Справочник строителя | Покрытия из натуральной древесины
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
Паркетные доски своими размерами напоминают массивные (обычно длина паркетных досок составляет 1,2-2,5 м). С другой стороны, благодаря рисунку верхнего слоя пол, выложенный паркетной доской, может имитировать штучный паркет. Они продаются в готовом виде - уже отшлифованными и покрытыми несколькими слоями лака или масла в заводских условиях. К тому же, укладывать паркетную доску проще и быстрее, чем штучный паркет, благодаря большему размеру и особой технологии сборки. Паркетная доска - это трехслойная (реже - двухслойная) конструкция.
У трехслойной доски нижний слой обычно делают из сосновой или еловой фанеры. Средний слой состоит из планок (ламелей) древесины хвойных пород - сосны или ели, в некоторых случаях его выполняют из древесноволокнистой плиты высокой плотности (НDF). Причем ламели среднего слоя расположены перпендикулярно волокнам древесины нижнего и верхнего слоев. В среднем слое располагаются пазы и гребни, необходимые для соединения паркетных досок между собой. Верхний слой паркетной доски (его еще называют отделочным, лицевым или рабочим) представляет собой тонкий срез древесины ценных пород, которые применяются и в производстве штучного паркета (дуб, бук, клен, мербау и др.). Именно этот слой отвечает за внешний вид и, главное, за долговечность паркетной доски: чем он толще, тем большее количество шлифовок может выдержать данная паркетная доска.
Толщина трехслойной паркетной доски колеблется от 7 до 23 мм (в зависимости от этого меняется и толщина верхнего слоя); ширина - обычно 13-20,5 см.
7-миллиметровая паркетная доска имеет следующую конструкцию: верхний слой из шпона древесины ценных пород (толщина этого слоя 0,5-0,7 мм), средний слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности (НDF), нижний слой - специальная подложка. Из-за того, что верхний слой очень тонкий, такая доска не подлежит перешлифовке.
10-миллиметровая паркетная доска имеет толщину верхнего слоя до 2,5 мм.
13-15-миллиметровые паркетные доски с толщиной верхнего слоя до 4 мм могут выдержать до 5 шлифовок.
20-миллиметровая паркетная доска толщиной рабочего слоя 6 мм выдерживает 5 шлифовок и более. Ее можно укладывать как «плавающим» способом, так и крепить к основанию.
Необходимо отметить, что увеличение толщины паркетной доски происходит либо за счет увеличения толщины верхнего слоя, либо за счет использования более толстых ламелей среднего слоя. В первом случае продлевается срок «жизни» рабочего слоя, поскольку он может выдержать больше перешлифовок. Во втором случае повышаются звукоизоляционные свойства и жесткость напольного покрытия в целом. За счет этого более толстые паркетные доски можно укладывать на лаги, что порой бывает единственно возможным вариантом.
В зависимости от количества рядов плашек, уложенных в верхнем слое паркетной доски, она бывает трехрядной, двухрядной и сделанной «под массив» (однополосная). Последнюю выпускают и со снятыми по краям фасками. В результате после укладки между досками образуется V-образный паз, имитирующий швы и позволяющий создать полный эффект пола из массивной доски.
22-миллиметровые паркетные доски имеют верхний слой толщиной от 3,6 до 6 мм. Средний слой таких досок сделан из древесноволокнистой плиты высокой плотности (НDF), нижний слой выполнен из 2-миллиметровой еловой фанеры. Поскольку такая паркетная доска сама может выполнять функцию несущей конструкции, ее укладывают на лаги. 22-миллиметровые паркетные доски широко используются в спортивных залах (правда, для этого необходима специальная подоснова, а доска должна иметь нескользящее покрытие).
Двухслойная паркетная доска по размерам больше похожа на крупный штучный паркет, чем на паркетную доску. Ее общая толщина около 11 мм, а толщина верхнего слоя - порядка 4 мм. Основание планок имеет с изнаночной стороны поперечные пазы, которые позволяют в той или иной степени компенсировать остаточные внутренние напряжения и придают паркетным планкам дополнительную гибкость. Благодаря небольшой длине и ширине двухслойную доску можно укладывать как штучный паркет, создавая на полу рисунки «елочка», «плетенка» и др. Таким образом, двухслойная паркетная доска позволяет добиться полной имитации штучного паркета. Укладывают паркетную доску «плавающим» способом или крепят к основанию гвоздями или клеем. Каждая фирма-производитель паркетной доски заявляет определенный срок эксплуатации своего продукта. Этот срок может составлять 20 лет и более.
