Справочник строителя | Добавки регулирующие свойства
Поризующие добавки
Для легких бетонов
Поризующие добавки - это вещества, способствующие целенаправленному образованию в теле бетона воздушных или других газообразных пор.
Поризующие добавки, которые в зависимости от основного эффекта действия подразделяются на воздухововлекающие, пено- и газообразующие, используются для производства легкого конструкционного, конструкционно-теплоизоляционного и теплоизоляционного бетона на пористых заполнителях, а также при изготовлении ячеистых бетонов.
Основное назначение поризующих добавок для легких бетонов — снижение средней плотности, но их введение может существенно влиять на технологию производства и свойства легкобетонных смесей. Оптимальное количество добавок необходимо согласовывать с требованиями надежности, представленными в табл. 1.
Таблица 1.Критерии эффективности поризующих для легких бетонов для легких бетонов
Вид добавки
Требования надежности
Дополнительные эффекты
Воздухововлекающая
Требуемый объем вовлеченноговоздуха в пределах от 6 до 1 5 % с получением слитной структуры бетона. Потеря вовлеченного воздуха после 30 мин выдержки не более 25 %. Отсутствие снижения прочности при одинаковой средней плотности бетона
Снижение расслаиваемости и повышение удобоукладываемости бетонной смеси
Пенообразующая
Объем воздуха, введенного в смесь с заранее приготовленной пеной, должен быть в пределах от 10 до 25 %, с получением поризованной структуры бетона. Потеря воздуха после 30 мин выдержки не более 25 %. Отсутствие снижения прочности при одинаковой средней плотности бетона
То же
Газообразующая
Требуемый объем газа, образующегося в бетонной смеси за счет газообразования, от 15 до 25 %. Период активного газовыделения должен быть от 5 до 30 мин. Отсутствие снижения прочности при одинаковой средней плотности бетона
То же
В ячеистых и поризованных бетонах общая пористость может достигать порядка 85 % — для ячеистых бетонов (при среднем размере пор 0,3...0,6 мм) и более 95 % - для полимерных газопластов и в основном зависит от размера пор, толщины оболочек, формы и способа укладки пор. Принято считать структуру пор оптимальной при равномерном распределении пор в виде полидисперсных по размеру, замкнутых, деформированных в правильные многогранники с глянцевой поверхностью припорового слоя, разделенных тонкими, но плотными и одинаковыми по сечению меж поровыми перегородками.
Воздухововлекающие добавки — это поверхностно-активные органические вещества, способствующие вовлечению в бетонную смесь при её перемешивании мелкодисперсного воздуха, равномерно распределенного в бетоне.
Действие воздухововлекающих добавок состоит, в основном, в насыщении бетонных и растворных смесей микро пузырьками воздуха размером 0,015...0,030 мм, которые выполняют роль смазки и облегчают взаимное перемещение заполнителей. Воздухововлекающий эффект добавок обеспечивается тем, что они вводятся в растворные или бетонные смеси в виде щелочных мыл (либо образуют в них мыла за счет нейтрализации гидроксидов новообразований гидратирующегося цемента), которые обладают пенообразующей способностью.
Эффективность воздухововлекающих добавок зависит от их поверхностной активности и пенообразующей способности, которая в свою очередь связана с поверхностным натяжением растворов, понижающимся с увеличением концентрации добавки в растворе. Концентрация раствора, обеспечивающая максимальную стабильность пены, должна быть близкой к концентрации, при которой достигается адсорбционное насыщение на границе фазы «раствор — воздух».
Для уменьшения размеров воздушных пузырьков эмульсии должно быть понижено поверхностное натяжение раствора, что достигается повышением в нем концентрации поверхностно-активного вещества. Стабилизация эмульсии воздуха достигается кальциевым мылом, фиксирующимся в адсорбционных оболочках воздушных пузырьков.
К воздухововлекающим добавкам относятся следующие:
Смола, нейтрализованная воздухововлекающая СНВ, СНВК. Продукт на основе натриевых солей абиетиновой смолы. Порошок темно-коричневого цвета, медленно растворимый в воде.
Смола древесная омыленная СДО. Пастообразный продукт на основе натриевой соли абиетиновой смолы, получаемый омылением древесной смолы щелочью.
Клей таловый пековый КТП. Смесь производных смоляных и жирных кислот, образующихся при выделении талового масла из сульфатного лигнина. Продукт коричневого цвета, хорошо растворимый в воде
Омыленный таловый пек ОТП. Продукт из натриевых солей смоляных и жирных кислот с общей щелочностью 3...10 %. Порошок добавки имеет температуру размягчения около 70 °С.
Омыленный древесный пек ЦНИПС-1. Пастообразный продукт, получаемый нейтрализацией жирных кислот древесного пека едким натром.
