Справочник строителя | Монтаж крупноблочных зданий
ПОДОКОННЫЕ БЛОКИ
Подоконные блоки монтируют (рис. 1) после установки простеночных по истечении времени, необходимого для затвердевания раствора в горизонтальных швах.
Подоконные блоки можно подавать четырехветвевым стропом по два за один подъем. В этом случае один блок временно ставят на перекрытии над нижележащей поперечной стеной. Опущенный на постель блок должен иметь вертикальное положение или небольшой наклон внутрь помещения.
Рисунок 1. Установка подоконного блока
