Щебень и песок из пористых горных пород
ГОСТ 22263-76
Щебень и песок из пористых горных пород вулканического (пемз, шлаков, туфов, крупнопористых базальтов, андезито-базальтов и андезитов) или осадочного происхождения (пористых известняков, известняков-ракушечников и других карбонатных пород, а также алевролитов, спонголитов, опоки и других кремнеземистых пород), предназначенные для применения в качестве заполнителей бетонов и строительных растворов, а также для теплоизоляции, производят по ГОСТ 22263-76.
К природным пористым заполнителям относят щебень с объемной насыпной массой не более 1200 кг/м3 (по фракции 5-10 мм) и песок с объемной насыпной массой не более 1400 кг/м3.
По размеру зерен природные пористые заполнители подразделяют на:
щебень фракций:
5-10 мм;
5-20 мм;
5-40 мм;
10-20 мм;
20-40 мм.
песок:
крупный;
средний;
мелкий.
По объемной насыпной массе природные пористые заполнители подразделяют на марки согласно таблице 1.
Таблица 1. Марки природных пористых заполнителей (ГОСТ 22263-76)
Марка по объемной насыпной массе
Значение объемной насыпной массы, кг/м3
щебня
песка
300
Менее 300
350
Св. 300 до 350
400
350 - 400
500
500
400 - 500
600
600
500 - 600
700
700
600 - 700
800
800
700 - 800
900
900
800 - 900
1000
1000
900 -1000
1100
1100
1000 - 1100
1200
1200
1100 - 1200
1300
1200 - 1300
1400
1300 - 1400
Щебень для бетона
Щебень не должен содержать пылевидных и глинистых частиц более 3% по массе. Содержание глины в комках не должно быть более 0,25 % по массе.
По содержанию зерен пластинчатой (лещадной) формы щебень должен удовлетворять требованиям таблицы 2.
К зернам пластинчатой (лещадной) формы относятся зерна щебня, у которых ширина или толщина менее длины в три и более раза.
Выпуск щебня с зернами окатанной формы производится по соглашению сторон.
Щебень в зависимости от прочности, определяемой сдавливанием в цилиндре, подразделяют на марки согласно таблице 3.
В зависимости от назначения бетона и заданной его объемной массы в сухом состоянии объемная масса щебня должна соответствовать ГОСТ 9757-90.
В зависимости от заданной проектной марки бетона щебень должен иметь марку по прочности не менее указанной в ГОСТ 9757-90.
Таблица 2. Предельно допустимое значение содержания зерен пластинчатой формы в щебне (ГОСТ 22263-76)
Группа щебня по форме зерен
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы, % по массе, не более
Обычная
30
Улучшенная
20
Кубовидная
15
Окатанная
10
Таблица 3. Марки щебня по прочности в зависимости от объемной насыпной массы (ГОСТ 22263-76)
Марка щебня по прочности
Прочность щебня (при сдавливании в цилиндре), кгс/см2; да Н/см2
из пемз и шпаков
из туфов, крупнопористых базальтов, карбонатных и кремнеземистых пород
П25
св. 2 до З
св. 2 до 3
П35
3 - 4
3 - 4
П50
5 - 8
4 -6
П75
8 - 10
6 - 8
П100
10 - 12
8 - 10
П125
12 - 15
10 - 12
П150
15 - 20
12 - 16
П200
20 - 25
16 - 20
П250
25 - 30
20 - 25
П300
30 - 35
25 - 30
П350
35
30
Марка щебня по прочности в зависимости от объемной насыпной массы не должна быть ниже указанной в таблице 4.
Коэффициент размягчения щебня должен быть не менее 0,6 при использовании в конструкционно-теплоизоляционных легких бетонах и не менее 0,7 - при использовании в конструкционных бетонах.
Пористый щебень не должен содержать зерен инородных горных пород в количестве более 10 % по массе.
Таблица 4. Марки щебня по прочности (ГОСТ 22263-76)
Марка щебня по объемной насыпной массе
Марка щебня по прочности,не ниже
Марка щебня по прочности, не ниже
300
П25
800
П 150
350
П25
900
П200
400
П35
1000
П250
500
П50
1100
П300
600
П75
1200
П350
700
П100
Таблица 5. Зерновой состав песка (ГОСТ 22263-76)
Размер отверстий контрольных сит, мм
Полные остатки на ситах (% по объему) для песка
крупного
среднего
мелкого
5
0-10
0-10
0-5
2,5
10-50
10-40
5-10
1,25
30-70
20-60
10-40
0,63
50-80
30-70
15-60
0,315
70-90
50-85
40-75
0,14
90-95
75-90
70-90
Проход через сито 0,14
10-5
25-10
30-10
Щебень не должен содержать загрязняющих примесей (растительного слоя почвы, мусора, щепы и др.).
Песок для бетона и растворов
Зерновой состав песка должен находиться в пределах, указанных в таблице 5.
Выбор той или иной фракции заполнителей или соотношения при подборе состава бетона производят по ГОСТ 9757-73.
Щебень и песок, используемые для теплоизоляционных засыпок, должны иметь объемную насыпную массу не более 800 кг/м3 и коэффициент теплопроводности не более 0,15 ккал/м·ºС.
Выбор песка по зерновому составу и наибольшей допускаемой крупности зерен для кладочных и штукатурных растворов производят в соответствии с инструкцией по приготовлению и применению строительных растворов.
