ПАРАМЕТРЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ЛЕГКОЙ СЕРИИ
ГОСТ 3262-75
Условный проход, мм |
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки,мм |
Масса 1 м, кг |
Метров в тонне |
10 | 16 | 2,0 | 0,69 | 1449,28 |
15 | 20 | 2,5 | 1,08 | 925,93 |
20 | 26 | 2,5 | 1,45 | 689,66 |
25 | 32 | 2,8 | 2,02 | 495,05 |
32 | 41 | 2,8 | 2,64 | 378,79 |
40 | 47 | 3,0 | 3,26 | 306,75 |
50 | 59 | 3,0 | 4,14 | 241,55 |
65 | 74 | 3,2 | 5,59 | 178,89 |
Примечания.
Для резьбы, изготовленной методом накатки, на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10% по всей длине резьбы.
Масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см3.
Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.
