Справочник строителя | Стекло
СТЕКЛА ЗАЩИТНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ
ГОСТ Р 51136-98
Стекло защитное многослойное, предназначенное для защиты жизни человека, обеспечения безопасности и надежности хранения и транспортирования материальных ценностей, производится по ГОСТ Р 51136-98.
Стекло предназначено для использования на транспортных средствах, в административных, общественных и жилых зданиях, где есть необходимость в защите жизни человека и материальных ценностей. Стандарт может быть использован для целей сертификации.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Стекло защитное многослойное - склеенные между собой полимерными материалами в различном сочетании пластины силикатного стекла, силикатного с органическим стеклом, поликарбонатом или упрочняющими пленками. Представляет собой многослойный блок, обладающий защитными свойствами.
Ударостойкое стекло - защитное стекло, выдерживающее многократный удар свободно падающего тела с нормируемыми показателями.
Устойчивое к пробиванию стекло - защитное стекло, выдерживающее определенное количество ударов обухом и лезвием топора, наносимых с нормируемыми показателями.
Пулестойкое стекло - защитное стекло, выдерживающее воздействие огнестрельного оружия и препятствующее сквозному проникновению поражающего элемента.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ударостойкое стекло в зависимости от:
- его характеристик подразделяют на классы защиты:
А1,
А2,
A3;
- температуры применения подразделяют на виды:
используемое при температуре выше 0°С;
используемое при температуре ниже 0°С и прошедшее испытания на морозостойкость. В этом случае к обозначению класса стекла добавляют буквы «ХЛ» (морозостойкое), например: А1ХЛ.
- Устойчивое к пробиванию стекло подразделяют на классы защиты:
Б1;
Б2;
БЗ.
Устойчивому к пробиванию стеклу, прошедшему испытания на морозостойкость, к обозначению класса добавляют буквы «ХЛ», например: Б1ХЛ.
Пулестойкое стекло (бронестекло) в зависимости от его стойкости при обстреле из определенного вида оружия определенными боеприпасами подразделяют на классы защиты: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а.
Пулестойкому стеклу, предназначенному для использования при температурах ниже 0°С и прошедшему испытание на морозостойкость, к обозначению добавляют буквы «ХЛ», например: 1ХЛ.
Стекло представляет собой композицию из нескольких силикатных стекол, склеенных между собой полимерными или другими склеивающими материалами. В зависимости от защитных требований допускается в сочетании с силикатными стеклами использование органических стекол, поликарбоната, упрочняющих пленок и других полимерных материалов.
Таблица 1. Размеры стекла (ГОСТ Р 51136-98)
Номинальный размер, мм |
До 1000x1000 |
От 1000x1000 до 1000х1500 |
От 1000x1500 до 1500х2000 |
Свыше 1500x2000 |
Примечание.
Размеры стекол сложной формы не должны превышать значений, указанных в таблице 1 для прямоугольных стекол соответствующих размеров.
Стекло должно быть тепло- и влагостойким, выдерживая температуру 60°С и влажность 95%.
Морозостойкое стекло должно выдерживать температуру -40°С.
Стекло должно быть светостойким и не изменять пропускание и цвет после 100 ч облучения.
Пропускание стекла должно быть не мене 60%, если другое не оговорено нормативной документацией на конкретное изделие.
Таблица 2. Пороки внешнего вида защитных стекол при использовании листового стекла марок М1, М2, М3 (ГОСТ Р 51136-98)
Наименование порока |
Норма на 1 м2 площади остекления |
Трещины |
Не допускаются |
Пороки внешнего вида силикатных пластин стекла |
М1 |
М2 |
М3 |
Пузыри внутренние размером, мм: |
до 0,5 |
Не допускаются в сосредоточенном виде |
свыше 0,5 до 1,0 |
Не допускаются числом более: |
1 |
4 |
4 |
свыше 1,0 до 2,0 |
1 |
2 |
2 |
свыше 2,0 до 3,0 |
Не допускаются |
Не допускаются более 2 шт. |
Пузыри поверхностные размером, мм: |
до 1,0 |
Не допускаются |
Не допускаются числом более |
1 и 2* |
4 |
свыше 1,0 до 2,0 |
Не допускаются |
2* |
2 и 2* |
Инородные неразрушающие включения и свиль узловая размером, мм: |
до 1,0 |
Не допускаются |
1 и 2* |
4 |
свыше 1,0 до 2,0 |
Не допускаются |
Инородные разрушающие включения |
Не допускаются |
Свиль нитевидная размером, мм: |
до 1,0 |
Не допускается |
Не допускается числом более: |
1* |
2 и 2* |
свыше 1,0 до 2,0 |
Не допускается |
Царапины волосные (видимые с расстояния от 0,3 до 0,6 м) |
Не допускаются общей длиной, мм, более: |
100 |
200 |
300 и 400* |
Царапины грубые (видимые с расстояния более 1,0 м) |
Не допускаются |
20* |
50 |
Пороки поверхности площадью до 10 мм2, слабые |
Не допускаются |
2* |
3 |
или общей площадью, мм2: |
20* |
30 |
Пороки поверхности площадью до 10 мм2, грубые |
Не допускаются |
Не допускаются более 2* шт. |
Сосредоточенность (расстояние между пороками), мм, не менее |