Вспомогательный препарат ОП. Пастообразный продукт белого цвета, получаемый обработкой моно- и диалкилфенолов окисью этилена, либо маслообразная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Растворим в воде.
Сульфонол С. Смесь натриевых солей алкилбензолсульфонатов. Белый или светло-желтый порошок, хорошо растворимый в воде.
Микропенообразователь БС. Продукт, представляющий собой нейтрализованные едким натром или едким калием жирные кислоты растительного происхождения, содержащие белки и углеводы; белковые отходы мясокомбинатов, отходы кожевенного и клееварочного производства также могут быть использованы для изготовления добавки.
Микропенообразователь ОС. Паста черного цвета, представляющая собой отходы соапстока, образующиеся на мыловаренных заводах и содержащие 10...15 % по массе омыленных жиров.
Канифольное мыло КМ. Мазеобразная паста от темно-коричневого до светло-желтого цвета, получаемая при обработке канифоли водным раствором едкого натра или кальцинированной соды и состоящая, в основном, из натриевых солей.
Добавки зарубежных производителей:
Аддимент ЛПС (Addiment LPS). Воздухововлекающая добавка для всех видов бетонов и растворов. Не содержит веществ, вызывающих коррозию арматуры. Рекомендуемая дозировка — 0,03...0,2 % массы цемента. Производитель: Addiment Sika (ФРГ).
Перамин ШПА (Peramin HPA). Высокоэффективная Воздухововлекающая добавка в виде прозрачного желтоватого раствора смеси ПАВ. Рекомендуемая дозировка - 0,03...0,15 % массы цемента. Производитель: ООО «Уралпласт».
Перамин Л (Peramin L). Раствор винсоловой смолы темно-коричневого цвета. Рекомендуемая дозировка - 0,03...0,15 % массы цемента. Производитель: 000 «Уралпласт».
В качестве воздухововлекающих добавок также могут быть использованы слабопластифицирующие добавки.
Пенообразующие добавки — это поверхностно-активные органические вещества, обеспечивающие возможность получения технической пены требуемых кратности и стойкости и позволяющие при смешивании с компонентами бетонной смеси получать бетоны ячеистой или поризованной структуры.
В настоящее время в стране для производства пенобетона выпускаются следующие виды пенообразователей:
Пенообразователи для пожаротушения, применяемые для приготовления пенобетона:
ПО-1. Продукт, представляющий собой натриевые соли нефтяных сульфокислот, извлекаемые из отходов нефтепереработки.
ПО-3НП. Водный раствор натриевых солей вторичных алкилсульфатов со стабилизирующими добавками. Жидкость без осадка и расслоения плотностью 1,02... 1,08 кг/л.
ПО-6НП. Раствор натриевых солей вторичных алкилсульфатов со стабилизаторами. Однородная жидкость без осадка и расслоения плотностью 1,01…1,10 кг/л.
ПО-6НП-М. Раствор натриевых солей вторичных алкилсульфатов со стабилизирующими добавками. Однородная жидкость без осадка плотностью 1,01...1,02 кг/л.
ПО-6К. Водный раствор натриевых солей сульфокислот с содержанием их в пределах 28...34 %, полученный при нейтрализации кислого гудрона кальцинированной или каустической содой.
Ареком-4. Пенообразователь для приготовления пенобетона в пеногенераторах и установках кавитационного типа. Продукт на основе гидроксида калия (8 %), казеина (6 %), канифоли (6 %), мыла (10 %) и воды (70 %). Светло-серая жидкость без осадка, плотностью 1,0... 1,2 кг/л.
ПО-ПБ-1. Пенообразователь для приготовления монолитного пенобетона и пенобетонных изделий. Однородная жидкость без осадка и расслоения плотностью 1,01…1,10 кг/л.
ПБ-2000. Однородная жидкость без осадка и расслоения плотностью 1,01...1,07 кг/л.
Морпен. Однородная жидкость коричневого цвета без кристаллического осадка плотностью 1,05...1,2 кг/л. Пенообразователь устойчив к агрессивным средам.
Пеностром. Синтетический пенообразователь в виде темно-коричневой жидкости плотностью 1,07 кг/л. Добавка на основе алкилсульфатов с добавлением растворов первичных жирных спиртов.
ТЭАС. Водный раствор триэтаноламиновых солей первичных алкилсульфатов, полученных сульфированием первичных жирных спиртов фракции С9-С11 хлорсульфоновой кислотой с последующей нейтрализацией продуктов триэталонамином. Жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета без осадка плотностью 1,0...1,2 кг/л.
АОС - альфаолефинсульфонат натрия. Вязкая жидкость черного цвета с различной начальной концентрацией переменного состава, полученная сульфированием первичных альфаолефинов серным ангидридом с последующей нейтрализацией каустической содой.
