Справочник строителя | Виды битумов
Жидкие нефтяные дорожные битумы
Жидкие нефтяные дорожные битумы, имеющие жидкотекучее состояние при положительных температурах, используется в качестве вяжущего материала в асфальтобетонных смесях, применяемых как в холодном (с температурой 15...20 °С), так и теплом, подогретом до температуры около 100. °С состояниях. Жидкие битумы получают преимущественно путем компаундирования вязкого битума с разжижителем. Такие битумы часто называют разжиженными. Иногда жидкие битумы получают в виде остатка от переработки нефти. Свойства разжиженных битумов в большей степени определяются свойствами используемых разжижителей. Со временем жидкие битумы загустевают за счет испарения летучих фракций, окисления и других процессов. Важнейшие свойства жидких битумов: вязкость, скорость загустевания и свойства остатка после испарения летучих фракций, адгезия, температура вспышки, погодоустойчивость и др. Одним важнейшим признаком разжижения битумов является скорость формирования их структуры, которой определяется и скорость формирования покрытий. В зависимости от скорости испарения легких фракций разжижения и скорости загустения (формирования структуры) жидкие битумы подразделяются на два класса: 1) среднегустеющие (СГ) — густеющие со средней скоростью и получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами; 2) медленногустеющие (МГ) и марки МГО, получаемые из остаточных или частично окисленных нефтепродуктов или их смесей. Класс битума устанавливается по количеству испарившегося разжижителя при выдерживании образца битума в термостате при определенной температуре или вакуум-термостате.
В зависимости от класса и вязкости, жидкие битумы имеют марки:
СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200;
МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200;
МГО 40/70, МГО 70/130, МГО 130/200.
Цифры в индексах марок битумов означают пределы условной вязкости по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 °С, в секундах. Битумы классов МГ и СГ до последнего времени практически не выпускаются в нашей стране, хотя ГОСТ 11955 предусматривает такие битумы. Жидкие битумы должны изготовляться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 11955 (табл. 1).
Густеющие со средней скоростью жидкие битумы (СГ) предназначаются для строительства капитальных и облегченных дорожных покрытий, а также для устройства их оснований во всех дорожно-климатических зонах страны. Медленногустеющие битумы (МГ и МГО) предназначаются для получения холодного асфальтобетона, а также для строительства дорожных покрытий облегченного типа и оснований во II-V дорожно-климатических зонах и других целей.
Жидкие нефтяные битумы класса СГ приготавливают путем разжижения вязких битумов керосином, бензином, лигроином и др. Медленногустеющие битумы МГ получают, применяя в качестве разжижителя масляные нефтепродукты, природные смолистые нефти, мазут и т.п. Медленногустеющие битумы могут быть природными — тяжелые смолистые нефти. Разжижение вязких битумов нередко изменяет дисперсную структуру вяжущего, вызывая часто коагуляцию дисперсной фазы, отрицательно сказывающуюся на его свойствах. Поэтому, в каждом конкретном случае, разжижитель должен быть соответствующим образом подобран с учетом его фракционного состава и полярности, аналогичной вязкому битуму.
Для приготовления жидких битумов путем разжижения вязкие битумы должны иметь температуру, не превышающую 120 °С (примерно 80—90 °С при применении легких разжижителей). Используются в этих условиях вязкие дорожные битумы по ГОСТ 22245—90 с глубиной проникания иглы не более 90.
Таблица 1. Технические требования к битумам нефтяным жидким дорожным марок СГ, МГ и МГО
№ п/п
Наименование показателей
МГ 40/70
МГ 70/130
МГ 130/200
МГО 40/70
МГО 70/130
МГО 130/200
CГ 40/70
СГ 70/130
СГ 130/200
Метод испытаний
1
Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С, с
40-70
71-130
131-200
40-70
71-130
131-200
40-70
71-130
131-200
по ГОСТ 11503
2
Количество испарившегося разжижителя, %, не менее
8
7
5
10
8
7
по ГОСТ 11504
3
Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, не ниже
28
29
30
37
39
39
по ГОСТ 11506
4 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 100 110 110 120 160 180 45 50 60 по ГОСТ 4333
5
Испытание на сцепление с мрамором и песком
Выдерживает в соответствии с контрольным образцом №2
по ГОСТ 11508
Фракционный состав нефтепродуктов, используемых в качестве разжижителей, указан в табл. 2.
В жидкие битумы для обеспечения необходимого сцепления с мрамором или песком при необходимости вводят поверхностно-активные вещества (анионные или катионные).
При сливе, наливе и применении жидких битумов, установлены следующие температуры нагрева для марок:
от 70 до 80 °С - для СГ 40/70; МГ 40/70;
от 80 до 90 °С - для СГ 70/130; МГ 70/130;
от 90 до 100 °С - для СГ 130/200; МГ 130/200; МГО 40/70; МГО 70/130; МГО 130/200.
Таблица 2. Фракционный состав разжижителей для марки битумов БНД 60/90
Класс жидких битумов
температура начала кипения,°С, не ниже
50 % перегоняется при температуре,°С, не выше
96 % перегоняется при температуре,°С, не выше
СГ
145
215
300
МГ
280
360
Жидкие битумы — горючие вещества с температурой самовоспламенения не ниже 300 °С. При разжижении вязких битумов в открытой системе температура битума, поступающего на смешение с разжижителем, не должна превышать 120 °С. Перемешивание вязкого битума с разжижителем проводят инертным газом или циркуляцией.
Жидкие битумы, к которым добавлены катионактивные вещества, испытывают на сцепление с песком. Жидкие битумы с анионактивными веществами — с мрамором.
Гарантийный срок хранения жидких битумов для класса СГ — 6 месяцев, класса МГ — 8 месяцев, класса МГО — 1 год.
Методы испытаний
Пробы жидких битумов отбирают по ГОСТ 2517—85. Масса объединенной пробы каждой марки жидких битумов 1,0 кг.
Испытание на сцепление с мрамором и песком проводят по ГОСТ 11508 для жидких битумов марок МГО методом А, для СГ и МГ — методом Б.
Жидкие битумы, к которым добавлены катионактивные вещества, испытывают на сцепление с песком;
жидкие битумы с анионактивными веществами — с мрамором.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение жидких битумов по ГОСТ 1510—84 со следующими дополнениями:
жидкие битумы классов СГ и МГ должны храниться в резервуарах, оборудованных предохранительной арматурой;
в документе о качестве жидкого битума указывают минеральный материал (песок или мрамор), с которым проводилось испытание на сцепление.
