Песок и щебень перлитовые вспученные
ГОСТ 10832-91
Вспученные перлитовые песок и щебень, получаемые при термической обработке сырья из вулканических стекловатых водосодержащих пород вислого состава по ГОСТ 25226 должны соответствовать требованиям ГОСТ 10832-91. Вспученный перлитовый песок применяют при приготовлении легких бетонов, тепло- и звукоизоляционных материалов, изделий, штукатурных растворов, а также в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхностей от -200 до +875°С. Вспученный перлитовый щебень применяют в качестве заполнителя при приготовлении легких бетонов по ГОСТ 25820.
Песок в зависимости от зернового состава подразделяют на группы:
рядовой - от 0,16 до 5,0 мм;
крупный - от 1,25 до 5,0 мм;
средний - от 0,16 до 2,5 мм;
мелкий - от 0,16 до 1,25 мм;
пудра - до 0,16 мм.
В песке каждой группы содержание зерен крупнее наибольшего и мельче наименьшего номинального размера должно быть не более 15% по объему, при этом в рядовом песке, применяемом для приготовления легких бетонов, содержание зерен размером менее 0,16 мм должно быть не более 10% по объему.
Щебень изготовляют следующих основных фракций:
от 5 до 10 мм;
св. 10 до 20 мм.
Допускается выпуск щебня фракции от 2,5 до 10 мм и смеси фракций от 5 до 20 мм, при этом содержание зерен размером от 5 до 10 мм должно быть от 30 до 45% по массе.
Таблица 1. Зерновой состав щебня (ГОСТ 10832-91)
Диаметр отверстий контрольных сит, мм |
d |
D |
2D |
Полный остаток на сите, % по массе |
От 85 до 100 |
До 10 |
Не допускается |
В зависимости от насыпной плотности песок и щебень подразделяют на марки, указанные в таблице 2.
Таблица 2. Марки песка и щебня по насыпной плотности (ГОСТ 10832-91)
Марка по насыпной плотности |
Насыпная плотность, кг/ м3 |
Примечания.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при соответствующем технико-экономическом обосновании для конструкционных легких бетонов:
выпуск песка марки по насыпной плотности 600;
выпуск щебня марок по насыпной плотности 600, 700.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем выпуск песка насыпной плотности до 50 кг/м3 теплопроводностью не более 0,043 Вт/(м·°С).
Физико-механические показатели песка должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3. Физико-механические показатели песка (ГОСТ 10832-91)
Наименование показателя |
Марка песка по насыпной плотности |
75 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
Теплопроводность притемпературе (25+/-5) °С,Вт/(м·°С), не более |
0,043 |
0,052 |
0,058 |
0,064 |
0,07 |
0,076 |
0,081 |
0,093 |
Прочность МПа, не менее |
Не нормируется |
0,1 |
0,15 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
Марки по прочности и водопоглощение щебня для различных марок по насыпной плотности должны соответствовать указанным в таблице 5.
Щебень должен быть морозостойким. Потеря массы после 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания не должна превышать 8%.
При поставке песка и щебня должна проводиться их радиационно-гигиеническая оценка для определения средней удельной активности содержащихся в них естественных радионуклидов.
Каждую партию песка и щебня, поставляемую одному потребителю, сопровождают документом о качестве, в котором указывают:
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
наименование и количество продукции;
номер и дату выдачи документа;
номер партии и количество продукции в партии (в кубических метрах);
группу песка;
зерновой состав песка и щебня;
марку по насыпной плотности;
марку по прочности щебня и прочность для песка;
теплопроводность для песка;
водопоглощение и морозостойкость щебня;
содержание естественных радионуклидов;
обозначение настоящего стандарта.
Таблица 4. Марки щебня по прочности (ГОСТ 10832-91)
Марка по прочности |
Прочность при сдавливании в цилиндре, МПа |
Таблица 5. Соответствие марок по прочности и водопоглощения маркам по насыпной плотности (ГОСТ 10832-91)
Марка щебня по насыпной плотности |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
500 |
600 |
700 |
Марка по прочности, не менее |
П15 |
П25 |
П35 |
П35 |
П50 |
П75 |
П100 |
П150 |
Водопоглощение, % по массе, не более |
125 |
100 |
75 |
65 |
50 |
30 |
25 |
20 |
