Справочник строителя | Стекло
СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСТ 30826-2001
Плоское многослойное стекло, с повышенными эксплуатационными характеристиками предназначенное для защиты людей и ценностей, для безопасного остекления светопрозрачных строительных конструкций (фасадного, структурного остекления, элементов горизонтального остекления, оконных и дверных блоков, витрин, полов и т. д.), производится по ГОСТ 30826-2001.
Возможно применение многослойного стекла для других целей в соответствии со своими техническими характеристиками.
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Многослойное стекло представляет собой плоское изделие, состоящее из одного или нескольких листов неорганического стекла и пленочных или жидких полимерных и силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих стекла.
Многослойное стекло в зависимости от назначения подразделяют на следующие виды:
стойкое к механическим воздействиям:
безопасное при эксплуатации (стойкое к удару мягким телом),
стойкое к удару твердыми предметами;
пулестойкое;
взрывобезопасное;
огнезащитное;
шумозащитное;
морозостойкое;
многослойное со специальными свойствами (например, с защитой от радиопомех, биологической или информационной защитой, повышенной несущей способностью и др.).
Таблица 1. Виды стекла для изготовления многослойных стекол (ГОСТ 30826-2001)
Наименование вида стекла |
Нормативный документ |
Марка стекла |
Листовое |
ГОСТ 111 |
М0, М1, М2 |
Узорчатое |
ГОСТ 5533 |
У |
Армированное |
ГОСТ 7481 |
А |
Армированное полированное |
НД |
Ап |
Окрашенное в массе |
НД |
Т |
Упрочненное: |
химически упрочненное |
НД |
X |
закаленное |
ГОСТ 30698 |
З |
Солнцезащитное |
НД |
С |
Энергосберегающее: |
с твердым покрытием |
ГОСТ 30733 |
К |
с мягким покрытием |
НД |
И |
Примечание.
Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды листовых стекол, в том числе со специальными покрытиями по НД при условии, что многослойное стекло, изготовленное с их применением, отвечает требованиям настоящего стандарта.
Многослойное стекло, стойкое к механическим воздействиям, классифицируют в зависимости от вида воздействия, при этом:
многослойное стекло, безопасное при эксплуатации, в зависимости от стойкости к удару мягким телом подразделяют на классы защиты СМ1 - СМ4;
многослойное стекло в зависимости от стойкости к удару твердыми предметами подразделяют на классы защиты:
от пробивания - Р1А - Р5А,
от проникновения - Р6В - Р8В;
многослойное взрывобезопасное стекло в зависимости от способности воспринимать предельную величину удельного импульса взрывной ударной волны (динамическую нагрузку ВУВ), воздействующего на остекление конструкций, находящихся в свободном пространстве, подразделяют на классы защиты К1 - К14;
многослойное пулестойкое стекло в зависимости от стойкости к воздействию определенных видов огнестрельного оружия и боеприпаса подразделяют на классы защиты П1 - Пба.
Многослойное шумозащитное стекло в зависимости от снижения воздушного шума потока городского транспорта подразделяют на классы А - Д по ГОСТ 23166.
Многослойное огнезащитное стекло в зависимости от стойкости к воздействию огня подразделяют по времени (в минутах) наступления потери целостности (Е).
Многослойное стекло в зависимости от стойкости к воздействию отрицательных температур подразделяют по минимальной расчетной температуре эксплуатации, подтвержденной испытаниями на морозостойкость.
Многослойное стекло со специальными свойствами, согласованными между изготовителем и потребителем и установленными в договоре на их изготовление (поставку).
Таблица 2. Смещение составляющих листов многослойного стекла (ГОСТ 30826-2001)
Номинальный размер по длине или ширине, мм |
Максимально допустимое смещение, мм, не более (а) |
базовая сторона |
другие стороны |
До 1000 включительно |
1,0 |
2,0 |
От 1000 до 2000 включительно |
1,0 |
2,5 |
Свыше 2000 |
1,0 |
3,0 |
Примечания.
