Справочник строителя | Природный камень
КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД
ГОСТ 6666
Бортовые камни из горных пород предназначены для отделения:
проезжей части магистральных улиц от тротуаров, газонов, площадок остановочных общественного транспорта и от обособленного полотна трамвайных путей;
проезжей части дорог от разделительных полос;
проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов;
проезжей части дорог от тротуаров на мостах и путепроводах, съездах и в туннелях;
пешеходных дорожек и тротуаров от газонов в городских парках, скверах и на бульварах.
Бортовые камни подразделяют на пиленые и колотые, а по форме - на прямоугольные и криволинейные. Их марки и размеры приведены в табл. 1.
При условном обозначении бортовых камней используют следующие буквы:
Г — горная порода (материал, из которого сделан бортовой камень);
П — прямоугольный бортовой камень;
К — криволинейный бортовой камень;
В — прямоугольный въездной бортовой камень;
Цифры в маркировке бортового камня обозначают его размеры.
Таблица 1. Марки и размеры бортовых камней
Тип |
Марка |
Форма |
Размеры, мм |
Радиус кривизны R, м |
Назначение камня |
Высота H |
Ширина b |
Длина l |
Высота обработанной части h |
Прямоугольные |
1 ГП |
300 |
150 |
700-2000 |
150 |
Для отделения проезжей части улиц и внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов |
2 ГП |
400 |
180 |
700-2000 |
250 |
Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах, в тоннелях и разделительных полос |
3 ГП |
600 |
200 |
700-2000 |
450 |
Для отделения проезжей части от тротуаров на мостах и путепроводах |
4 ГП |
200 |
100 |
700-2000 |
130 |
Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов |
5 ГП |
200 |
80 |
700-2000 |
ГПВ |
200 |
150 |
700-2000 |
80 |
Для устройства въездов с проезжей части улиц на тротуары |
Криволинейные |
ГК 5 |
300 |
150 |
700-2000 |
150 |
5,0 |
Для отделения проезжей части улиц внутриквартальных проездов от тротуаров на закруглениях |
ГК 8 |
300 |
150 |
700-2000 |
150 |
8,0 |
Бортовые камни изготавливают из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород, не затронутых выветриванием и не имеющих открытых трещин.
Прочность и морозостойкость горной породы, из которой изготавливают бортовой камень, должны быть не меньше приведенных в табл. 2.
Таблица 2. Требования к свойствам горных пород
Показатель |
Горные породы |
Изверженные |
Метаморфические |
Осадочные |
Прочность при сжатии в воздушно-сухом состоянии, МПа (кгс/см2), не менее |
90 (900) |
60 (600) |
60 (600) |
Морозостойкость, не менее |
F100 |
F50 |
F25 |
Камни всех типов (за исключением марки 5ГП) должны иметь обработанными:
верхнюю горизонтальную грань по всей ширине;
видимую при эксплуатации лицевую вертикальную грань;
фаску по кромке лицевой грани;
полоски по кромке тыльной вертикальной грани и кромкам торцевых граней шириной 20 мм.
Остальные поверхности фактурной обработке не подвергаются.
При обработке используют точечную, термообработанную или пиленую фактуру.
Как и для любых строительных изделий, ГОСТ 6666 для бортовых камней из горных пород допускает отклонения от номинальных размеров и других показателей внешнего вида (неплоскостность, отклонение от кривизны или прямоугольности).
Приемку бортовых камней осуществляют партиями (не более 500 шт.). Размеры и качество поверхности граней проверяют выборочно, причем объем выборки зависит от объема партии, а размер приемочных и браковочных чисел приведен в ГОСТ 6666.
Прочность при сжатии в сухом состоянии, морозостойкость, водопоглощение используемой горной породы определяют по ГОСТ 30629. Причем эти определения предприятие-изготовитель должно производить не менее одного раза в год и при каждом изменении вида горной породы.
Изменением 1 ГОСТ 6666 для бортовых камней, применяемых для отделения от проезжей части улиц и дорог, для устройства пешеходных дорожек и тротуаров в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки, установлено, что суммарная удельная эффективная активность радионуклидов Аэфф не должна превышать 740 Бк/кг.
Бортовые камни из горных пород не требуют упаковки, а при хранении в штабелях должны быть рассортированы по типам и маркам. Их перевозят любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок. Каждая партия камней сопровождается документом о качестве, в котором указывают реквизиты предприятия, прочность горной породы при сжатии в сухом состоянии, морозостойкость и водопоглощение.
