Справочник строителя | Применение полимеров и пластмасс
Общие области применения геомембран: плюсы и минусы
Геомембраны – это непроницаемые мембранные вкладыши или барьеры, которые могут использоваться для множества применений первичной и вторичной локализации. Они доступны в широком диапазоне свойств физической, механической и химической стойкости, чтобы гарантировать высочайшее качество работы независимо от проекта. Вкладыши из геомембраны важны для проектов в экологической, горнодобывающей, нефтегазовой и транспортной и строительной отраслях. Вкладыш из геомембраны представляет собой надежное и экономичное решение для всех ваших потребностей в области локализации. Ниже рассмотрим области применения геомембран и расскажем об их преимуществах и недостатках.
- Вторичное сдерживание
Вкладыши из геомембраны чаще всего используются для первичной и вторичной изоляции опасных материалов. Для некоторых типов объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и аэропорты, требуется наличие вторичных планов сдерживания для содержания топлива, нефти, шлама и других химикатов. Специальные геомембранные вкладыши обеспечивают надежное решение, предотвращая разлив или попадание загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды. Эти облицовки могут быть изготовлены и установлены для создания больших защитных зон для подземных резервуаров, наземных резервуаров, а также переносных контейнеров для хранения химикатов.
При выборе облицовки геомембраны важно выбрать достаточно прочный материал, чтобы обеспечить длительную защиту от ультрафиолетового излучения и экстремальных погодных условий, а также от теплового расширения и сжатия. Он должен быть прочным и достаточно толстым, чтобы противостоять проколам или разрывам, а также давлению основного контейнера для хранения. Самое главное, лайнер не должен реагировать или разрушаться после длительного контакта с токсичным, легковоспламеняющимся, горючим или коррозионным топливом или химическими веществами, которые он может содержать.
- Свалки
Чтобы защитить окружающую среду, свалки требуют максимально возможной защиты, чтобы гарантировать отсутствие утечки отходов, которые могут загрязнить подземные воды под ними. Есть несколько способов, с помощью которых лайнеры из геомембраны могут сделать свалки более эффективными и экологичными. Их можно использовать для футеровки как первичных, так и вторичных полигонов ТБО. Вместо того, чтобы ежедневно покрывать свалку почвой, в качестве альтернативного ежедневного укрытия можно использовать геомембранные вкладыши. Это необходимо для предотвращения запахов, переносчиков болезней, пожаров, мусора и мусора. Вкладыши из геомембраны также могут использоваться для отвода дождевой воды из ям для захоронения отходов.
- Дороги и шоссе
Использование геомембранных прокладок на дорогах и автомагистралях дает несколько экологических преимуществ. Они могут выступать в качестве гидроизоляционного барьера под асфальтированными дорогами. Вкладыши из геомембраны также могут предотвратить загрязнение из-за соли, используемой для удаления льда с зимних дорог.
- Пароизоляция в строительстве
Вкладыши из геомембраны также могут играть важную роль в строительстве. Когда влага проникает в стены, потолки или фундамент здания, со временем она может вызвать серьезные структурные повреждения. Вкладыши из геомембраны действуют как барьер, препятствуя проникновению влаги в стены и фундамент здания. В свою очередь, это предотвращает рост плесени, грибка и грибка. Эти геомембранные облицовки также могут предотвратить попадание опасных химикатов в почву или грунтовые воды под фундаментом здания. Это не только очень экологичное решение, но и позволяет сэкономить на ремонте здания в будущем.
Сегодня поставщики высококачественных геомембранных лайнеров предлагает геомембранные вкладыши высочайшего качества на заказ. У поставщиков можно различные типы геомембранных лайнеров, которые созданы для конкретных нужд различных проектов, в том числе:
- ЛПЭНП – линейный полиэтилен низкой плотности;
- HDPE – полиэтилен высокой плотности;
- GCL – лайнер из геосинтетической глины;
- ПВХ – поливинилхлори;
- Suntech PVC – поливинилхлорид;
- Тканый армированный полиэтилен с покрытием – RPE;
- Полиэтилен, армированный струнами DURA-SKRIM – RPE;
- Полипропилен – армированный и неармированный ПП;
- Абсолютный барьер;
- Seaman XR-5 - этиленовый межполимерный сплав.
Таким образом, от локализации твердых и жидких отходов до пароизоляции – при помощи геомембран можно найти идеальное решение для ваших потребностей в локализации. Если вы хотите узнать больше о геомембранных вкладышах, которые доступны у поставщиков для вашего следующего проекта, свяжитесь с специалистами, чтобы начать работу.
