Справочник строителя | Провод неизолированный
ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ
ТУ16-705.466-87
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Провода медные неизолированные гибкие ТУ16-705.466-87 применяются в электротехнических установках и устройствах, а также в качестве антенн.
МАРКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
МГ - медный гибкий
МГЭ - медный гибкий для электропечей
МА - медный антенный
Электрическое сопротивление проводов постоянному току, пересчитанное на 1 км длины при температуре 20° С, соответствует значениям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1. Электрическое сопротивление проводов (ТУ16-705.466-87)
Номинальное сечение провода, мм2
Электрическое сопротивление проводов, Ом не более
На период приемки и поставки
На период эксплуатации и хранения
МА, МГ, из проволоки марки МТ
МГ
МГЭ
МГ
МГЭ
1,5
12,7
11,9
14,60
13,68
1,5*
12,12
13,94
2,5
7,6
7,17
8,74
8,25
3,0
6,46
7,43
4,0
4,75
4,64
5,46
5,34
5,0
3,96
4,55
6,0
3,3
3,20
3,80
3,68
8,0
2,45
2,81
10,0
1,9
1,76
2,18
2,02
10,0*
1,88
2,16
16,0
1,2
1,15
1,38
1,32
16,0*
1,17
1,35
25,0
0,707
0,813
35,0
0,547
0,629
50,0
0,375
0,731
70,0
0,264
0,304
95,0
0,193
0,222
120,0
0,150
0,173
150,0
0,123
0,141
185,0
0,100
0,115
240.0
0,0748
0,0834
0,0860
0,0959
300,0
0,0623
0,0685
0,0716
0,0788
400,0
0,0454
0,0490
0,0522
0,0564
500,0
0,0349
0,0396
0,0401
0,0455
1000
0,0183
0,0210
Номинальное сечение провода, число и номинальные диаметры проволок соответствуют указанным в таблице 2.
Таблица 2. Число проволок в проводе (ТУ16-705.466-87)
Провод марки МА
Провод марки МГ
Максимальная токовая нагрузка, А
Номинальный диаметр проволоки, мм
число проволок
число проволок
1,5
0,52
7
0,32
19
10,0
1,5*
0,20
49
10,0
2,5
0,68
7
0,26
49
16,0
3,0
0,28
45
18,0
4,0
0,85
7
0,32
49
25,0
5,0
0,37
49
29,0
6,0
1.04
7
0,38
49
37,0
8,0
0,45
49
47,0
10,0
1,35
7
0,52
49
60,0
10,0*
0,30
140
60,0
16,0
1,04
19
0,64
49
92,0
16,0*
0,30
224
92,0
25,0
0,58
98
137,0
35,0
0,58
133
173,0
50,0
0,68
133
219,0
70,0
0,68
189
267,0
95,0
0,68
259
319,0
120,0
0,77
259
395,0
150,0
0,85
259
465,0
185,0
0,80
361
538,0
240,0
0,85
427
684,0
300,0
0,85
513
750,0
400,0
0,85
703
875,0
500,0
0,97
703
1000,0
Таблица 2. Число проволок в проводе (ТУ16-705.466-87) (продолжение)
Провод марки МГЭ
число проволок
Диаметр сердечника, мм
240,0
0,71
570
11,0
684,0
300,0
0,75
648
9,5
750,0
400,0
0,69
1026
10,5
875,0
500,0
0,77
1026
11,7
1000,0
1000.0
1.12
1026
16.7
1600.0
Таблица 3. Расчетные параметры проводов (ТУ16-705.466-87)
Расчетные параметры проводов марок
МА
МГ
МГЭ
диаметр провода, мм
масса 1 км провода, кг
диаметр провода, мм
диаметр провода, мм
1,5*
1,80
14,0
2,5
2,04
23,0
2,34
24,0
3,0
2,52
27,5
4,0
2,55
36,0
2,88
36,0
5,0
3,33
48,0
6,0
3,12
54,0
3,42
50,8
8,0
4,05
71,0
10,0
4,05
92,0
4,68
95,0
10,0*
4,77
91,0
16,0
5,20
150,0
5,76
144,0
16,0*
6,03
145,0
25,0
7,67
237,0
35,0
8,70
322,0
50,0
10,20
442,0
70,0
12,55
629,0
95,0
14,28
861,0
120,0
16,17
1104,0
150,0
17,85
1346,0
185,0
20,00
1662,0
240,0
22,95
2219,0
25,2
2242,0
300,0
26,14
2666,0
28,2
2707,0
400,0
29,75
3653,0
31,2
3697,0
500,0
33,95
4757,0
34,8
4619,0
1000,0
593,0
9310,0
Таблица 5. Строительная длина проводов (ТУ 16-705.466-87)
Марка провода
Номинальное сечение, мм2
Строительная длина, м, не менее
МА
1,5 - 16,0
50
МГ
1,5 - 8,0
50
10,0 - 25,0
2000
35,0 - 70,0
1000
95,0 - 185,0
500
240,0 - 500,0
250
10,0*; 16,0*
100
МГЭ
240,0 - 500,0
250
1000
100
* - провода повышенной гибкости
