Щебень и песок декоративные из природного камня
ГОСТ 22856-89
Щебень и песок, предназначенные для наружной и внутренней декоративной отделки поверхности бетонных и железобетонных элементов зданий и сооружений, а также для производства декоративных плит на основе природного камня, изготовляют по ГОСТ 22856-89.
Декоративные щебень и песок (далее щебень и песок) получают путем дробления:
отходов, получаемых при добыче из массива горных пород блоков по ГОСТ 9479;
отходов, образующихся при производстве облицовочных плит по ГОСТ 9480 и архитектурно-строительных изделий по ГОСТ 23342;
горных пород.
Щебень и песок характеризуют следующими показателями:
цветом;
зерновым составом;
формой зерен щебня;
прочностью;
содержанием зерен прочностью менее 20 МПа;
морозостойкостью;
содержанием пылевидных частиц.
Цвет характеризуют основным цветом и оттенком. При этом в определении цвета вторым словом является основной цвет, первым - оттеночный.
Зерновой состав щебня и песка
Щебень выпускают в виде следующих основных фракций:
от 5 до 10 мм;
св. 10 до 20 мм;
св. 20 до 40 мм.
Полные остатки на контрольных ситах щебня фракций от 5 до 10 мм, св. 10 до 20 мм, св. 20 до 40 мм должны соответствовать указанным в таблице 1, где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.
Песок в зависимости от зернового состава поставляют без разделения на фракции или в виде двух фракций: крупной -свыше 2,5 до 5 мм и мелкой - до 2,5 мм.
Таблица 1. Зерновой состав щебня (ГОСТ 22856-89)
Диаметр отверстий контрольных сит, мм |
d |
0,5(d + D) |
D |
1,25D |
Полные остатки, на ситах, % по массе |
От 90 до 100 |
От 30 до 80 |
До 10 |
До 0,5 |
Таблица 2. Группы песка (ГОСТ 22856-89)
Группа песка |
Модуль крупности МК |
Полный остаток на сите N 063, % по массе |
Повышенной крупности |
Св. 3,0 до 3,5 |
Св. 65 до 75 |
Крупный |
2,5 - 3,0 |
45 - 65 |
Средний |
2,0 - 2,5 |
30 - 45 |
Таблица 3. Марки щебня по прочности (ГОСТ 22856-89)
Марки щебня по прочности,не менее |
Потери, % по массе, при испытании щебня |
из интрузивных пород |
из эффузивных пород |
из осадочных и метаморфических пород |
800 |
20-25 |
13-15 |
13-15 |
400 |
19-24 |
300 |
24-28 |
Песок, поставляемый без разделения на фракции, подразделяют на группы. Для каждой группы песка модуль крупности (МК) и полный остаток на сите с сеткой № 063 должны соответствовать указанным в таблице 2.
Если при определении группы песка он отвечает по модулю крупности одной группе, а по полному остатку на сите № 063 -другой, то группу песка определяют только по модулю крупности.
Содержание в песке, поставляемом без разделения на фракции, зерен, проходящих через сито с сеткой № 016, не должно превышать 10% по массе, а зерен размером свыше 5 мм -15% по массе.
Прочность щебня определяют по его дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре. Марки щебня по прочности должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
Прочность песка определяют по прочности исходной горной породы. Марки песка в зависимости от прочности исходной горной породы должны быть не менее:
800 - для изверженных пород;
400 - для метаморфических пород;
300 - для осадочных пород.
Форму зерен щебня характеризуют содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, при этом их содержание не должно превышать 35% по массе.
Щебень и исходную горную породу, используемую для производства песка, подразделяют на следующие марки по морозостойкости:
F25,
F50,
F100,
F200,
F300.
Марки щебня и исходной горной породы соответствуют числу циклов попеременного замораживания и оттаивания, выдержанных щебнем или горной породой при испытании.
Допускается определять морозостойкость по числу циклов насыщения в растворе сернокислого натрия и последующего высушивания. При отрицательных результатах этого испытания окончательную оценку дают на основе испытания замораживанием и оттаиванием.
В зависимости от марки по прочности содержание в щебне и песке пылевидных частиц размером менее 0,05 мм не должно превышать указанное в таблице 4.
Щебень и песок не должны содержать посторонних засоряющих примесей, в том числе глины в комках.
Таблица 4. Содержание пылевидных частиц (ГОСТ 22856-89)
Наименование материала |
Содержание пылевидных частиц, % по массе, не более для марок по прочности |
800 |
400 |
300 |
Щебень |
Песок |
