Прокат для строительных стальных конструкций
Прокат для строительных стальных конструкций (ГОСТ 27772-88)
Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили из углеродистой и низколегированной стали, предназначенные для строительных стальных конструкций со сварными и другими соединениями.
Допускается применять прокат, изготовленный по настоящему стандарту, для других отраслей промышленности.
Сортамент:
Фасонный прокат изготавливают из стали С235, С245, С255, С275, С285, С 345, С345К, С375;
Листовой универсальный прокат и гнутые профили - из стали С235. С245, С255, С275, С285, С 345, С345К, С375, С390, С390К, С440, С590, С590К.
Примечание.
Буква С означает «сталь строительная», цифры условно обозначают предел текучести проката, буква К - вариант химического состава.
Соответствующие марки стали по действующим стандартам |
Наименование стали |
Марки по действующим стандартам |
Марка стали |
Обозначение стандарта |
| С235 | Ст3кп2 | ГОСТ 380-94, ГОСТ 535-88 |
| С245 | Ст3пс5, Ст3сп5 | ГОСТ 380-94, ГОСТ 535-88 |
| С255 | Ст3Гпс, Ст3Гсп | ГОСТ 380-94, ГОСТ 535-88 |
| С275 | Ст3пс | - |
| С285 | Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп | - |
| С345 | 12Г2С, 09Г2С |
- ГОСТ 19281-89 |
| С345Д | 12Г2СД 09Г2СД |
| С345К | 10ХНДП | ГОСТ 19281-89 |
| С375 | 12Г2С | - |
| С375Д | 12Г2СД | - |
| С390 | 14Г2АФ | ГОСТ 19281-89 |
| С390Д | 14Г2АФД | ГОСТ 19281-89 |
| С390К | 15Г2АФДпс | ГОСТ 19281-89 |
| С440 | 16Г2АФ | ГОСТ 19281-89 |
| С440Д | 16Г2АФД | ГОСТ 19281-89 |
| С590 | 12Г2СМФ | - |
| С590К | 12ГН2МФАЮ | - |
Прокат изготовляют в горячекатаном состоянии. Для обеспечения требуемых свойств допускается применение термической обработки.
Листы из стали С390, С390К, и С440 изготовляют в нормализованном или улучшенном состоянии, листы из стали С590 и С590К - в улучшенном состоянии.
Плоскостность листового проката должна соответствовать требованиям ГОСТ 19903-74
Состояние поверхности и кромок для листового и широкополосного проката должно соответствовать требованиям ГОСТ 14637-79 и ГОСТ 16523-70, фасонного проката - ГОСТ 535-79, подгруппы 1.
Свариваемость стали гарантируется изготовителем.
Необходимость проведения УЗК и класс прочности указывают в заказе.
Прокат из стали С345 и С375 изготовляют категорий 1, 2, 3 и 4 в зависимости от требований по испытаниям на ударный изгиб.
Нормируемая характеристика |
Категория |
1 |
2 |
3 |
4 |
| Ударная вязкость при: -40 С -70 С |
| Ударная вязкость после механического старения | + | + | ||
Маркировку фасонного проката проводят несмываемой краской, при этом используют цвета, приведенные в таблице.
Цвета маркировки |
| С235 | Желтый и коричневый |
| С245 | Желтый и зеленый |
| С255 | Желтый и синий |
| С275 | Желтый и белый |
| С285 | Белый и коричневый |
| С345 | Синий и коричневый |
| С375 | Синий и белый |
