Справочник строителя | Клеи HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFIX® MF 901 универсальный монтажный клей
ОПИСАНИЕ
MAKROFIX® MF 901 представляет собой высококачественный однокомпонентный строительный монтажный клей, предназначенный для быстрого и прочного склеивания различных материалов и конструкций. Применяется для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА
Идеально подходит для склеивания изделий из пластика, гипса, древесины, фанеры, МДФ, стекловолокна, металла, камня, керамики.
Подходит для приклеивания на поверхности из бетона, кирпича, камня, дерева, гипсокартона и т. д.
Обеспечивает надежное крепление на неровных вертикальных поверхностях.
Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
Влагоустойчив.
Эластичен.
Виброустойчив.
Позволяет корректировать положение приклеиваемых деталей.
Имеет короткое время схватывания.
В затвердевшем состоянии не горючий.
Морозоустойчив.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Облицовочные работы.
Ремонтные работы.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и других загрязнений; бетонные поверхности - полностью затвердевшими; окрашенные поверхности — хорошо зачищены. Жирные поверхности следует очистить ацетоном или очищающей жидкостью MAKROFLEX® CLEANER. Перед применением клей хранить при комнатной температуре (ок. + 20°С) не менее 12 часов. Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва. Проткнуть защитную мембрану картриджа гвоздем или проволокой. Вставить картридж в пистолет-аппликатор. Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей зигзагом или небольшими частыми точками и выдержать 5 минут. Плотно соединить склеиваемые детали, затем разъединить их на 5-10 минут. Снова сильно сжать детали между собой. При необходимости дополнительно закрепить. До полного затвердевания клея рабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиритом. После затвердевания только механическим путем.
НЕЗАТВЕРДЕВШИЙ КЛЕЙ |
| Цвет | Серый |
| Внешний вид | Вязкая мастика |
| Основа | Синтетический каучук |
| Растворитель | Смесь низкокипящих углеводородов |
| Плотность | 1,1 г/см3 |
| Содержание твердых веществ | 65% |
| Температура применения | -7°С...+40°С |
| Время высыхания | От 24 до 48 часов при 25°С и влажности 50 %, При температуре ниже 25°С время полного высыхания увеличивается |
| Температура эксплуатации | -30°С...+ 80°С |
| Расход | Длина выдавливаемого жгута клея диаметром 6 мм составляет 10 м |
| Срок хранения | 18 месяцев в герметичной упаковке |
| Условия хранения | Хранить вдали от источников тепла, пламени и искр, в прохладном, хорошо проветриваемом помещении |
| Упаковка | Картриджи 400 гр.В упаковке 12 картриджей, на поддоне 1860 картриджей |
