ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ
ГОСТ 8732-78
Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
Массу 1 м труб вычисляют по формуле:
М = 0,02466 х S(Дн - S),
где: Дн- наружный диаметр, мм; S - толщина стенки, мм.
По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины - в пределах от 4 до 12,5 м;
мерной длины - в пределах немерной;
длины, кратной мерной - в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;
приблизительной длины - в пределах немерной длины.
Примечания.
По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять трубы длиной, выходящей за пределы, указанные для труб немерной длины.
Для труб с толщиной стенки более 16 мм длина мерных труб устанавливается соглашением изготовителя с потребителем.
Трубы приблизительной длины изготовляют по требованию потребителя.
Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать:
±10 мм - при длине до 6 м;
±15 мм - при длине свыше 6 м или с наружным диаметром более 152 мм.
По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например: по наружному диаметру повышенной точности по ГОСТ 9567, а по толщине стенки - обычной точности и т.д.
Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки.
Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать:
1,5 мм - для труб с толщиной стенки до 20 мм;
2,0 мм - для труб с толщиной стенки свыше 20 до 30 мм;
4,0 мм - для труб с толщиной стенки свыше 30 мм.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ стальных бесшовных горячедеформированных труб
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной, кратной 1250 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731:
70 х 3,5 х 1250 кр. ГОСТ 8732-78
Б 10 ГОСТ 8731-74
Труба наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 40Х, изготовляется по группе В ГОСТ 8731:
70 х 3,5 х 6000 П ГОСТ 8732-78
В 40Х ГОСТ 8731-74
То же, немерной длины, изготовляется по группе Д ГОСТ 8731:
70 х 3,5 П ГОСТ 8732-78
Д ГОСТ 8731-74
