжение от 220 до 400 В или постоянное напряжение от 700 до 1000 В.
И-5 - изоляция кабелей и проводов на номинальное напряжение от 400 до 1800 В или постоянное напряжение от 1000 до 6000 В.
И-6 - изоляция кабелей и проводов на номинальное переменное напряжение 3600 В.
При обозначении категории изоляции добавляются соответствующие индексы: п - пластмассовая, р - резиновая.
Номинальная толщина изоляции из ПВХ пластиката кабелей и проводов сечением от 10 до 500 мм2 категории Ип-6 должна быть 3,4 мм. Номинальная толщина изоляции из ПЭ для жил контрольных кабелей сечением 0,75 - 6 мм2 должна быть 0,6 мм, а сечение 10мм2 - 0,8 мм.
