Справочник строителя | Клеи HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFIX® MF 910 монтажный клей для панелей
ОПИСАНИЕ
MAKROFIX® MF 910 представляет собой высококачественный однокомпонентный строительный монтажный клей предназначенный для быстрого и прочного крепления панелей из различных материалов. Применяется для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА
Идеально подходит для крепления панелей из пенополистирола, пенополиуретана, ПВХ, МДФ, гипса, древесины, керамики.
Предназначен также для крепления различных декоративных элементов (плинтусов, наличников, карнизов, уголков...).
Подходит для приклеивания на поверхности из бетона кирпича, камня, дерева, гипсокартона, керамической плитки и т. д.
Обеспечивает надежное крепление на неровных вертикальных поверхностях.
Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
Влагоустойчив.
Эластичен.
Виброустойчив.
Позволяет корректировать положение приклеиваемых деталей.
Имеет короткое время схватывания.
В затвердевшем состоянии не горючий.
Морозоустойчив.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Облицовочные работы.
Установка изоляционных панелей.
Крепление декоративных элементов.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Легко воспламеняется. В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться с оборудованием, которое может привести к возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания.
Производить работы в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхать пары клея, избегать соприкосновения с кожей.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
НЕЗАТВЕРДЕВШИЙ КЛЕЙ |
| Цвет | Серый |
| Внешний вид | Вязкая мастика |
| Основа | Синтетический каучук |
| Растворитель | Смесь низкокипящих углеводородов |
| Плотность | 1,25 гр/см3 |
| Содержание твердых веществ | 67% |
| Температура применения | От -7°С до +40°С |
| Время высыхания | 24 часа при 25°С и влажности 50 %, При температуре ниже 25°С время полного высыхания увеличивается |
| Температура эксплуатации | От -30°С до +80°С |
| Расход | Длина выдавливаемого жгута клея диаметром 6 мм составляет 9,5 м. |
| Срок хранения | 18 месяцев в герметичной упаковке |
| Условия хранения | Хранить вдали от источников тепла, пламени и искр, в прохладном, хорошо проветриваемом помещении |
| Упаковка | Картриджи 400 гр. В упаковке 12 картриджей, на поддоне 1860 картриджей |
