Справочник строителя | Гидроизоляционные материалы | Общие сведения
Гидроизолирующие материалы на основе вяжущих
Гидроизоляция, как правило, ассоциируется с пластиковыми, неткаными, силиконовыми и другими материалами, не подверженными растворению водой либо отталкивающими ее. Редко когда представление о гидроизоляции совмещается с представлением о материалах на основе вяжущих.
Однако таковые существуют, в том числе в отечественном исполнении. Замечено, что в настоящее время степень информированности специалистов небольших строительных организаций и частных застройщиков о современных материалах отечественного производства и о новейших технологиях явно недостаточна.
А между тем у современного строителя есть довольно широкий выбор гидроизоляционных материалов, которые по принципу действия можно разделить на три основные группы:
материалы на основе расширяющихся цементов;
материалы проникающего действия;
материалы, работающие по принципу гидроизоляционных мембран.
Прежде всего, речь пойдет о конструкционных материалах отечественного производства, применяемых для гидроизоляции. К ним относятся различные виды расширяющихся и напрягающих цементов, представляющих собой вяжущие системы, твердение которых сопровождается увеличением линейных и объемных параметров, вследствие чего происходит компенсация усадочных деформаций и уплотнение структуры бетона.
Одним из расширяющихся цементов является напрягающий цемент (НЦ), который появился в России более 25 лет назад. Уровень технических характеристик бетонов, приготовленных на его основе, настолько высок, что в реальных условиях не всегда достигается даже при применении самых современных модификаторов, добавляемых в обычный портландцемент.
Напрягающий цемент обеспечивает:
отсутствие фильтрации воды при давлении, не превышающем 20 атм, то есть практически полную водонепроницаемость,
безусадочность бетонов,
износо- и морозостойкость,
повышенную стойкость к агрессивным воздействиям.
Приготовление раствора на основе НЦ начинается с того, что цемент НЦ смешивается с мытым песком (модуль крупности 0,63-1,5 мм) в соотношении 1:2 или 1:3. Смесь затворяется водой из расчета 0,4-0,5 массы цемента.
Раствор можно наносить вручную растворонасосами или торкретированием. При этом общая толщина слоя должна быть не менее 3 см.
После нанесения поверхность должна быть тщательно затерта. Основание, на которое наносится раствор, должно быть чистым, обезжиренным, без расслоений и выкрашивающихся участков. При оштукатуривании должна быть использована кладочная сетка d=2-4 мм, с размером ячейки от 5 до 15 см. При этом наличие масла или масляной пленки на поверхности недопустимо.
Расход раствора на площадь в 1 м2 составляет 5-6 кг при толщине штукатурного слоя 1 см.
Состав бетона на основе НЦ выглядит следующим образом: цемент НЦ - 500 кг, песок - 700 кг, щебень - 1150 кг, вода - 250 л. Приготавливается он так: цемент НЦ смешивается с мытым песком без глинистых и органических включений того же модуля крупности, что и для раствора.
Смесь затворяется необходимым количеством воды. Свежеприготовленный бетон укладывают в опалубку и уплотняют глубинным или поверхностным вибратором. При бетонных работах армирование обязательно (с1=10-12, ячейка 20-25 см).
При использовании бетонов или растворов на основе НЦ важно иметь в виду, что оштукатуренные поверхности и бетонные конструкции необходимо поддерживать во влажном состоянии и оберегать от пересыхания в течение первых 10-14 дней после изготовления.
Высокие эксплуатационные свойства бетон приобретает после распалубки и обильного орошения водой. В случае изготовления емкостей или бассейнов целесообразно заполнение их до краев водой и выдерживание в таком состоянии 10-15 дней, но не ранее 3-4 дней после окончания работ по бетонированию.