ПБ. Продукт на основе воздухововлекающей добавки ЦНИПС-1, сульфитно-дрожжевой бражки и воды.
ПЯБ. Продукт, получаемый на основе сульфонола и состоящий из органического клея (0,6...1 % по массе), алкиларилсульфоната (0,6...1 %), хлорного железа (0,03...0,04 %) и остальное - вода (до 100 %).
ПТД. Нейтрализованный водный раствор смолы термолиза древесины с известью-пушонкой при t = 70...90 °С с последующей фильтрацией раствора.
Жидкостекольный пенообразователь ЖСП. Продукт, приготавливаемый на основе канифоли, едких щелочей, жидкого стекла и воды.
Клеенекалевый пенообразователь КНП. Продукт на основе некаля (7...10 % сернокислого натрия, до 1 % хлористого натрия, клея и воды).
Клееканифольный пенообразователь ККП. Приготавливается на основе животного (костного или мездрового) клея, канифоли, едкого натра и воды. При длительном взбивании эмульсии дает большой объем устойчивости пены. Рекомендуемая дозировка - 8...12 % от количества воды, идущей на изготовление цементного ячеистого бетона.
УФАПОР СС (UFAPORE СС). Пенообразователь для пено - и легких бетонов. Смесь поверхностно-активных веществ с анионным зарядом поверхности. Прозрачная текучая жидкость желтоватого цвета плотностью 1,05 кг/л; образует стабильную пену с равномерной структурой пор независимо от жесткости воды. Производитель: фирма Bang & Bonsomer концерна МАПЕИ (Италия).
Неопор (Neopore). Пеноконцентрат на протеиновой основе. Жидкость темно-коричневого цвета плотностью 1,128 кг/л. Производитель: фирма Неопор (ФРГ).
Хостапур ОСБ (Hostapur OSB). Порообразователь для пенобетонов и растворных смесей; обладает пластифицирующим действием. Добавка анионного типа в виде желтоватого порошка; ПАВ на основе высокомолекулярного сульфоната олефина. Рекомендуемая дозировка — 0,005...0,05 % массы компонентов сухой смеси. Производитель: АООТ «Опытный завод сухих смесей».
Целикид ЛП2 (Zeliquid LP2). Жидкий парообразователь анионного типа для пенобетонов и растворов. Рекомендуемая дозировка - 0,01...0,06 % массы компонентов сухой смеси. Производитель: АООТ «Опытный завод сухих смесей».
Аддимент СБ 31 Л (Addiment SB 31 L). Пенообразователь на протеиновой основе. Темно-коричневая жидкость плотностью 1,13 кг/л. Производитель: Addiment Sika (ФРГ).
В качестве пенообразующих возможно использование воздухововлекающих добавок: сульфонола С и смолы древесной омыленной СДО.
В последнее время предложены синтетические пенообразователи на основе синтетических моющих веществ типа «Прогресс», «Астра» и других. При этом в качестве стабилизаторов пены используются добавки животного клея, растворимого стекла, КМЦ-4, ТНФ.
Газообразующие добавки — это вещества, способные выделять газ в результате их химического взаимодействия с продуктами гидратации цемента.
При производстве ячеистых газобетонов поризация основана на образовании в тесте вяжущих газовых пузырьков, создающих ячеистую структуру цементного или известково-силикатного теста. Процесс вспучивания основывается на совпадении периода наибольшего газообразования с вязко-пластичным состоянием бетонной смеси, т. е. момента, когда смесь свободно деформируется под действием выделяющегося газа, но удерживает его в себе.
Источником газообразования является свободный водород, который образуется в результате химического взаимодействия газообразующих добавок (порошки алюминия, магния, цинка и др.) с гидроксидом кальция, выделяющимся при гидролизе трехкальциевого силиката.
Высокодисперсный порошок алюминия окисляется и превращается в гидроалюминат кальция с выделением молекулярного водорода:
2Аl + 3Са (ОH)2 + nН2O > 3СаО • Аl2O3 • nН2O + 3H2 ↑
К газообразующим добавкам, применяемым в производстве газобетона и для поризации строительных растворов и бетонов, относятся следующие:
Пудра алюминиевая ПАП и ПАП -1. Серебристый тонкоизмельченный порошок, растворимый в кислотах и щелочах и нерастворимый в воде и органических растворителях.
Пудра алюминиевая ПАК. Тонкоизмельченный порошок, подвергнутый специальной полировке. Поверхность частиц пудры покрыта защитной парафиновой пленкой.
Пергидроль технический. Бесцветная неустойчивая жидкость, разлагаемая на свету на кислород и воду.
