Справочник строителя | Монтаж крупноблочных зданий
БЛОКИ-ПЕРЕМЫЧКИ
Блоки-перемычки монтируют после окончательного закрепления простеночных блоков на монтажном участке. При этом с помощью гибкого уровня наносят на стеновые блоки условную отметку на 0,5-1 м ниже проектной опорной поверхности панелей перекрытия. По этой отметке в дальнейшем проверяют положение по высоте блоков и перекрытия. После разбивки положения блоков по горизонтали и вертикали устанавливают маячные блоки на растворную постель, выверяя нивелиром или гибким уровнем положение опорных плоскостей для плит перекрытия (четверти блоков), которые должны быть на 10 мм ниже проектной отметки потолка возводимого этажа.
Рядовые блоки-перемычки устанавливают на растворную постель (рис. 1). Их положение выверяют по шнуру-причалке, натянутому по маячным блокам, по размерам вертикальных и горизонтальных швов, по обрезам нижележащих блоков, отвесом с руки и правилом.
Рисунок 1. Установка перемычечного блока
