Справочник строителя | Режимы нейтрали и заземления
ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Заземляют следующие металлические части электроустановок:
- корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
- приводы электрических аппаратов; вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
- каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитов и шкафов;
- конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, корпуса кабельных муфт, оболочки и брони силовых и контрольных кабелей и проводов, стальные трубы электропроводки и т. п.
На воздушных линиях напряжением 6—10 кВ заземляют железобетонные и металлические опоры, расположенные в населенных местностях, а также каркасы и корпуса электрооборудования (разъединителей, предохранителей, разрядников), установленного на деревянных, железобетонных или металлических опорах.
Не заземляют:
- оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях (на опорных поверхностях должны быть зачищенные и незакрашенные места для обеспечения электрического контакта);
- корпуса электроизмерительных приборов, установленных на щитах, в шкафах, а также на стенах камер распределительных устройств;
- съемные или открывающиеся части ограждений, шкафов и камер распределительных устройств, установленных на металлических заземленных каркасах.
Заземлители подразделяют на естественные и искусственные.
Естественный заземлитель — части коммуникаций, зданий и сооружений, используемые для заземления.
Искусственный заземлитель — заземлитель, специально сооруженный для целей заземления.
В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
- металлические конструкции зданий и сооружений, соединенные с землей и не находящиеся в агрессивных средах. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой (это объясняется возможностью повышенного нагрева арматуры токами нулевой последовательности при КЗ на землю и снижением прочности конструкции);
- проложенные в земле металлические трубы водопровода (но не трубопроводы горючих жидкостей и газов, канализации и центрального отопления!);
- металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей из-за опасности коррозии не допускается использовать в качестве естественных заземлителей;
- нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземли-телями при количестве ВЛ не менее двух.
В качестве искусственных заземлителей обычно применяют заземляющие устройства контурного типа. На рис. 1 показана система заземления РП на 12 ячеек и распределение потенциала по поверхности земли в разрезе А — А. Принятые обозначения: UП — напряжение прикосновения; UW — напряжение шага. Заземляющее устройство состоит из стальных труб (заземлителей) 1 диаметра 50 мм, длиной 2,5—3 м, скрепленных между собой соединительными полосами 2 (стальные шины сечением 40 х 4 мм2). Шины прокладывают на глубине 0,5—0,8 м. Верх трубы должен находиться на глубине 0,5—0,7 м от поверхности земли. Внутри РП проложена магистраль заземления 3 (полосовая сталь сечением 2,5 х 4 мм2). Магистраль соединена с соединительными полосами в четырех местах. Металлические корпуса оборудования присоединены к магистрали заземления отдельными проводниками, причем, последовательное присоединение к магистрали не допускается.
Рис. 1. Система заземления РП на 12 ячеек
Заземление опор ВЛ выполняют с помощью забитых в грунт 2—10 стальных стержней из уголковой стали 50 х 50 х 5 мм2 длиной 2,5 м и соединенных между собой стальными шинами 4 х 2,5 мм2. Заземляющие спуски мачтовых подстанций выполняют стальным прутком диаметром не менее 10 мм. Для заземления опор ВЛ до 1 кв используют пруток диаметром не менее 6 мм.
Заземлитель имеет четыре важнейшие электрические характеристики:
1) напряжение относительно земли при замыкании на корпус — напряжение между корпусом электрооборудования и зоной нулевого потенциала (на расстоянии не менее 20 м от границ заземлителя);
2) напряжение прикосновения — напряжение между корпусом электрооборудования и точкой на поверхности земли, отстоящей на расстояние 1 м;
3) напряжение шага — напряжение между двумя точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга;
4) сопротивление заземляющего устройства — отношение напряжения относительно земли к току, проходящему через заземлитель.
ПУЭ нормирует следующие значения сопротивлений заземляющих устройств R3:
- сеть напряжением до 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью RЗ = 4 Ом;
- сеть напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью (6-35 кВ) RЗ= 10 Ом.
Если заземляющее устройство используется только для электроустановок напряжением 6...35 кВ, то должно выполняться условие
где IЗ.З - расчетный ток замыкания на землю, А.
Значение 250 В — напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю.
При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением 6...35 кВ и 0,4 кВ необходимо иметь RЗ = 4 Ом.
На концах воздушных линий или ответвлениях от них длиной более 200 м, а также на вводах к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применяют автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN проводника. Общее RЗ всех повторных заземлений каждой ВЛ — 0,38 кВ не должно превышать 10 Ом.
В сетях напряжением 110 кВ и выше с эффективно заземленной и глухозаземленной нейтралью RЗ не должно превышать 0,5 Ом. Напряжение на заземляющем устройстве UЗ, как правило, не должно превышать 10 кВ. При UЗ выше 5 кВ необходимо принимать меры по защите изоляции отходящих кабельных линий связи и телемеханики, а также по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки.
Рекомендуется для заземления электроустановок различных напряжений, территориально приближенных одна к другой, применять одно общее заземляющее устройство. В частности, для подстанции напряжением 6... 10/0,4 кВ должно быть выполнено общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: нейтраль обмотки стороны НН трансформатора, корпус трансформатора, металлические оболочки и броня кабелей напряжением до и выше 1 кВ, открытые и сторонние проводящие части.
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с системой TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ-PEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
В установках напряжением выше 1 кВ с изолированной, эффективно заземленной и глухозаземленной нейтралью корпуса оборудования заземляют.
Нейтрали трансформатора или генератора напряжением до 1 кВ должны быть присоединены к заземлителю.
