ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ
По своему строению и составу, прочности и трудности разработки грунты делятся на скальные, конгломераты и нескальные (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика грунтов
Группы грунтов |
Характеристики |
Скальные грунты: |
однородные
Массивы изверженных пород с кристаллической структурой, характеризующейся значительной плотностью и малой влагоемкостью |
слоистые |
Осадочные породы, сложенные из песчаников, известняков, доломитов и глинистых сланцев |
Конгломераты |
Обломочные породы, сцементированные минеральными цементами |
Нескальные грунты: |
Отдельные несцементированные частицы горных пород |
связанные |
Суглинки и глины |
несвязанные |
Пески и супеси |
Различают следующие виды грунтов.
Пески - сыпучая смесь зерен кварца и других минералов крупностью 0,25-2 мм, образовавшаяся в результате выветривания горных пород. Они подразделяются на пески крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Пески легко разрабатываются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой; в своем большинстве они являются хорошей основой для строительства. Особенно, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня промерзания, характерного для данного региона.
Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая - вспучиваться. Глинистые грунты в свою очередь подразделяются на супеси, суглинки и глины.
Супеси - занимают промежуточное положение между глиной и песком. По существу, это пески с примесью 5-10% глины.
Суглинки - пески, содержащие 10-30% глины. Суглинки делятся на легкие, средние и тяжелые.
Глины - горные породы, состоящие из чрезвычайно мелких частиц (менее 0,005 мм), с небольшой примесью мелких песчаных частиц. Глина, слежавшаяся в течение многих лет, считается хорошим основанием для фундамента.
Лёссовидные грунты - относятся к макропористым грунтам, обладающим в природном сложении видимыми невооруженным глазом порами, значительно превышающими скелет грунта. Они содержат более 50% пылевидных частиц при незначительном содержании глинистых и известковых частиц. Лессовидные грунты при насыщении водой размокают и теряют устойчивость.
Плывуны - песчано-глинистые грунты, сильно насыщенные водой.
Скальные грунты представляют собой сцементированные и спаянные породы, залегающие в виде сплошного массива или трещиноватого слоя. Они характеризуются пределом прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии, а также нерастворимостью и неразмягчаемостью в воде. По несущей способности являются хорошим основанием для фундаментов.
Конгломераты - крупнообломочные породы, содержащие более 50% обломков кристаллических или осадочных пород, несцементированных между собой. Как правило, несущая способность таких грунтов достаточно высокая.
Грунты с нарушенной структурой, а также отвалы отходов производств относятся к насыпным. В отличие от естественных насыпные грунты имеют неоднородный состав и сложение, неравномерную сжимаемость, способность уплотняться с течением времени под действием собственного веса и приложенных нагрузок.
Вид и состав грунтов оказывают влияние на трудоемкость их разработки (табл. 2).
Таблица 2. Способы разработки грунтов
Категория фунтов |
Вид грунтов |
Плотность, кг/м3 |
Способ разработки |
I |
Песок, супесь, растительный грунт, торф |
600-1600 |
Ручной (лопаты, кирки, ломы), машинный |
II |
Легкий суглинок, лесс, гравий, песок со щебнем, супесь со строймусором |
1600-1900 |
Ручной (лопаты, кирки), машинный |
III |
Жирная глина, тяжелый суглинок, гравий, растительная земля с корнями, суглинок со щебнем или галькой |
1750-1900 |
IV |
Тяжелая глина, жирная глина со щебнем, сланцевая глина |
1900-2000 |
Ручной (лопаты, кирки, ломы, клинья и молоты), машинный |
V-VII |
Плотный отвердевший лёсс, дресва, меловые породы, сланцы, туф, известняк и ракушечник |
1200-2800 |
Ручной (ломы и кирки, отбойные молотки), взрывной |
V-XI |
Граниты, известняки, песчаники, базальты, диабазы, конгломерате галькой |
2200-3000 |
Взрывной |
