Справочник строителя | Виды битумов
Кровельные битумы
Марки и технические требования
Кровельные битумы применяют для изготовления кровельных и гидроизоляционных материалов марок по ГОСТ 9548:
БНК 40/180 — пропиточные;
БНК 45/190 — для пропитки и получения покровного битума;
БНК 90/30 — для покровного слоя.
Числитель дроби в марке битума указывает на среднее значение показателя температуры размягчения в °С; знаменатель - среднее значение пенетрации при 25 °С.
Марки кровельных битумов получают:
БНК 40/180 — окислением остатков атмосферно-вакуумной перегонки нефтей;
БНК 45/190 — окислением сырья для производства кровельных битумов по нормативно-технической документации;
БНК 90/30 — окислением битума марки БНК 45/190 или сырья производства покровных кровельных битумов по нормативно-технической документации.
По физико-химическим показателям кровельные нефтяные битумы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.
Таблица 1. Технические требования к битумам нефтяным кровельным БНК ГОСТ 9548
Наименование показателей |
Норма для марки |
Метод испытания |
БНК 40/180 |
БНК45/190 |
БНК 90/30 |
1 |
Глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25 °С |
160-210 |
160-220 |
25-35 |
ГОСТ11501 |
2 |
Температура размягчения, по кольцу и шару, °С |
37-44 |
40-50 |
80-95 |
ГОСТ11506 |
3 |
Температура хрупкости, °С, не выше |
-10 |
ГОСТ11507 |
4 |
Растворимость в толуоле или хлороформе, %, не менее |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
ГОСТ20739 |
5 |
Изменение массы после прогрева, %, не более |
0,80 |
80,0 |
0,50 |
ГОСТ18180 |
6 |
Глубина проникания иглы в остатке после прогрева, % от первоначального значения, не менее |
60 |
60 |
70 |
ГОСТ 11501 |
7 |
Температура вспышки, °С, не ниже |
240 |
ГОСТ4333 |
8 |
Массовая доля воды, %, не более |
следы |
ГОСТ2477 |
9 |
Массовая доля парафина, %, не более |
5,0 |
ГОСТ17789 |
10 |
Индекс пенетрации |
от 1,0 до 2,5 |
ГОСТ9548 |
Примечание. Для битума из смеси нефтей, содержащих более 50% западносибирских, индексы пенетрации должны быть от 0 до 2,5.
Пробы кровельного нефтяного битума отбирают по ГОСТ 2517— 85. Масса объединенной пробы битума каждой марки — 0,5 кг.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение нефтяных битумов по ГОСТ 1510—84. Допускается транспортирование покровных битумов в автоцистернах и бункерах-полувагонах.
Гарантии изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие кровельных нефтяных битумов требованиям настоящего стандарта. Гарантийный срок хранения кровельных нефтяных битумов — один год со дня изготовления.
Требования безопасности. Нефтяные кровельные битумы являются горючими веществами с температурой вспышки 240—300 °С. Минимальная температура самовоспламенения 300 °С.
Нефтяные битумы являются малоопасными веществами и по степени воздействия на организм человека относятся в 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005—88. Содержание углеводородов в воздушной среде определяют хроматографическим методом с помощью универсального газоанализатора типа УГ-2.
Пары расплавленного битума раздражают слизистую оболочку верхних дыхательных путей.
При работе с битумами следует применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.
При попадании разогретого битума на открытые участки кожи ее необходимо охладить под струей воды, снять битум и оказать помощь как при ожогах.
Помещение, в котором производится работа с битумом, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
При возгорании небольших количеств битум необходимо тушить песком, кошмой или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары тушат пенной струей.
Отходы производства битумов — газы окисления следует утилизировать, сжигая в печи «дожига». В табл. 2 приводятся обозначения марок кровельных нефтяных битумов в сравнении с устаревшими обозначениями.
Таблица 2. Таблица соответствия обозначения марок кровельных нефтяных битумов