300 |
150 |
100 |
Пороки на 1 м2 |
Допускаются числом не более: |
4 |
6 |
9 |
Пороки в склеивающих слоях |
Пузыри размером, мм: |
до 1,0 |
Допускаются в рассредоточенном виде не более 5 шт. |
от 1,0 до 2,0 |
Допускаются в рассредоточенном виде не более 3 шт. |
свыше 2,0 |
Допускаются по периметру на расстоянии не более 10 мм от торцов, включаются в общую площадь допускаемых отлипов |
Недопрессовка, отлипы |
Допускаются на расстоянии не более 10 мм от торцов, общей площадью не более 3 см |
Изменение цвета края склеивающего слоя |
В зоне шириной до 10 мм по периметру не регламентируется |
Инородные неразрушающие включения: ворс, пылинки |
В соответствии с требованиями на конкретное изделие |
Полупрозрачные полосы и пятна |
Допускаются общей площадью 1 см2 |
Пороки органического стекла |
Микротрещины поверхностного слоя (серебро) |
Не допускаются |
Инородные включения |
Не допускаются |
Царапины грубые |
Не допускаются |
Царапины волосяные |
Допускаются в рассредоточенном виде, не вызывающие оптических искажений, общей длиной не более 250 мм |
Щербины, зазубрины, сколы по торцу, выходящие на плоскость |
Допускаются длиной не более 5 мм |
Примечания.
* - допускаемые пороки в крае пластины стекла.
Рассредоточенными считают пороки, расположенные друг от друга на расстоянии более 100 мм.
При наличии в одном изделии пороков нескольких видов общее их количество должно быть не более 250%, где за 100% принят допуск на порок каждого вида.
Краем пластины считают полосу вдоль его контура шириной 0,05 линейного размера пластины. Остальную площадь считают полем пластины.
В крае пластины стекла на расстоянии не более 30 мм от кромки волосяные царапины длиной не более 20 мм не регламентируются.
Сосредоточенные пороки одного вида суммируют и приравнивают по размеру к одному соответствующему пороку.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛА
Пулестойкое стекло может устанавливаться на объекте любого вида при возможной угрозе вооруженного нападения на персонал или посетителей этих объектов. Класс защиты выбирают исходя из складывающейся криминогенной обстановки.
Пулестойким стеклом необходимо защищать:
места выдачи денег в кассах крупных организаций, предприятий, учреждений;
пункты обмена валюты;
рабочие места кассиров банков, работающих в операционных залах;
рабочие места операторов автозаправочных станций;
внутренние посты охраны в банках, ювелирных магазинах, тирах;
рабочие места сотрудников дежурных частей органов внутренних дел.
При установке пулестойких стекол внутри помещений необходимо соблюдать следующие требования.
Пулестойкое стекло в сочетании с защитными панелями должно устанавливаться на высоту не менее 2 м от уровня пола. Оставшийся просвет до потолка должен закрываться металлическими панелями или решеткой, обеспечивающими защиту от перелезания, проброса предметов, угрозы оружием.
Любое окно в защищаемой зоне должно быть закрыто пулестойким стеклом того же класса, что и установленное внутри помещения.
Ударостойкое стекло классов А1, А2 устанавливают на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной (продовольственные магазины, рестораны, бары, учреждения, офисы, производственные помещения). При постоянном нахождении вблизи витрин и окон материальных ценностей класс устойчивости защитного остекления должен быть повышен.
Защитные стекла классов А2, A3 устанавливают:
— на объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, исторические и культурные ценности и находящихся под централизованной или внутренней физической охраной;
— в операционных залах банков, помещениях органов управления и власти (если не требуется установка пулестойких стекол), торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при условии отсутствия в них в нерабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков);
— в музеях, картинных галереях (в виде экранов, витрин для защиты отдельных экспонатов в экспозиционных залах).
Устойчивое к пробиванию стекло классов Б1, Б2 устанавливают:
— на объектах, не имеющих значительных материальных ценностей, при отсутствии централизованной или постоянной физической охраны;
— в складских помещениях независимо от вида охраны;
— в хранилищах, депозитариях музеев, находящихся под внутренней физической или централизованной охраной.
Защитные стекла классов Б2, Б3 устанавливают:
— на объектах, имеющих материальные ценности высокой потребительской стоимости, при отсутствии централизованной или внутренней физической охраны;
— в торговых залах ювелирных, оружейных магазинов, аптек (при наличии в них в нерабочее время драгметаллов, оружия, наркотиков, денежных касс (независимо от вида охраны);
— во внутренних помещениях банков (если не требуется установка пулестойких стекол);
— в хранилищах и депозитариях музеев, не имеющих централизованной или внутренней физической охраны.
