ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
Вертикальную планировку выполняют только после удаления растительного слоя и вывоза его за пределы строительной площадки. Вертикальная планировка должна быть выполнена таким образом, чтобы был обеспечен беспрепятственный сток поверхностных грунтовых вод. В зависимости от дальности перемещения грунта, объема земляных работ экономически обосновывается и подбирается комплект машин и механизмов. При дальности перемещения грунта до 20 м рекомендуется применять экскаваторы-планировщики и автогрейдеры, до 100 м - бульдозеры, более 100 м - скреперы и одноковшовые экскаваторы с автотранспортом. При стесненных условиях работ, а также при разработке грунта землеройными машинами непрерывного действия следует применять конвейерный транспорт.
Отклонение отметок планировки от проектных в нескальных грунтах допускается лишь в отдельных местах и при условии, если при этом не нарушается заданное направление стока воды. При разработке планировочных выемок в скальных грунтах допускаются недоборы до 10 см, при этом места переборов засыпают местным мелким скальным грунтом, а в местах недоборов должен обеспечиваться сток поверхностных вод.
Вертикальная планировка на участках выемок должна производиться до прокладки подземных инженерных коммуникаций, а в местах подсыпки - после их устройства.