Базовая сторона - сторона многослойного стекла, на которую оно опирается при закреплении и эксплуатации.
Смещение по длине и ширине рассматривают отдельно.
Смещение не должно превышать предельные отклонения по длине и ширине (рисунок 1).
В, Н - длина и ширина многослойного стекла;
а - смещение листов стекла в многослойном стекле;
d - допуск на длину и ширину многослойного стекла
Рисунок 1. Предельные отклонения по длине и ширине (ГОСТ 30826-2001)
ВИДЫ КРАЯ МНОГОСЛОЙНОГО СТЕКЛА
Необработанный край.
Отрезной край:
- край, сформированный из отрезанных стеклорезом листов стекла, составляющих многослойное стекло, без последующей обработки;
- край, полученный в результате резки готового многослойного стекла без последующей обработки.
Пиленый край - получают при отрезке многослойного стекла пилой. Внешний вид подобен грубо шлифованному краю, но без блестящих участков и фасок.
Край, отрезанный водяной струей, получают при отрезке водяной струей. Внешний вид подобен грубо шлифованному краю, но без блестящих кромок и фасок.
Обработанный край.
Притуплённый край:
- край, в котором зашлифованы края внешних листов многослойного стекла;
- край, в котором каждый лист многослойного стекла имеет притуплённые кромки.
Грубо шлифованный край - край, имеющий матовые фаску и торец с отдельными блестящими участками необработанной поверхности.
Гладко шлифованный край - край, имеющий матовые фаску и торец без необработанных (блестящих) участков.
Полированный край - гладко шлифованный край, отполированный до получения ровной прозрачной поверхности фасок и торца.
Фацетированный край - гладко шлифованный или полированный край с углом скоса, не превышающим 60°. Допуск угла фацета не должен превышать ±3°. По согласованию изготовителя с потребителем допускается увеличение угла и допуска угла фацета. Номинальный размер длины или ширины уменьшается на 2-3 мм вследствие необходимости снятия фаски.
Рисунок 2. Отрезной край, сформированный из отрезанных стеклорезом листов стекла (ГОСТ 30826-2001)
Рисунок 3. Отрезной край, полученный в результате резки готового многослойного стекла (ГОСТ 30826-2001)
Рисунок 4. Притуплённый край (ГОСТ 30826-2001)
Рисунок 5. Грубо шлифованный край (ГОСТ 30826-2001)
Рисунок 6. Гладко шлифованный край (ГОСТ 30826-2001)
Рисунок 7. Полированный край (ГОСТ 30826-2001)
Рисунок 8. Фацетированный край (ГОСТ 30826-2001)
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Многослойное стекло, стойкое к удару твердыми предметами, класса защиты Р1А, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 13 мм:
Стекло многослойное Р1 А-1500X800X13-ГОСТ 30826-2001
Многослойное пулестойкое стекло класса защиты П2, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 30 мм:
Стекло многослойное П2-1500X800X30-ГОСТ 30826-2001
Многослойное взрывобезопасное стекло класса защиты К1, длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 20 мм:
Стекло многослойное К1 -1500X800X20-ГОСТ 30826-2001
Многослойное стекло, стойкое к удару мягким телом, класса защиты СМЗ, огнезащитного со стойкостью к воздействию огня 15 мин (015), длиной 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 15 мм:
Стекло многослойное СМЗ-015-1500X800X15-ГОСТ 30826-2001
Примечания.
Допускается по согласованию с потребителем в условном обозначении многослойного стекла указывать дополнительные сведения, расшифровку которых указывают в договоре на поставку.
В договоре на изготовление (поставку) многослойного стекла оговаривают требования к обработке края, расположение и вид составляющих листов стекла, морозостойкость, а также другие дополнительные требования по согласованию изготовителя с потребителем, предъявляемые к многослойному стеклу.
