Справочник строителя | Покрытия из натуральной древесины
ДОСКА ИЗ МАССИВА
Доска из массива древесины твердых пород выпускается двух разновидностей: массивная половая доска и клееная доска из паркетных планок.
Массивная половая доска производится толщиной 20-28, шириной 80-150 мм и более. Геометрия лицевых кромок прямоугольная или со снятой фаской. Большая толщина рабочего слоя позволяет шлифовать массивную доску 5-6 раз.
Наборная массивная паркетная доска представляет собой изделие толщиной 12 или 22 мм, склеенное в заводских условиях из планок. Доски могут иметь двух-, трех- и четырехполосной рисунок.
Паркетные доски из массива древесины от ведущих производителей проходят полную обработку в заводских условиях. Она включает в себя: циклевку, пропитку антисептиками и покрытие несколькими слоями износоустойчивого полиуретанового лака или маслом. Обработанная поверхность обладает антистатическими и антиаллергенными свойствами.
Как и другие типы паркетных полов, паркетные доски из массива можно циклевать.
Для удобства укладки они имеют шпунтовые соединения с четырех сторон.
Существует несколько способов укладки доски из массива дерева:
укладка паркета на лаги, крепление гвоздями (22-мм паркет может быть использован как несущая доска, 12-мм паркет укладывается на фанеру или ДСП, укрепленные на лагах);
крепление гвоздями к нижним деревянным полам;
система укладки «плавающим» способом;
система быстрого крепления на металлические скобы.
